grach Опубликовано 27 Февраля, 2018 в 14:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2018 в 14:24 Здравствуйте. Собрал усилитель по данной схеме. У автора включилось без проблем, у меня не вполне. Добавил только "эл.дроссель" и резистор в сетки выходного каскада, чтоб выставить 250В. В общем дела такие: _ По мере прогрева появляется даже не фон, а оч.громкий шум. На правом и левом канале шум разной громкости. _При отключении ламп драйвера - шума нет, есть едва слышный фон в колонках. Так что предполагаю что проблема в драйвере. _Подключал звук.генератор на вход - звук едва слышен. _На сетках драйвера выставил -1,5В., на сетках выходных получилось -7,5В. _На осциллографе питание анода и накала ровное Прошу помочь в настройке усилителя. Опыта мало ( был собран покемон, но он заработал сразу и без проблем). Подскажите, какие провести измерения для полной картины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Марта, 2018 в 07:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2018 в 07:55 Ссылку дайте на статью. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user Опубликовано 3 Марта, 2018 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2018 в 08:46 я повторил этот усилитель. Михаил, автор статьи в журнале, помогал мне ответами на мои ламерские вопросы. Вместо 6н23п я поставил 6н2п - у меня десять штук абсолютно новых лежало. Скажу сразу - усилитель дался мне не сразу. В процессе макетирования был намотан другой силовой транс на 100 ватт вместо 60-ти ваттного, который грелся не по-детски. Потом были игры со стабилитронами в катодах, с драйверными лампами и анодным напряжением. Пробовались 6н1п, 6н23п, 6н2п, последние показали самый лучший результат на слух))) не смейтесь, осциллографа у меня нет и комплекс Шмелева не стоит, так что мнение мое субъективно. На 100-ваттном трансе анодную обмотку сделал с расчетом, чтобы после выпрямителя и фильтров было 320 вольт. Повышение анодного дало очень мощный звук и совершенно пропали искажения, которые я слышал на максимуме при 250в. на анодах. На выход ставил лампы с пробегом - нормально, три штуки из десяти ушли в саморазогрев, отложил их для гитарников. Новые лампы от "Рефлектора" после недельного прослушивания дали низкочастотный фон - брак чтоли... Самый лучший результат показывают EL34. Замеры я делаю на выводах первичной обмотки звукового транса. Еще в схеме присутствует небольшой "секретик", так сказать тест на внимательность. Если вы секретик этот не найдете - усилитель у вас не заработает. По-сути, схема не требует никаких танцев с бубнами и начинает работать сразу. А усилитель мне очень нравится. До этого я макетировал пару других схем, тоже двухтактных, но они не прошли испытание моими ушами, хотя я потратил на отладку некоторое время. А этим аппаратом я очень доволен. Сейчас вынашиваю мысль добавить в него канал для саба на микросхеме)) на тему подписался, очень интересно, ЧТО получится у вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 3 Марта, 2018 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2018 в 09:21 Для начала отключить ОС если ничего не поменяется , схему эл.дросселя в студию 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 3 Марта, 2018 в 09:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2018 в 09:37 Тонкий блин - не комом. Двухтактник на 6П14П Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 3 Марта, 2018 в 09:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2018 в 09:49 Для начала отключить ОС если ничего не поменяется , схему эл.дросселя в студию Схема дросселя только в виде печатки. Сейчас паяльник разогрел - буду ОС отпаивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 3 Марта, 2018 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2018 в 10:10 (изменено) _На сетках драйвера выставил -1,5В., на сетках выходных получилось -7,5В. Имеется ввиду, что на выводах 3,8 L1 напряжение +1,5 Вольт? А на 2,7 - 0 Вольт, верно? По рассчетам, такой режим L1 вполне работоспособен (напряжения в Вольтах): Изменено 3 Марта, 2018 в 10:38 пользователем shaytan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 3 Марта, 2018 в 10:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2018 в 10:24 Имеется ввиду, что на выводах 3,8 L1 напряжение +1,5 Вольт? А на 2,7 - 0 Вольт, верно? Неправильно написал ) На сетке лампы L4 (-)1,5в. На сетках L1 даже чет не удосужился померить. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 3 Марта, 2018 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2018 в 13:35 И еще. Звиняйте, что суюсь со своими рассуждениями, но я вполне уверен, что стабилитрон в катоде выходной лампы, работающей в классе АВ (по схеме на катоде 6п14п 10В), это как бы немного не то. В драйверном каскаде, где ток меняется на пару миллиампер, ещё куда ни шло, но тут - на десятки, вряд ли стабилитрон удержит на фиксированном уровне напряжение смещения. Возможно, существуют такие очень хорошие импортные стабилитроны, тогда пардон. А в общем случае, будет создаваться местная ООС, причем очень даже не линейная, как следствие - уже искаженный выходной сигнал (клас то АВ) будет еще больше искажаться. Если же однозначно планируется использование стабилитронов, то я бы включил катоды выходных ламп по схеме диф. каскада к одному, тщательно подобранному стабилитрону. Ток через него в таком случае не будет аж так сильно колебаться, возможно, это улучшит общую картину. Или по классике, использовать общий резистор на обе лампы. Ну, как-то так :smile: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnizka Опубликовано 3 Марта, 2018 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2018 в 17:42 А на выходе осциллограф подключали? Смотрели какого плана шум? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 4 Марта, 2018 в 09:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2018 в 09:52 На сетке лампы L4 (-)1,5в. Если это относительно общего провода, то ищите ошибки в монтаже! На схеме она подключена к относительно мощному источнику -100В. Гляньте мой первый пост в этой теме и прикиньте, соответствуют ли у вас напряжения на электродах ламп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 4 Марта, 2018 в 11:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2018 в 11:35 Если это относительно общего провода, то ищите ошибки в монтаже! На схеме она подключена к относительно мощному источнику -100В. Гляньте мой первый пост в этой теме и прикиньте, соответствуют ли у вас напряжения на электродах ламп? Напряжения соответствуют вашей схеме. Почти. +/- 2-3 вольта. Слабый сигнал нашел причину - не припаялся входной конденсатор у одного канала. А адский фон в другом канале - был припухший кондер С2. Сейчас звук с генератора проходит, но ОС еще не подключал. Появилась другая бяда - начала при прогреве ритмичненько так щелкать 6п14п. Это неисправность лампы? Или чего подрегулировать можно? Я снял резюк и кондер регулировки 250В на второй сетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
