Усилитель на TDA7269A
Для Yamazaki:
У кошки четыре ноги: вход, выход, плюс питания и минус питания. На самом деле, должно быть не 4 , а 6 ног минимум: один вход сигнала, как правило, сидит на земле. Один выход сигнала тоже, в большинстве случаев, сидит на земле.
Сергей, здесь та же кошка, только внутренности её включены мостом. Один вход соединён с землёй, а ни один выход не соединён.
Изменено пользователем nevod
  В 13.09.2018 в 13:40, nevod сказал:
Для Yamazaki:
Показать
Я это всё понял примерно так:
Извините за оффтоп)
  В 13.09.2018 в 12:49, Alihan сказал:
можно ли использовать разводку платы от 7265?
Показать
Да, по ножкам  7269 и 7265 совпадают один-в-один. Но проверьте, какая схема разведена на той плате. Там может быть стереоусилитель с двуполярным питанием, а не мостовой с однополярным. Но за основу взять можно в любом случае.
  В 13.09.2018 в 16:25, Lexter сказал:
Показать
Нашел вот такую разводку, на сайте сказано, что под мост, но по питанию не могу понять, одно- или двухполярное. Можете подсказать какое тут напряжение?
UPD. Внимательнее посмотрел сайт и нашел информацию о том, что питание двухполярное
Изменено пользователем Alihan
Для Yamazaki:
Да, примерно так:cool: Только опоры моста не должны быть заземлены, они являются выходами на динамик.
Ну и входные ноги кошек должны быть соединены между собой должным образом. Впрочем, для данного рисунка это не обязательно!
  В 13.09.2018 в 23:14, Alihan сказал:
Показать
Ну так перерисуйте под свою схему и свои детали. Проводники желательно сделать потолще, насколько возможно.
