Wishmaster Опубликовано 17 Сентября, 2018 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2018 в 16:54 Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах. Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты. Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало. Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты. Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6? Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме). У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор). Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь). Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться. P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 17 Сентября, 2018 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2018 в 17:43 (изменено) ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада Изменено 17 Сентября, 2018 в 17:45 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wishmaster Опубликовано 17 Сентября, 2018 в 18:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2018 в 18:13 (изменено) Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22 Изменено 17 Сентября, 2018 в 18:14 пользователем Wishmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wishmaster Опубликовано 17 Сентября, 2018 в 18:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2018 в 18:30 Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wishmaster Опубликовано 17 Сентября, 2018 в 23:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2018 в 23:48 (изменено) Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать. Изменено 17 Сентября, 2018 в 23:48 пользователем Wishmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wishmaster Опубликовано 18 Сентября, 2018 в 23:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2018 в 23:10 Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 19 Сентября, 2018 в 03:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2018 в 03:34 В 18.09.2018 в 23:10, Wishmaster сказал: но так должно быть? Показать нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления? нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность мерзкая, на поиск дается одна минута Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wishmaster Опубликовано 19 Сентября, 2018 в 12:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2018 в 12:30 Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 19 Сентября, 2018 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2018 в 16:27 В 19.09.2018 в 12:30, Wishmaster сказал: сразу в обоих каналах Показать общее для них - стабилизатор +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти +/--31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wishmaster Опубликовано 20 Сентября, 2018 в 11:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2018 в 11:59 На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
