Усилитель на TDA7269A
Здравствуйте, не нашел на форуме тему именно по данной микросхеме. В общем, суть вопроса такова: есть данная микросхема, горсть деталей и такая схема
tda7269-mostovaya-shema-usilitelya-s-dvupolarnim-pitaniem.thumb.gif.77d7001ccd0cdfd99ba6f3fe087d317f.gif
В радиоэлектронике не особо разбираюсь, но паять могу, поэтому такой вопрос. На схеме указаны ножки на которые необходимо подключать конденсаторы, например, c4, на сколько я понял, сплошная линия это минус, так ли это?
Если это так, то на какую ногу микросхемы нужно подключить второй вывод конденсатора? Я в обозначениях посмотрел, линия с чертой это корпус детали, у данной микросхемы 6 нога подключена к корпусу к ней же подается и минус питания, получается свободные выводы конденсаторов нужно подключать к шестому выводу или все таки к 9 выводу (земля)?
Прошу прошения, если описал проблему непонятно, если что-то не понятно - попробую объяснить. Так же хотелось бы получить разводку платы по данной схеме для травления.
P.S усилитель хочу собрать для динамика сабвуферного типа, 150 ватт, 8 Ом. Потянет ли микросхема в мостовом подключении данный динамик? Заранее спасибо за помощь и советы!
Тут двухполярное питание. Одно плечо положительное относительно земли, другое отрицательное.
Вы с названием микросхемы ничего не напутали? Поиск ничего похожего не находит.
по загадочным буквам  и цифрам d94au190 нашел: это TDA7269A
её мощность - 2*20вт. Если включить её мостом, получите 40Вт на нагрузку 8Ом
На схеме, которую вы привели, мостовое включение у меня вызывает вопросы. Или я чего-то не понимаю, или инженеры в ST совсем заработались...
Это же не настоящий дифференциальный вход, это тупо два усилителя, из каждого выводится неинвертирующий вход. На выходе второго канала тупо поддерживается ноль при таком включении, и он греется впустую. Работать как-то будет, но удвоения мощности не будет. Оба канала неинвертирующие. Чтобы закочегарить их мостом,  нужно инвертировать сигнал для второго канала отдельным ОУ.
Попробуйте собрать навесом по этой схеме. А затем подать на вход синус 50Гц и измерить напряжение между землей и ногой 2. Я почти уверен, что там не будет напряжения.
Да, опечатка вышла. Вопрос именно про TDA7269A, простите.
Схему брал Отсюда, в самом низу есть мостовые схемы на однополярке и двухполярке. Я решил взять на однополярном напряжении. К сожалению осицилографа у меня, дабы проводить такие тесты. Не найдется ли у вас схема для нормального мостового включения?
  В 12.09.2018 в 14:11, Alihan сказал:
Показать
Вот более полный даташит.
TDA7269A.PDF
  В 12.09.2018 в 17:23, if33 сказал:
TDA7269A.PDFПолучение информации...
Показать
Вот эта кажется мостовая с однополярным питанием, так?
Но мне опять же остается не понятным. куда девать свободные выводы конденсаторов, на 1-6 ногу микросхемы или 9?
Изменено пользователем Alihan
  В 12.09.2018 в 14:01, yamazaki сказал:
Показать
В схеме уже это сделано - сигнал на нижний ОУ берётся с выхода верхнего, поступает на инверсный вход. Решение, конечно, так-себе, но в автомобильных магнитолах применяется.
  В 12.09.2018 в 19:31, Alihan сказал:
Показать
На этой схеме нет "свободных" выводов конденсаторов. Вы про что?
Прочитал ещё раз вот это
  В 12.09.2018 в 09:43, Alihan сказал:
Показать
и кажется начинаю понимать, о чём вы.
Жирная короткая черта - значок соединения с цепью, которую называют "корпус" или "земля" или "общий", или "масса".  (По отечественному ЕСКД эта черта не жирная, такой же толщины, как линии соединения).  Выводы элементов, заканчивающиеся этим значком, должны быть электрически подключены к этой цепи. Проводом.
К этой же цепи подключен металлический корпус прибора, относительно неё же подключается входной сигнал.
Показать
Топология платы сильно зависит от конструкции радиатора, к которому крепится микросхема, от габаритов и расположения конденсаторов фильтра (будут на этой плате или в источнике питания).
И в каком формате вам нужен файл? Какую технологию нанесения рисунка и травления будете использовать?
Изменено пользователем Lexter
  В 12.09.2018 в 21:28, Lexter сказал:
Показать
А как он тогда понимает, откуда брать сигнал, со входа или с выхода другого канала? Или они оба подключены одновременно? Странная фигня :dizzy:
Обычно проще делается: один усь инвертирующий, второй неинвертирующий. Когда их включают по-отдельности, просто одну из колонок подключают в другой полярности. А тут как-то странно, к тому же из схемы принцип работы совершенно не понятен.
  В 12.09.2018 в 21:48, Lexter сказал:
Показать
Т.е например, минус входного конденсатора на 1 мкФ нужно подключить к минусу питания?
Показать
Размеры радиатора 3х2х5,5 см, но монтаж радиатора на саму плату не обязателен. Фильтрующие кондеры по питанию хотелось бы на плате, хотя вроде в бп тоже есть фильтры (бп s-60-12), но я могу ошибаться. К сожалению в форматах я не разбираюсь, мне подойдет любой. Технология ЛУТ.
  В 12.09.2018 в 22:16, Alihan сказал:
Показать
На последней схеме, разделительный входной конденсатор нижнего ОУ - да. Только правильнее сказать, что подключить к цепи "корпус", а к этой же цепи на этой схеме подключается минус источника питания.
Печатку вам сразу никто не нарисует хотя бы потому, что неизвестны габариты имеющихся у вас элементов. Хотите быстрее - нарисуйте плату как вы её представляете, но с вашими элементами, в Sprint Layout 6. В качестве образца можете посмотреть тут же на сайте платы на каких-нибудь похожих микросхемах. Тогда может кто поправит.
Почитайте статью про разводку плат.
  В 12.09.2018 в 22:14, yamazaki сказал:
Показать
Так неинвертирующий вход нижнего ОУ сидит на "земле".
  В 13.09.2018 в 06:53, Lexter сказал:
Показать
Вход не сидит на земле, он сидит на конденсаторе. Переменной составляющей нет, а по постоянной - то, что задаст входная цепь смещения.
Ситуация точно такая же, как при отсутствии сигнала. Получается, если в левом канале тишина, он начинает играть то, что в правом? не верю :dizzy:
Показать
Пытался нарисовать, каркули получаются, нашел разводку платы на tda7265 у них вроде цоколевка одинаковая, можно ли использовать разводку платы от 7265?
