Alex111 Опубликовано 1 Июня, 2018 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2018 в 19:24 Добрый день, уважаемые! Рассмотрел несколько схем с нувисторами и заметил, что встречаются схемы как с катодом на земле напрямую, так и с резистором автоматического смещения в катоде. И анодные напряжения везде разные. Просьба подсказать - какой режим лучше: с катодным резистором или без такового? А также - оптимальное напряжение на аноде нувистора 6С62Н (требуется усиление каскада на нем в 250-300 раз. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 1 Июня, 2018 в 21:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2018 в 21:06 Усиление в 250-300 раз - на это только пентод способен в теории. 6С62Н по паспорту имеет динамическое усиление в районе 70, на практике будет еще меньше. Так что надо два нувистора. Каскодом или последовательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 1 Июня, 2018 в 23:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2018 в 23:09 Хорошо, тогда - остается прежний вопрос - С катодным резистором или БЕЗ него? Т.е. - какой наилучший режим установить для этой лампы, при напряжении анодном +240 В, чтобы получить усиление хотя бы 50? И - если С резистором, то нужно ли его шунтировать конденсатором в этом случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 2 Июня, 2018 в 04:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 04:54 Оба варианта имеют право на жизнь. Оба хороши. Если катод на землю сажать - понадобится отрицательное напряжение смещения на сетку от батарейки или отдельного источника сигнала. Катодный резистор надо (но не всегда) шунтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 2 Июня, 2018 в 21:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2018 в 21:45 Понятно. Хотя где-то слышал/читал, что можно, типа, и без батарейки - в цепи сетки ставится резистор большого номинала, и смещение идет за счет сеточных токов... Верно? Насчет режима - Вы так и не подсказали конкретные номиналы для получения наибольшего возможного усиления с этой лампы.:( В цепи катода у меня ПОКА стоит 3,3 кОм, анодная нагрузка - 220 кОм, напряжение источника анодного питания +325 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Июня, 2018 в 06:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2018 в 06:27 Смещение за счет сеточных токов вариант очень непредсказуемый. Усиление в 256 раз легко и с гораздо меньшими искажениями получается от двух каскадов на лампах с Ку в 16. Например 6н16Б не намного больше по размеру чем нувистор. 2 последовательных каскада на половинках этой лампы дадут требуемое усиление. Каскады по отдельности гораздо легче проверить и настроить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 4 Июня, 2018 в 00:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2018 в 00:17 Да, спасибо, что ответили! Но тут вот какая фишка: речь идет о уже собранном и запущенном на печатном монтаже усилителе, в котором нувисторы уже жестко вмонтированы и под них изготовлена часть печатной платы..., на переделку на другие лампы времени совсем уже не остается (до уезда в отпуск на лето), а хотелось бы завершить сборку этого аппарата. Потому и вопрос - можно ли, все-же, оставить нувистор так. как он есть, но попробовать "выжать" с него максимум того, что возможно? Кстати - я тоже склонялся к варианту с резистором цепи катода, потому там он сейчас и стоит (3.3 кОм). Может быть - следует его как-то изменить? Или - даст ли усиления добавку шунтирование его емкостью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 4 Июня, 2018 в 11:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2018 в 11:41 Шунтирование катодного резистора конденсатором увеличит усиление каскада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Июня, 2018 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2018 в 18:18 В 04.06.2018 в 00:17, Alex111 сказал: Потому и вопрос - можно ли, все-же, оставить нувистор так. как он есть, но попробовать "выжать" с него максимум того, что возможно? Показать Усиление лампы в первую очередь определяется ее физическими параметрами. Разность расстояния между катодом и сеткой и катодом и анодом. Густотой навивки сетки. Эти параметры изменить нельзя. Играя режимами величиной нагрузки можно в каких то пределах менять Ку каскада на этой лампе, но выше чем Мю указанное в справочнике не выпрыгнешь, как ни старайся. У 6С62Н оно 90. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 8 Июня, 2018 в 14:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2018 в 14:07 В 04.06.2018 в 11:41, toxin сказал: Шунтирование катодного резистора конденсатором увеличит усиление каскада. Показать Ну вот так я и думал, в принципе, спасибо. Попробовал. Действительно получил прибавку усиления каскада на 20-25%, что уже вполне достаточно.😎 В 04.06.2018 в 18:18, tank сказал: Усиление лампы в первую очередь определяется ее физическими параметрами. Разность расстояния между катодом и сеткой и катодом и анодом. Густотой навивки сетки. Эти параметры изменить нельзя. Играя режимами величиной нагрузки можно в каких то пределах менять Ку каскада на этой лампе, но выше чем Мю указанное в справочнике не выпрыгнешь, как ни старайся. У 6С62Н оно 90. Показать Благодарю также за ответ и дополнительные пояснения! Вполне логичные и обоснованные с физической точки зрения. На данный момент, при шунтировании катодного резистора емкостью получил при входном сигнале в 250 мВ, на анодной нагрузке 22 В - т .е. как раз Коэффициент усиления в 88 раз, что для моей схем последующего темброблока, ФИ и УМ вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 11 Июня, 2018 в 21:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2018 в 21:31 titpol Ну - вот это именно то, что я и просил сказать. Спасибо, что откликнулись. 👍 Данный режим - попробую реализовать. Но вот я тут нашел-таки схему, где в аноде 6С62Н стоит 220 кОм, а в катоде - 3.3 кОм, в цепи сетки - 1,2 мОм, при напряжении питания в 160 В. Такие "параметры" подойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 12 Июня, 2018 в 12:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2018 в 12:24 (изменено) В 12.06.2018 в 08:15, titpol сказал: Думаю, что нет... Давайте прикинем прОстенько, графически... Напряжение питания = 160В. Показать Хорошо, а если напряжение увеличить до 240 В.? Дело в том, что я запитываю этот каскад вообще от точки запитки следующего каскада - а там на электролитическом конденсаторе развязки +325 В. То есть, поставив ограничительный резистор только, я получил в верхней точке анодной нагрузки в 220 КОм + 240 В (не на аноде лампы, а именно в верхней точке анодного сопротивления!) И вот только при таком напряжени у меня стоит в катоде 3,3 КОм. Цитата Рабочую точку выбираем равной половине питания = 80В. Наклон нагрузочной прямой выбираем исходя из максимального усиления при минимальных искажениях (симметричность полуволн сигнала). Сопротивление лампы в рабочей точке: 80В./0,0004А. = 200000 Ом.; Т.к. рабочая точка выбрана на половине питания, резистор анодной нагрузки берём равным сопротивлению лампы в рабочей точке = 200000 Ом. (200кОм.); Ток в цепи анода: 160В./ (200кОм. + 200кОм.) = 0,0004А.; Теперь считаем номинал катодного резистора, который должен обеспечивать напряжение на катоде = +0,2В. (соответственно на сетке = -0,2В.) : 0,2В./0,0004А. = 500 Ом. Показать То есть - Вы хотите сказать, что номинал этого резистора надо вместо 3,3 кОм ставить в 500 Ом? Цитата Резистор в цепи сетки 1,2МОм. - многовато... Достаточно 100 - 330 кОм., а фонокорректорах вообще устанавливается 47кОм.... Упрощённо..., но вполне достаточно... Показать Ммм..., дело в том, что эту схему я взял из Статьи про высококачественный (малошумящий) усилитель, где в 1-м каскаде был предложен вариант на лампе 6Ж32П, а в качестве альтернативного Автор привел схему каскада на нувисторе 6С62Н. Выходит - Автор ошибся? Схему привожу: Изменено 12 Июня, 2018 в 12:26 пользователем Alex111 найлена грамматическая ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
