GennadiyS161 Опубликовано 2 Июня, 2018 в 09:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 09:19 Доброго дня, всем участникам! Прочитал всю тему Двухтактный ламповый усилитель на 6П42С и 6Н8С, очень много полезного но...что-то уже почти год никто ничего не пишет...Руслан, где ВЫ? Очень полезные Ваши наблюдения...использую сейчас для построения своего РР усилителя на 6Ж7, 6Н8С и на выходе 6П36С....схема напоминает Вашу, режимы ламп несколько отличаются...если есть интерес, давайте продолжим общение.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Июня, 2018 в 10:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 10:19 Геннадий, люди приходя и уходят, ламповые усилители остаются. Принимайте эстафету, размещайте схему, фотки, измерения, ваши комментарии и впечатления. Если будет интересно и полезно — не сомневайтесь, камрады подтянутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyS161 Опубликовано 2 Июня, 2018 в 10:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 10:59 Вас понял, только вот с рисованием схем у меня проблемка, все делаю от руки, если так пойдет то вот. Это первый каскад на 6Ж7. Их два варианта, один из них с батарейкой, фиксированное смещение на 1,5 В, больше всего понравилось с GP, но что-то пошло не так и батарейка быстро разряжается (почему?, так для себя и не уяснил, может кто-то подскажет.....), поэтому сделал второй вариант с автосмещением..вот с конденсатором надо "позаниматься", как это делал Руслан. На катоде смещение где-то 1,3 - 1,5 В, конденсатор можно ставить на напряжение и поменьше, что описывал в своих постах Руслан, я пока не экспериментировал, жду когда подойдут заказанные емкости ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyS161 Опубликовано 2 Июня, 2018 в 11:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 11:15 Фазоинвертор на 6Н8С, вообще то хотелось поставить 6SN7, но пока за неимением взял 6Н8С, зато есть пара МЕЛЗовских 63 г.в. Вот схема: Оконечный каскад чуть позже.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Июня, 2018 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 11:18 24 минуты назад, GennadiyS161 сказал: с рисованием схем у меня проблемка, все делаю от руки Вполне хороший метод! Главное — аккуратно, разборчиво, без ошибок. 👍 Геннадий, картинки оптимизируйте (разрешение 72dpi) и размещайте в сообщении — без сторонних ссылок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyS161 Опубликовано 2 Июня, 2018 в 11:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 11:31 А где прочитать как фотки оптимизировать? На форуме есть свой загрузчик фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Июня, 2018 в 11:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 11:35 29 минут назад, GennadiyS161 сказал: А где прочитать как фотки оптимизировать? В интернете. Суть в том, что нужно уменьшить разрешение и размер до приемлемых для просмотра. 29 минут назад, GennadiyS161 сказал: На форуме есть свой загрузчик фото? Разумеется. В каждом новом посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 2 Июня, 2018 в 12:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 12:06 1 час назад, GennadiyS161 сказал: Это первый каскад на 6Ж7. В питании переменный на 12 кОм - много. Хватит 1 кОм постоянного. Ra = 56 кОм (вместо 18 кОм), Rk=1 кОм (вместо 1 или 220 Ом). Лампа 6ж7 очень приятно и задушевно звучит в триоде. В пентоде слабо раскрывает свой потенциал, кроме ВЧ каскадов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karaim Опубликовано 2 Июня, 2018 в 12:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 12:08 20 минут назад, GennadiyS161 сказал: А где прочитать как фотки оптимизировать? На форуме есть свой загрузчик фото? Microsoft Office Picture Manager - очень удобно, делает всё-всё-всё. Входит в MSOffice Или Resize (free)- прицепил. resize.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyS161 Опубликовано 2 Июня, 2018 в 12:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 12:24 9 минут назад, RedStar сказал: В питании переменный на 12 кОм - много. Хватит 1 кОм постоянного. Ra = 56 кОм (вместо 18 кОм), Rk=1 кОм (вместо 1 или 220 Ом). Лампа 6ж7 очень приятно и задушевно звучит в триоде. В пентоде слабо раскрывает свой потенциал, кроме ВЧ каскадов. По 1 кОм согласен, для напряжения на аноде в пределах 112 - 115 В. У Вас есть ВАХ 6Ж7 (в триоде) с РТ при таких номиналах резисторов "Ra = 56 кОм (вместо 18 кОм), Rk=1 кОм (вместо 1 или 220 Ом)." в аноде и катоде? Можете их сюда выложить? Не понял к чему Вы сказали про пентод, в схеме то чистый триод. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 2 Июня, 2018 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 12:43 Не "чистый" триод, так как пентод никогда не станет триодом по своему звучанию. Триодные ВАХ пентоды приобретают при соединении ЭС с Анодом. График ВАХ 6ж7 в триоде и пентоде - в приложении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 2 Июня, 2018 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 13:21 55 минут назад, GennadiyS161 сказал: Rk=1 кОм (вместо 1 или 220 Ом)." в аноде и катоде? Написано Rk, что говорит об катодном резисторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
