Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П
  лантюг сказал:
Я ему про это две недели говорю, то ли лень, то ли слушает всё время :smile:
ПАЛЫЧ!!! Уже купил диоды! Красные! Я на работе еще работаю. У дочки сегодня выступление, завтра поминки, вечером иминины.... Некада к паяльнику подойти. Юрын транс лежит, еще не подключал.
Батарейку тоже попробую, дайте время.
  • Ответов 452
Для bumbox
Бумажные емкости используют для шунтирования или полной замены электролитов. При полной замене их понадобится много. Стартонуть можно чисто на электролитах.
ТВЗ-1-9 разбирается, поверх катушки нужно умудриться намотать 58 витков проводом 0,35-0,4 мм. Верхнюю бумагу нужно будет снять. Полоску бумаги на которой держаться клемы я закрепил кусочком лейкоплястыря. У меня получилось два слоя провода. Межслойную изоляцию лучше делать фум-лентой, она тонкая.
Акуратно все собираем. В моих трансах вообще не было бумаги в зазоре
Пока все спят впаял светодиоды, красные. На часах 6:45, громко включить не могу. Пусть прогревается. Тревожит напруга на диоде. На резисторе было 1,55В, сейчас 1,9В. Может попробовать ИК светодиод.
Увеличилось смещение на катоде. Уменьшился ток через лампу - выросло напряжение на аноде. Если оно примерно соответствует половине напряжения питания каскада +/-10% то все в порядке, если выросло сильно - то можно поставить более низковольтный ИК светодиод (например от оптопары мышки старой компьютерной.
Уже попробовал ИК диод. Напруга стала 1,1В, вроде как и маловато. Характер звука как при одном, так и при другом диоде приблизительно одинаков - звук стал увесистей, мясистей, более мощный, но исчезла микродинамика, воздушность. Усилитель перестал дышать. Для меня это большая потеря. Стабилизированное питание подходит не для всех микросхем и похоже не для всех ламп или их включений. Возвращаю сопротивления на место.
А вообще звук с диодами очень похож на "Медок".
  Цитата
Ещё вопросик, на какое напряжение разделительный конденсатор?
Не менее чем напряжение питания усилителя.
Продолжу эксперименты, когда будут новые лампы. Эти, что еть непонятно где работали. Сейчас смотрю фильм звук абалдеть, как буд-то окно открыл и все действия вживую происходят.
Есть железо ОСМ1-0,16, планирую на нем выходники намотать.
Многие ламповые усилители дают эффект присутствия (за исключением безграмотных и неудачных схем). В моих наушниках я это уже слышал. Есть записи для проверки эффекта присутствия.
Повторюсь еще. На своем усилителе наблюдал, что лампы могут удивительно петь, передавать реалистичность звуков, а могут звучать как дишмановская микросхема. Соглашусь с Палычем, усилитель нужно выносить, родить и вырастить. Это независимо от того, на чем он собран.
По этому усилителю нужно отдать должное А.Манакову, продумано все отлично.
Если кому интересно, немного больше фоток выложено тут _https://sites.google.com/site/moiusiliteli/Home/zvukotehnika/lampy/6f3p
gogazh, полностью поддерживаю, хорош шаманизма.
И еще, друзья, если применяете термины, потрудитесь почитать, что они значат.
Про Мишины разные Ватты до сих пор ржу.
Ватт - единица мощности, результат перемножения пары ИЗМЕРЯЕМЫХ параметров. Он и в Африке Ватт.
По моему скромному мнению, сравнение лампового усилителя и каменного на ОДИНАКОВОЙ АС вообще некорректно.
Миша с Физиком говорят о звуковом давлении очевидно. SPL.
Вот по этому параметру ламповый усь на высокочувствительной (читай - для ламп) АС может потягаться с каменным усем.
Миша, Вы пишите, что лампа не слизывает пики?
Лапма их слизывает по своей природе, но делает это якобы мягко, т.н. софт-клиппинг.
Ничего хорошего...
Прекратите перепалку.
Если я удалю все посты, кроме полезных по проекту Миши, их останется наверное штук пять из двух страниц.
:smile:
