dima1967 Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 16:13 Здравствуйте, всем. Предложили по случаю приобрести не дорого советский 2-х канальный С1-77. Говорят что в рабочем состоянии и перед покупкой дадут спокойно за столом проверить его работоспособность. Есть все документы и вроде схема тоже. Работал в свое время на нашем знаменитом VEF. Прошу совета у знающих такие советские приборы: 1. Я собираюсь на проверку принести с собой свою приставку - ISDS205B осц+генератор и посмотреть что он выдает на экране и посчитать соответствие частоты и напряжения с сигналом генератора по клеточкам на экране. Сделать это при разных частотах и на разных сигналах: синус, пила...и т.д. По напряжению у меня генератор выдает только фиксированные 5 В амплитуды, поэтому изменять сигнал по напряжению я не смогу. Может есть смысл подключить маленький регулируемый БП и посмотреть со скольки Мв он "видит" хотя бы постоянку ?? 2. Проверю я конечно оба канала. Есть ли смысл проверять одновременную работу обоих каналов если каждый по отдельности работает?? Если это важно проверить, то тогда мне надо с собой иметь два источника сигнала и придется со вторым что нибудь придумывать. 3. Есть ли срок "жизни" у ЭЛТ?? Если при проверке трубка показывает, то есть ли определенный возраст при котором она просто "умирает" или это зависит исключительно от ее наработки в свое время?? 4. Какова должна быть толщина луча? 5. Что важное я упустил?? Что еще можно и нужно проверить перед покупкой, конечно без вскрытия? :smile: Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 17:13 1. Почему бы и нет? 2. Особого смысла нет. 3. От наработки яркость постепенно падает. Ооочень медленно. 4. 0,3 - 0,5 мм 5. Щупы. Если нет в комплекте - замучаетесь подбирать подходящие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 17:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 17:38 (изменено) Спасибо. ... 5. Щупы. Если нет в комплекте - замучаетесь подбирать подходящие. ... Оппаа....а у советских осциллографов разъем для щупа отличается от современных стандартных разъемов щупов для осциллографов?? Изменено 21 Февраля, 2018 в 17:38 пользователем dima1967 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 18:02 а у советских осциллографов разъем для щупа отличается от современных стандартных разъемов щупов для осциллографов?? Разьем такой же, как и у Вашей приставки, только тип кабеля другой и у советского осц. д.б.(может быть) внешний делитель, а по поводу иструментальных замеров (сколько клеток и какая частота, напряжение): есть сомнения в достоверности такой проверки, т.к. продаваемый осц. и тем более Ваша приставка, вряд ли проходили поверку на более точных приборах.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 18:16 В инструкции к С1-77 с 54 стр. описана поверка его. Всё реализовать не получится, конечно, но почитать интересно и полезно имхо. По ширине луча там допуск больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 18:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 18:34 Разьем такой же, как и у Вашей приставки, только тип кабеля другой и у советского осц. д.б.(может быть) внешний делитель, а по поводу иструментальных замеров (сколько клеток и какая частота, напряжение): есть сомнения в достоверности такой проверки, т.к. продаваемый осц. и тем более Ваша приставка, вряд ли проходили поверку на более точных приборах.... Я понял...надо пробовать со своим щупом подключиться. Моя приставка точно проверок никаких не проходила, кроме китайского упаковщика :smile: . А вот тот С1-77 точно проходил на VEFe....но лет 20 назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 Февраля, 2018 в 11:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2018 в 11:09 ... или изготовить самому. ...На 50-омных кабелях такой не получится в принципе, а достать 200-омный сейчас сложно. Так что лучше, если найдут "родные". Пусть даже оборванные. Кроме того, и разъёмы будут подходить, и АЧХ щупа можно будет подстроить. На "неродных" щупах АЧХ будет сильно кривой. Что-то настраивать при помощи такого осциллографа будет очень проблематично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvk15 Опубликовано 24 Февраля, 2018 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2018 в 07:37 ... можно отремонтировать оборванный (там главная проблема: жила не паяется...) ...Ремонтировал как-то... Там центральная жила - тонюсенькая проволочка из высокоомного сплава. Не помню чем, но как-то запаял. А сейчас всяких флюсов в продаже есть, даже для алюминия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei.s Опубликовано 24 Февраля, 2018 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2018 в 07:51 У меня такой же осциллограф. Тоже с щепами была проблема, что только не перепробовал. В итоге купил на али экспресс 2 щупа P6100 DC 100 мГц. Емкости в щупе для точного согласования с С1-77 хватает. Единственно разъем бнс на осциллограф не наденется, нужно подточить. Хотя я не стал это делать - вставляется плотно. Щуп на меандре нужно настроить, в инструкции к осцу это описано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 24 Февраля, 2018 в 09:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2018 в 09:47 У меня такой же осциллограф... Андрей, плохого про прибор Вы не написали ничего - это меня радует :biggrin: Если все при проверке будет норм, то я скорее всего его куплю. Позволите потом в личке задать вопросы по нему когда они у меня появятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei.s Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 09:09 (изменено) Мне прибор С1-77 нравиться. Компактный, с большим экраном. Можно смотреть 2 сигнала. Частоты до 10 мгц, для аналоговой техники хватает. Есть у меня подборка литературы по нему 164 мб. Если в личке дадите свою эл. почту, отправлю эту подборку. Изменено 25 Февраля, 2018 в 09:09 пользователем andrei.s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 10:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2018 в 10:22 Кладёте на Яндекс.Диск и даёте ссылку где удобно и кому нужно. :cool: https://disk.yandex.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
