zanoza
Полифонический гитарный датчик GLASOUND
Здравствуйте! Я разработал и изготовил полифонический гитарный датчик GLASOUND.
Звуковой ток вырабатывается непосредственно в каждой электропроводной струне  стерильно относительно соседних. В колеблющейся в магнитном поле струне наводится собственный звуковой ток. Смеситель позволяет складывать звук в любых пропорциях на выходной джэк. Не имеет резонансных пиков. Совместим с гитарными синтезаторами одновременно с обычным выходом. Перемещается от нека до бриджа.
Отсутствуют шумы и фоны. Внутреннее (выходное) сопротивление десятые доли Ома.Живу в Екатеринбурге и не умею играть,а только слушать.
Приглашаю всех желающих протестировать инструмент (акустика, стратокастер, бас).
странно, мне наверное показалось, но полифонические датчики давно используются в связке с гитарными синтезаторами Roland начиная от VG -8и до всяких вариаций по восходящей...
в чем заключается фраза "я разработал"?
кстати я разбирал "миди" звукосниматель, ничего там нет особенного, магниты и катушки под каждую струну...
"я разработал" - фраза появилась после правильной установки магнитной системы для адекватной работы всего устройства. Запатентовал. Роландовские датчики на основе маленьких магнитов и катушек не обеспечивают стерильности сигнала, кроме того не используются в качестве обычного звукоснимателя. А здесь все в одном флаконе. Можно использовать с Роландом одним шнуром если не требуется регулировка громкости,переключения пэтчей и режимов на дэке инструмента.
Ну что сказать, "запатентовал" , это здорово и похвально...
наверное разработчики в фирме Roland одни дураки, которые ничего не понимают в звукоснимателях,
однако понятие "стерильного" сигнала или перекрытия между струнами там все-таки присутствует и существует регулировка уровня для каждой струны, а для совмещения обычного электро-гитарного звучания в подобном доп. устройстве преобразователе имеется вход для микса
10 часов назад, zanoza сказал:
А где можно с патентом ознакомиться?
19 часов назад, vitivsev сказал:
Ну не знаю где больше дураков?  Но во вход для микса подключается выходной джэк клина, а у меня он и клиновый и полифонический одновременно. Регулировка одной струны в РОЛАНДЕ тянет за собой и проникновения соседних.
8 часов назад, tank сказал:
С патентами на изобретения нужно ознакамливаться на сайте ФИПС (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2569637&TypeFile=html
Там и реферат и формула изобретения и картинки.
И уведомление MM4A: Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе.
Дата прекращения действия патента: 29.07.2017.
Тёзка, патент сам по себе вещь специально коммерческая. Наши Правила читал? Когда деньги за рекламу занесёшь?
Войти сейчас
