В 09.08.2018 в 23:20, dsarotor сказал:
 хотя я думаю что получить мощность около 1 Вт с такого каскада вполне возможно.
Вчера измерил выходную мощность. На 1кГц с нагрузкой 6 Ом получилось 0.8 Вт. Анодное 290 в.
существует как минимум два подхода к расчету или выбору выходного трансформатора.
1) мы рассчитываем трансформатор под свою конкретную схему различными доступными методиками. При этом выбираем железо, провод, раскладку обмоток и т.п. Как я понимаю вас такой подход не устраивает, хочется использовать готовый трансформатор, с возможно минимальной доработкой, например такой, как перемотка выходной обмотки или даже вообще в чистом виде как есть. И, как я уже говорил, трансформатор будет использоваться не оптимально. Я не берусь посоветовать схему SE каскада под ваш трансформатор в чистом виде.
2) Многие фирмы изготавливают выходные трансформаторы с заранее определенными характеристиками, одной из основных среди которых является приведенное анодное сопротивление. Т.е. сопротивление громкоговорителя, пересчитанное в первичную обмотку трансформатора, имеет заранее определенное значение, например  Ra=2,5 кОм, 3,5 кОм, 5 кОм и тому подобное. Для многих практических схем усилителей авторы оговаривают значение этого сопротивления.
Попытаюсь пояснить методику для расчета количества витков вторичной обмотки трансформатора, чтобы получить определенное эквивалентное анодное сопротивление первичной обмотки.
Для начала два соотношения:
n=W1/W2, где n- коэффициент трансформации, W1 и W2 соответственно количество витков первичной (анодной) и вторичной обмоток.
n2= Ra/Rн, где Ra- приведенное анодное сопротивление, Rн- сопротивление нагрузки (громкоговорителя).
используя эти два выражения можно рассчитать количество витков вторичной обмотки, для выбранного Ra, или оптимальное сопротивление нагрузки   при остальных известных данных. Как я понимаю для этого транса четно определена анодная обмотка W1, остальными характеристиками можно "играться". Попробуйте!
Тем не менее надо помнить, что провод вторичной обмотки должен иметь определенный  D, чтобы влезть в окно трансформатора с рассчитанным вами числом витков.
Изменено пользователем dsarotor
есть экселевский файлик, хоть немного замороченный, но "потыкав" входные параметры , можно посмотреть что на что влияет
файл в архиве
1.zip
В 15.08.2018 в 01:51, arcev сказал:
файл в архиве
1.zip
Спасибо, занимательно
Войти сейчас
