Ремонт усилителя «Электроника 50У 017С»
приветствую участвующих! необходима помощь в ремонте усилителя .
после громкого прослушивания , вылетел левый канал УМ , на выходе присутствует напряжение питания- 36в.
далее по схеме . проверив все полупроводники  омметром выявить неисправные элементы не удалось, при замерах на VT9, на кол. вместо -2в ,по схеме ,-32в.
выпаяв оный проверив на омметре и китайской приблуде , что проверяет полупроводники, показание в норме .
замена VT9 (кт961а) на новый дала результат .- на кол -4в.
при этом на кол VT12 (кт972а ) +7в. после заменив VT12 и VT11. напряжения на кол и эм VT 12 стало +1,3 и- 2,5.
регулировка R16 и  R25 результатов не давало , но при ЭТОМ УМ ЗАРАБОТАЛ вышел с защиты и немного грал.
подав на вход сигнал генератора на выходе увидел срез синусоиды по низу.
что еще : заменил С4 200МК БОльшой ESR.  нашел обрыв в R16 (100К)  заменил. после удалось выставить на Выходе 30мА (КТ3) и
на VT12 на кол и эм по 1,2в . НО
УМ так и режет синус , при отключении нагрузки , синус полный .
далее : отключил защиту VT13 и 14 ,-  результат = 0
отключил выходные тр КТ818и 819  VT 21, 19, 20, 22 ,  - результат = 0
отключил  тр КТ961 и 626  VT 15,17,16,18  ,  - результат = 0
НУЖНА ПОМОЩЬ!!
Привет!
А как здоровье VT16? Неплохо бы проверить. Вообще полупроводники нужно проверить все - только не омметром, а тестером транзисторов, который и hfe покажет. Был у меня такой случай при ремонте У101 - транзистор омметром прозванивался нормально, но не работал...
А также полазить щупом осциллографа по схеме - сразу будет видно, где косяк.
Ну и плату осмотреть - на дорожках могут быть микротрещины. Удачи!
спасибо за внимание.  VT 16 выпаян ,как указано выше , и особой погоды не делает , на данный момент заменил все тр-ры на входе VT 5, 4, 7, 8 3 , 9. результат прежний синус режет при нагрузке  , нагрузка порядка 22 Ом.
В 29.08.2018 в 15:00, wows сказал:
минус 2,5  - много , не  более 2,1в, если но выходе ус-ля был точно "ноль"
нужно проверить напряжение на ,базах vt18 и  vt20, должно соответствовать схеме  (-1,4 и -0,7)
Изменено пользователем arcev
  наверно много сразу всего написал. мой недочет .
в 10 СТРОКЕ на   VT 12 ( после некоторых манипуляций) указано напряжение 1,2 В на кол и эмит.
21 минуту назад, wows сказал:
если ПЛЮС 1,2 и на коллекторе и эмиттере,
вывод - не работает стабилизатор тока на vt9
проверить работу стабилизатора тока можно измерив падение напряжения на R21 -  должно быть 0,7в
если напряжение ноль, проверить напряжение на базе vt9, на схеме указано  "минус 31,6"
премного благодарен откликнувшимся.
работоспособность УМ  полностью восстановлена !!!!!!
последняя манипуляция , которая дала результат - это замена диодов  VD4, VD5.
хотя, прозванивались нормально , но толи непропай , толи они "устали".
результат - рабочий  усилитель .
всем спасибОО!!.
