Alex111
Параметры советского трансформатора МГ4 702 504
Добрый день, уважаемые форумчане! Достался мне из неких старых запасов сетевой трансформатор МГ4 702 504. Долго искал в интернете данные по этому трансформатору, но к сожалению, все время находил что-то не то (в основном, почему-то, попадалась информация по трансформаторам МГ4 702 506). Нумерация выводов у него такая: первичная обмотка, насколько я понял из самостоятельного исследования 1-2-3, а вторичные 5-6 и 7-8, однако совсем не понятно назначение вывода 4. По наитию - подал напряжение ~220 В на выводы 1-3 (поскольку именно между ними измерялось наибольшее сопротивление), после чего получил на выводах 5-6 и 7-8 два разных напряжения небольшой величины. Хотелось бы точных данных:
- правильно ли я подал сетевое напряжение?
- какое напряжение должно быть реально на вторичных обмотках? и
- какова предельная токовая нагрузка для этого трансформатора в его вторичных обмотках (каждой)?
За ответ всем - заранее спасибо! С уважением.
100% не дам , но очень похож . . .
В 26.08.2018 в 06:08, vitivsev сказал:
    Да, большое спасибо! Действительно - похож. Но вот по диаметру проводу во вторичках довольно трудно определить максимально-допустимую токовую нагрузку для них... Не подскажете ли, часом? Видно, что и ток, и напряжение обмотки 7-8 выше, чем в 5-6, но вот насколько? Скажем, мне требуется от этого транса ток 1,5А. Как Вы думаете - потянет?
Ток второй обмотки (5-6) 200 миллиампер, ток третей обмотки (7-8) 1 ампер. Напряжение соответственно 6 вольт и 20 вольт.
23 часа назад, Andre_Green сказал:
   Во! Это - именно то, что мне нужно было понять. Пребольшое СПАСИБО!😀
Виталию Валерьевичу спасибо, дал раскладку по обмоткам. Остальное чистая математика...
В 28.08.2018 в 02:13, Andre_Green сказал:
Ну - вот тут не совсем, правда, понятно. Где-то читал, что ток от первой вторички должен быть больше, чем приведенные Вами "200 мА"... Вы точно определили??
(0.35/0.025)2=196 mA
(0.75/0.025)2=900 mA
Это номинальные токи. Максимальный соответственно 300 mA и 1.5 А при существенном нагреве трансформатора.
В 29.08.2018 в 02:51, Andre_Green сказал:
   Спасибо!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • Приветствую.     Убрать,  вернее отключить можно, просто соединить с "землёй" и он перестанет влиять на программу. В программе  много лишнего,  было набрано (собрано) просто для пробы возможностей контроллера.  Надеюсь, что ни кто не станет использовать одновременно два индикатора одновременно. Я бы посоветовал убрать лишнее из программы, оставить один индикатор.
    • Здравствуйте. Я увидел эту схему и сказал, вот то что мне нужно. Проверил в протеусе, все отлично работает. Единственное что не нужное это регулировка потенциометром. Вы можете это вообще убрать с прошивки? Эта функция мне точно не нужна. Спасибо заранее.
    • Попробуйте подавать сигнал на 2ю ногу 6н2п или ( как по схеме)11   точка на плате. Если заиграет то ищите регуляторы громкости и тембра до этих точек. Я бы еще промерил напруги на 6н2п и проверил на пробой переходые конденсаторы С23, С24 идущие от6н2п к выходу на 6п14п..Удачи..
    • Если схема та что приложена, тогда где на ней 4-й вывод куда подавался сигнал? Я что то не вижу.  Где регуляторы "громкость" и "тембра", куда подключена сетка (вывод 2 лампы)?
    • Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Нужна ваша помощь: на днях раздобыл плату УНЧ от старого магнитофона Днепр 14а с блоком питания и выходным трансформатором. У БП нашел выводы накала и анодного напряжения, подключил все по схеме, но динамик играет слишком тихо. Сигнал подавал на 4й вывод, (возможно со входом я ошибся), накал - 14 и 13, анодное - 7й, земля - 1й. Прошу вас подсказать в чём может быть проблема. Схема прилагается
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
