Амфитон-У-002 неисправность усилителя мощности
Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.
Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.
Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы:
VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля.
VT3 - источник тока.
VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации.
С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5.
Далее на базу VT7 с обратной связью по току.
Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4.
С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9.
VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.
Верно ли я понимаю принцип работы схемы?
Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?
Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).
У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).
Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).
Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.
P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309
поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в
если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада
Изменено пользователем arcev
Падение напряжения на R17 - 0,83В.
Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22
Изменено пользователем Wishmaster
Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
В 19.09.2018 в 06:10, Wishmaster сказал:
но так должно быть?
нет
инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц)
в обоих каналах или в одном?
в каких положениях органов управления?
нужно искать источник этого явления
например полностью отключить пред
а вообще похоже на непропай или возбуд
гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута :smile:
Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений.
3 часа назад, Wishmaster сказал:
общее для них  -  стабилизатор  +/--31
при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации?
В любом случае, спасибо за совет.
