Услитель на 6П3С. Самый первый.
не многовато ли смещение для такого Анодного напряжения?
Какой ток у пентода? Или хотя бы номинал катодного резистора.
Сдаётся мне, что маловато *высаживаешь* :smile:
  • Ответов 53
маловато *высаживаешь*? извините, но я не знаю что это значит. Выставил по документации, а сколько надо, от каких значений отталкиваться?
Это значит мала мощность на лампе - маловат анодный ток.
180в - 16в = 164в напряжения катод - анод.
В приложении вольтамперные характеристики пентодной части 6Ф5П (точнее ее буржуйского аналога) включенной в тридном режиме.
Находим на оси Х точку соответствующую напряжению 165вольт (это напряжение катод-анод) и проводим вверх линию до пресечения с характеристикой соответствующей напряжению смещения на сетке -16 вольт. От этой точки проводим горизонталь до оси У на которой отмечено значение анодного тока. Получаем примерно 28мА. А при таком низком анодном напряжении этой лампочке запросто можно давать и 50мА. Красной гиперболой показана линия соответствующая мощности рассеивания на аноде 8 Вт (а по паспорту у 6Ф5П можно и 9 ватт ВЫСАЖИВАТЬ на аноде). Так что у вас лампа недогружена. Работает на половину своей мощности. Убавляйте номинал катодного резистора до примерно 270 Ом. Сейчас наверное стоит что то в районе 560 Ом в сумме? Правильно? Тогда ток через лампу будет примерно 50мА. Можно даже чуть больше ток сделать в районе 55мА, соответственно уменьшив катодный резистор еще сильнее. На время настройки лучше всего этот резистор составить из двух - постоянного на 200 Ом и переменного подстроечника на 150-200 ом Отрегулировать ток выходного каскада, и затем впаять ближайший по номиналу постоянный.
ecl85pentode_as_triode.pdf
У меня вот с такими режимами работают лампы уже год и видны потемнения в триодной части на стекле...
долго наверно непрослужит...
Привет всем! Собрал-таки усилитель, звук понравился. Экспериментировал с выходными трансами, на фото 3 видна бумага в зазоре, стало хуже, заметили все на работе, где я его и ваяю :smile: ,может надо что-то подстроить под измененный транс, или так и должно быть? Там-же видно, что железо разного размера, может стоит подогнать на станке? Как компоновка, поругайте, если есть за что :smile:
P.S. Работает на кенатроне. Нашел EL84 Tesla, что из них путнего получить можно можно? Трансы твз-1-9, других нет, но домотать по рекомендациям могу.
Может бумага толстая? Надо кальку или факсовую бумагу толщиной 0.06мм примерно. Обычная офисная бумага имеет толщину 0.1мм.
Чтобы добиться одинаковости сердечников - выньте пластины из обоих трансформаторов и премешайте их. Собирайте сердечники кладя одну пластину от первого транса, другую от второго. Тогда получится одинаковые по параметрам сердечники.
EL84 - от фирмы тесла - это полный аналог нашей лампы 6П14П - схем с этими лампами очень много. Достаточно Гугелю скормить на поиск "6П14П усилитель" и вас завалят ссылками.
Я уже смотрел и читал, кто что пишет, и плохие и замечательные, а вы что скажите? И еще вопрос не в тем, какой минимальный ящик нужен для 5гдш-4, я знаю, что они фри эир, но размеры тоже есть, просто место ограничено :smile:
Горожане, а подскажите будет ли звучать эта схема с твз-1-9 доработанными по рекомендации www.radiolamp.ru/tvz19.php , и есть ли в такой переделке смысл?
Звучать то будет,вопрос как?Лампа 6п13с,хорошо "приготовленная"не многим уступает по звучанию 6с4с.Г-807 тоже хорошая лампа.Вот только с таким тр-ром на выходе ничего путного не будет,после этого некоторые решают-что лампа хуже "камня".Не услышать всей красоты звука этих ламп.Очень бюджетный и злой вариант с ТВЗ.Крайне не рекомендуется.
Тем более, что рекомендованный в схеме TW6SE от Аудиоинструмента относительно недорогой и совсем не дефицитный. Его можно легко заказать через интернет.
Конечно это тоже не супер Хай-Энд, но с ТВЗ-1-9 его сравнивать нельзя - на порядок выше классом.
Подарили 6П7С и достал железо старинное, тонкое Ш 25x50, буду делать SE. Решился на намотку трансов на выход и пощитал в двух программах, результаты совершенно разные. Почему, что я ввел не так? Поправьте пожалуйста :smile:, или подскажите какую программу для расчета. Одна программка украинская, но в принципе понятно.
Ламповий_підсилювач_6_Вт.txt
6п7с.rar
В текстовом файле украинской программы приведены параметры трансформатора для двухтактного усилителя.
А вам нужен однотактный. К тому же определитесь в каком включении триодном или пентодном будете использовать выходные лампы.
Желательно поискать ВАХ этих ламп в триодном включении, чтобы делать расчет.
_https://andy.kis.ru/solv.php
Вот здесь посмотрите онлайн калькулятор для расчета однотактного каскада и выходного трансформатора. В принципе там все довольно просто и понятно объяснено. Попробуйте.
