Помогите соединить компоненты многополосного усилителя
Собрал.
Вроде заработало , фона мало от НЧ динамика.
В начале было мало НЧ, а ШП много.
Сделал х2 усиление в НЧ кроссовере, НЧ и ШП равномерно по громкости стали петь.
Звук идет сначала на ШП усилитель и его регулятор громкости, затем сигнал после регулирования отводится на кроссовер НЧ.
Кроссовер на сдвоенном ОУ, поэтому первая часть как сумматор каналов включена, вторая ступень фильтрация НЧ частот.
С кроссовера идет на усилитель. Регулятор громкости на НЧ усилителе обошел,он не используется.
Потому что он может только ослаблять, а мне и так мало было.
В итоге на НЧ подал 15 вольт через DC-DC, на ШП 12 вольт, ну и на кроссовер самонамотаная обмотка со стабилизаторами ±9в.
Везде стоят диодные мостики ШОТТКИ, конденсаторы по 2000μF на платах усилителей + 3300 μF отдельно напаяны на мостики.
Буду наводить красоту: все надо упаковать внутри хорошенько и прочно чтобы не замкнуло.
Светодиодиком по середине панель украсить.
Изменено пользователем rindig
  • Я с тобой! 1
  • Ответов 29
Собрал.
Ну вот, другое дело :smile: , спросили, собрали и теперь есть результат :cool:
«Упаковвывать» удобно на макетной плате, если не будете делать полноценную ПП, т.к. все соединительные провода желательно минимизировать, чтоб не излучали и не ловили наводки...
А максимальный перепад вход/выход каким может быть? Где-то прочитал, что не любят кренки высокого входного напряжения...
Даташи говорит, макс. входное напряжение 40в, номинальное 35в, вых ток 1А(1,5А), макс перепад будет зависеть от теплового нагрева МС, скажем при 1А и падении U на МС 30В, будет рассеиваться мощность на кристалле 30Вт, для ТО220 это многовато, поэтому, чтоб напрасно не греть воздух желательно перепад U делать минимально возможным с запасом на стабилизацию.
решил поставить стабилизаторы на 12 вольт вместо 9 вольтовых (в более удобном мелком корпусе , удобнее на плату запихнуть)
есть много хороших конденсаторов самсунг на 10 вольт. Можно ли на 10 вольтовый конденсатор, 12 вольт подать ?
Если конденсаторы «хорошие», попробуйте...., обычно, импортные конденсаторы не очень это «любят»....
  • Ты не прав! 1
... Можно ли на 10 вольтовый конденсатор, 12 вольт подать ? ...
Нет. Рабочее напряжение конденсатора не должно превышать 0,7- 0,75 от максимально-допустимого, написанного на корпусе. Для цепи 12В можно ставить конденсаторы с максимальным напряжением от 16В и выше.
  • Я с тобой! 1
Можно последовательно по 2 штуки соединять, коли девать некуда. Емкость уменьшится в 2 раза, зато надежность повысится.
