Помогите в настройке 6н23п и 6п14п.
Если имеется ввиду электролит на 68 мкФ, то его конечно же стОит оставить. Вычислить 6п14п если она дефектная, можно установив вместо нее другую, если ламп с запасом, то подобрать пары так, чтобы в одном канале напряжения на катодах выходных ламп были примерно одинаковые, ну а если по хорошему - то подобрать пары "стабилитрон-лампа" и установить наиболее близкие в один канал (то есть перебрать имеющиеся лампы в одной панельке, найти пары, а потом их же попробовать на месте других ламп и найти наиболее подходящие пары стабилитронов). И сгруппировать по каналам. А какого типа стабилитроны D1 и D2 Вы применили в своей конструкции?
  • Ответов 36
У автора нет этого конденсатора и резистора в схеме
Такие: 1N4740A, Стабилитрон 10В, 5%, 1Вт, DO-41
Пр-во: Китай
Мощность рассеяния,Вт: 1
Номинальное напряжение стабилизации,В: 10
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА: 91
А на второй сетке лампы 6п14п если будет больше 250В ( всё анодное напряжение) это очень критично? Из за этого может лампа искрить и щелкать?
И смещение на 1 сетке 6п14п сейчас -7,5. Это напряжение регулируется стабилитронами?
Буду на выходных включать, смотреть что получилось )))
Максимальное напряжение на аноде и второй сетке 300 вольт. На вторую сетку напряжение надо подавать через резистор токоограничивающий 100-200 Ом.
Я бы посоветовал вначале через автосмещение схему проверить, а потом уже со стабилитроном экспериментировать. Лампа может искрить и щелкать из за неисправности внутри колбы (КЗ)
... смещение на 1 сетке 6п14п сейчас -7,5. Это напряжение регулируется стабилитронами?
По идее, регулируется стабилитронами, но вот каким образом, если на 10-вольтовом стабилитроне получилось 7,5? Какой тогда ток через лампу?...
Удачи!!!
Изменено пользователем shaytan
Включал. Всё равно нормально не работает. Подавал с генератора сигнал на 6н23п амплитудой 1,6В - сигнал проходит, но как то негромко, и с фоном. ( фон 50Гц) Включал генератор напрямую на сетки 6п14п, амплитудой 7,5В - звук проходит без фона и достаточно громко. Также попробовал с генератора сигнал подать на сетку ОС (ножка 7, 6н23п) - сигнал проходит без фона, но не очень громко.
Померил напряжения на электродах. Какие то они неправильные.
Смещение же на сетках должно быть около -2? Чем это смещение задается?
1520540428[/url'>' post='161101']
Перед этим Вы конечно же выполнили рекомендации???:
1520404218' post='161069']
PS:
не припаялся входной конденсатор у одного канала.
был припухший кондер С2.
Появилась другая бяда - начала при прогреве ритмичненько так щелкать 6п14п
Что еще не так в Вашей схеме?????
PS:
На вторую сетку по схеме подается через 130 Ом. Автосмещение не делал, так как выходной каскад работает нормально (отпаивал межкаскадные кондеры - сигнал подавал на сетки).
Остальное в норме. Прозванивал от пайки на плате до ножки на цоколе лампы.
"Руки прочь от сеток!" (с)
в данной схеме относительно общего провода на ВСЕХ СЕТКАХ НОЛЬ ВОЛЬТ, и запомните это на всю жизнь
смещение определяется напряжением на катоде
для начала подстроечник 22к поставить в среднее положение
затем крутим подстроечник 1к и добиваемся напряжение ПЛЮС 2 вольта в катодах (ножки 3, 8 ) относительно общего провода
Изменено пользователем arcev
