Sanchez14 Опубликовано 27 Июня, 2018 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2018 в 14:15 Всем привет, завалялось большое количество пальчиковых пентодов, вот и думаю куда бы их применить. В затеях есть к усилителю на тда2050 сделать низковольтный(20-60в) предварительный ламповый каскад. Посоветуйте схемку сего, может кто имел дело с такой затеей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 28 Июня, 2018 в 12:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2018 в 12:33 В 27.06.2018 в 14:15, Sanchez14 сказал: В затеях есть к усилителю на тда2050 сделать низковольтный(20-60в) предварительный ламповый каскад. Показать А зачем, если не секрет? Чувствительности не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Июня, 2018 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2018 в 16:49 Вот в этой схеме ушного усилителя 6Ж1П работают отлично. Пробовал в ней много разных мелких 7штырьковых пентодов и наши и не наши. Лучший вариант оказались именно 6Ж1П-ЕВ наши и буржуйская военка 5654 А есть еще такая схема лампово-германского гибридника. Может кого заинтересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Июня, 2018 в 21:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2018 в 21:26 Попалась мне как то давно уже табличка с низковольтным режимом работы ламп. Старая из журнала радио №4 за 50год. Помню еще видел подобную таблицу с низковольтными лампами и режимами обычных ламп с низким анодным (более новую конца 60-х), но сейчас найти не могу. 😞 Кстати у КлаусМобиля http://klausmobile.narod.ru/testerfiles/indexr.htm посмотрел характеристики на 6Ж3 Сняты с хорошим масштабом в области низких напряжений. Видно что в принципе можно подобрать довольно линейный режим при анодном порядка 10-15 вольт. За гибрид ничего не скажу я его не собирал, но Женю Гришина (L0ki) знаю неплохо. Он непроверенные (не только на слух но и по приборам) схемы не публиковал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez14 Опубликовано 29 Июня, 2018 в 06:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2018 в 06:31 В 28.06.2018 в 12:51, titpol сказал: Видимо добавить «модный ламповый окрас» ))). Дополнительные искажения внести...! Показать Юрий, даже, больше для внешнего вида, но чтобы свою функцию выполняли, а не как галогенка горели) Да и жалко лампы выкидывать, почти 200штук новых завалялось. В принципе можно анодное увеличить и до 100в и до 150в не проблема😀(судя по ВАХ должна и от 80в линейно работать). Подарил другу свой прикомпьютерный усилитель ламповый, поставил старенький на тда2050, а глаза требуют лампового свечения над монитором) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Июня, 2018 в 10:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2018 в 10:07 В 29.06.2018 в 06:31, Sanchez14 сказал: В принципе можно анодное увеличить и до 100в и до 150в не проблема Показать Тогда все просто. Питание вольт 150 (200 -250 будет лучше). СРПП каскад на паре 6Ж1П в каждый канал. Лампочки триодом включаем. На выход этого СРПП каскада пассивный регулятор тембра. С него сигнал уже на вход 2050. Получим 4 лампочки на усилитель. Они как раз будут выполнять свою роль усиливая сигнал (для компенсации потерь в ТБ) и работая как буфер с низким выходным сопротивлением для подключения ТБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez14 Опубликовано 29 Июня, 2018 в 11:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2018 в 11:03 В 29.06.2018 в 10:07, tank сказал: Тогда все просто. Питание вольт 150 (200 -250 будет лучше). СРПП каскад на паре 6Ж1П в каждый канал. Лампочки триодом включаем. На выход этого СРПП каскада пассивный регулятор тембра. Показать Александр, да тоже хороший вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
