Помогите в настройке 6н23п и 6п14п.
1520575624[/url'>' post='161105']
Остальное в норме.
В таком случае схема должна работать, а у Вас не работает.......
Отрегулируйте смещение драйвера источником тока, как Вам посоветовали выше, еще его можно заменить резистором, дабы исключить возможные неисправности ИТ, да и... смещение драйверной лампы должно быть с «отрицательным» номиналом: минус 2 в, измеряется на сетке лампы высокомным вольтметром относительно катода. В большинстве случаев, напряжения на электродах лампы дается относительно катода. Т.е. эти 2 вольта отностительно общего провода будут со знаком «плюс», а относительно катода-
«минус».
1520576806' post='161106']
смещение определяется напряжением на катоде
Какое напряжение будет на катоде, если катод будет на общем проводе?
  • Ответов 36
такой вопрос - эти замеры напряжений нужно делать с лампами? или можно без ламп?
Я спрашиваю об этом потому как усилитель у меня уже собран и в кабинет засунут. Измерить напряжения на ногах ламп я могу только вынув лампы, то есть сверху.
И моя карта напряжений (без ламп) существенно отличается от того, что показывает нам ТС.
Хотя, я бы и не стал заморачиваться - аппарат работает отлично, орет, низы качает, классику, дез, техно, джаз - все воспроизводит на пятерку, но хочется реальных цифр, нежели субъективных слуховых ощущений.
На сетках у меня, кстати НОЛЬ.
... Какое напряжение будет на катоде, если катод будет на общем проводе? ...
а где Вы в этой схеме видели катод на общем проводе???
когда будем обсуждать схему с фиксированным смещением тогда и поговорим
... измеряется на сетке лампы высокомным вольтметром относительно катода. ...
:think:
Изменено пользователем arcev
Где же в этой схеме автоматическое смещение? ИТ в катоде драйвера или стабилитроны в катоде ВК? :think:
1520363855[/url'>' post='161067']
Такие: 1N4740A, Стабилитрон 10В, 5%, 1Вт, DO-41
Пр-во: Китай
Мощность рассеяния,Вт: 1
Номинальное напряжение стабилизации,В: 10
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА: 91
В статье по которой Вы собирали, цитата:
«Стабилитроны D1, D2 расчитаны на ток
1520585843' post='161112']
вместо того чтобы помочь новичку,....
Согласен, только все необходимые советы для новичка уже дали и Вы и другие сограждане, не повторять же их по второму кругу?....
Можно поподробнее? Что это значит? Вы хотите сказать, что стабилитроны, которые я и ТС применили в катодах выходных ламп не годятся?
вместо того чтобы помочь новичку, будем умничать ???????
Во-во, и я об том же. В Украине это называется "яке їхало, таке здибало" :-)
Один две недели тому пишет "в схеме есть секретик, не найдете, фиг усилитель запустите"
Ну так напишите в чем дело новичку, помогите, видите, ему же тяжело?
Да и не секретик это вовсе, а при указанных на схеме лампах - серьезная ошибка: R8 - не 24 кОм, а 2,4 кОм! Надеюсь понятно почему.
Ну и сам топикстартер мне отвечает: Напряжения соответствуют вашей схеме. Почти. +/- 2-3 вольта.
157 и 112 на анодах Л1 - это 96 в моей схеме? Между катодом и анодом половинок драйверной лампы 15 и 46 вольт - это нормально?
Применяйте закон Ома. и все станет на свои места :-) А напряжения меряйте относительно общего провода, мы поймем и подскажемчто к чему :-)
  • Я с тобой! 2
1520630103[/url]' post='161122']
Так в чем проблема? Скажите прямо старожилы, что схема «кривая для новичка», ..... у него половина деталей неисправных, нужно с начала с этим определиться.....
По немогу движется вперёд.
В общем каналы по отдельности включаются. Громко, без фона. По отдельности - это одну лампу драйвера вытаскивал.
Но теперь другая проблема ))) При включении с двумя лампами драйвера - рев, что кажется колонки лопнут. Сразу выключаю.
Местами лампы, трансформаторы, питание менял - нет эффекта. Что за бяда может быть?
в каком смысле рев?возбуд?
у вас конденсатор шунтирующий стоит на ОС?
Рев в смысле очень громкий, прям ГРОМКИЙ ФОН.
Конденсатор стоит, по отдельности каждый канал работает нормально. Но одновременно ФОНИТ. Такое ощущение с одного драйвера наводит в другой.
