TANk Опубликовано 24 Июня, 2018 в 04:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2018 в 04:57 12 часа назад, Alex111 сказал: Понятно, спасибо. Ну вот сейчас меня интересует, например, лампа 6Н7С. Значит - могу и для нее режим подбирать точно так же? Ведь там 2 анода при одном катоде: я так понимаю - рассчитываем режим для одного триода. а другой - "автоматом" получается таким же? Или же - там какие-то особые рекомендации? Все делается для одного триода. рассчитываем анодный и катодный резисторы. Потом сопротивление катодного резистора уменьшаем в 2 раза (через него идет ток от двух ламп). никаких других особенностей больше нет. Ну и схему надо подбирать такую, чтобы катоды лампы были соединены вместе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 24 Июня, 2018 в 21:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2018 в 21:56 20 часов назад, tank сказал: Все делается для одного триода. рассчитываем анодный и катодный резисторы. Потом сопротивление катодного резистора уменьшаем в 2 раза (через него идет ток от двух ламп). Ясно, благодарю. С этой лампой делал схемы, но режимы брал, в основном, готовые. Попробую прикинуть по предложенной методике. 20 часов назад, tank сказал: никаких других особенностей больше нет. Ну и схему надо подбирать такую, чтобы катоды лампы были соединены вместе. Ну - это очевидно. Именно такие и использую😀 11 час назад, titpol сказал: Ну Вы гурман... Да уж, люблю эту лампу...Еще в 60-е копировал схемы с ней..., работали нормально, но не рассчитывал их, а делал по разработанным ранее схемам, которые себя хорошо зарекомендовали. 11 час назад, titpol сказал: Лампа, конечно знаменитая, особенно у гитаристов... В мощных усилителях ставил, в частности. И до сих пор не выкидываю... 11 час назад, titpol сказал: А ВАХи сами посмотрите ...., они пентодные... У 6Н7С - пентодные?? 11 час назад, titpol сказал: думаю, что сами сообразите, в чём отличие от триода... В нижней части шкалы токов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 25 Июня, 2018 в 22:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2018 в 22:05 20 часов назад, titpol сказал: EL-34 пентод (лучевой тетрод) ... Да, а то я уж думал - плохо вижу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 25 Июня, 2018 в 22:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2018 в 22:24 4 часа назад, titpol сказал: Саш, я думал , что извинишься ... Дык, сорри, конечно извинюсь - насчет "пентодных" ВАХов это вообще не к Вам, это я - к себе. Поскольку подумал, что характеристики 6Н7 каким-то образом похожи на пентодные... 4 часа назад, titpol сказал: Прошу модераторов закрыть тему... Троллинг конкретный... Абсолютно нет! Никакого "троллинга" (упаси Бог!) по отношению к Вам!!! Дело просто в недостаточном опыте работы с Вольт-Амперными Характеристиками, только и всего моем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 26 Июня, 2018 в 02:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2018 в 02:00 (изменено) 7 часов назад, titpol сказал: Характеристики триода ни как не могут быть "похожими" на пентодные.... Понял. Цитата вы вообще то с лампами работали ??? ..., Дык - только с ними и работал, работаю..., а не с транзисторами, микросхемами. Только вот ведь в чем вопрос: это смотря КАК работать. Я уже неоднократно здесь пояснял, что занимался, в основном, сборкой рассчитанных где-то (кем-то) схем, с подсказками по ряду теоретических вопросов (к которым, в частности, относятся ВАХи), а сам ничего, практически, не считал (ну только если режим работы PP оконечного каскада). И именно поэтому то, что для спецов выглядит как "мутить" - для НЕтеоретика просто обычные сомнения, сомнения, сомнения..., только и всего Цитата или так "поболтать" ???..., типа, в тему ??? Вот-вот..."мутить", "поболтать"...- это все Ваше, ТЕОРЕТИКов впечатление... А тут набираешься ума-разума уж не знаю как. Изменено 26 Июня, 2018 в 02:02 пользователем Alex111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
