BimBom Опубликовано 8 Июля, 2019 в 05:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2019 в 05:45 Приветствую , помогите советом , или зап частью (затраты само собой компенсирую) . Стиралка Ардо А1033 , с блоком управления 546033501 . Не запускается , только периодически пощелкивает раз в 3 секунды реле к2 в не зависимости от положения ручки программатора , а так же когда снял блок для проверки и подключил по тестовой схеме Нашел обрыв в резисторе R50 , (не уверен в номинале так как плохо различимо, прочитал по маркировке 12.4 ом - чего то мало! ) Набросил схемку подпоял на 10 ком напряжение просаживает - греется , проверил вся обвязка целая , оборвал провод на 2 контакт чипа , без изменений , значит просаживает на 15 или 16 контакте чипа. Съездил в местную мастерскую , мастер сказал что это чип с большей вероятностью . На такие старые замены нет , поэтому если у кого есть , готов приобрести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 10 Июля, 2019 в 13:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2019 в 13:05 (изменено) Привет!!! Дима, держи схему. Сервис мануал не в лазит... "движок" ругается. Изменено 10 Июля, 2019 в 13:11 пользователем goldmen8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 10 Июля, 2019 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2019 в 13:19 ardo_a_1033_copy.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BimBom Опубликовано 11 Июля, 2019 в 00:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2019 в 00:15 Приветствую , Алекс , спасибо . Проверял 16 вывод на массу, там где должно быть 10 вольт при 22 градусах. Решил переделать на универсальный SXY3388 с китая , жду посылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Июля, 2019 в 10:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля, 2019 в 10:02 В 10.07.2019 в 20:05, goldmen8 сказал: Сервис мануал не в лазит... "движок" ругается. Ребяты, грузите тяжёлое на облака типа Яндекс.Диск, МайлРу.Диск, ГугельДрайв, Mega.nz и т.п., и давайте тут ссылки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
