rindig Опубликовано 20 Февраля, 2018 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2018 в 18:37 (изменено) Имеем задачу: Есть трансформатор тороид две независимые обмотки , напряжения до выпрямления 9в и 15 в Две платки усилителя с D класса с однополярным питанием до 15 в PAM8610 активный кроссовер НЧ на ОУ с двухполярным питанием ТL072 есть платка DC-DC LM2596 Одна стерео платка усилителя будет работать на ШП динамик на колонках, вторая стерео на НЧ динамики в колонках. Колонки двухполосные. НЧ канал будет отрезан кроссовером, а ШП все подряд. уже голову всю сломал как это подключить чтобы работало. Я могу выпрямить напряжения с обмоток отдельными мостиками и подключить усилители к разным обмоткам. потомучто мощности одной обмотки на все не хватит. напряжения на разных обмоток можем сделать одинаковым, уменьшив на большой с помощью DC-DC LM2596 думал и для кроссовера тем самым получим два напряжения Изменено 20 Февраля, 2018 в 18:42 пользователем rindig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 01:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 01:14 ... как это подключить чтобы работало ...Так, как вы нарисовали, соединять "общий" нельзя. Ведь есть ещё межблочные сигнальные кабели. Как только их воткнёте, то соедините плюс с минусом и будет бабах. "Общие" по питанию должны соединяться так же, как сигнальные.Не проще на тор домотать пару маломощных обмоток для двуполярного питания кроссовера? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rindig Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 11:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 11:53 На торе просвет еще большой, если допустимо поверх текущих обмоток мотать ? тогда я попробую намотать со средней точкой обмотку, подойдет ? есть варианты как я еще могу поступить, даже если не по моей схеме ? моя схема меня в тупик и завела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 12:15 ... есть варианты как я еще могу поступить ...Да вариантов куча, но зачем мудрить, если можно сделать просто? Хотя, кому что проще. У кого-то под рукой хороший двуполярный импульсный преобразователь с гальванической развязкой, а у кого-то трансформатор залитый, но есть маломощный с двумя подходящими обмотками, и ему проще его добавить... ... На торе просвет еще большой, если допустимо поверх текущих обмоток мотать ? ...Пару маломощных добавить - вполне нормально. Смотрите, что для вас проще. Может для вас достать провод нужного сечения - нерешаемая проблема. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 12:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 12:24 На торе просвет еще большой, если допустимо поверх текущих обмоток мотать ? Это лучший вариант :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 15:00 На этикетке торика что написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvk15 Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 16:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 16:25 Я использовал отдельный маленький трансик, ибо основной намотан под завязку. У автора похоже место есть для доп. обмотки. А провод, если в дефиците можно размотать какую нибудь ненужную катушку. А вот на АЛИ множество всяких импульсных DC/DC преобразователей, но все однополярные. Кто нибудь встречал у них двухполярные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 17:06 ... множество всяких импульсных DC/DC преобразователей, но все однополярные. Кто нибудь встречал у них двухполярные? ...Если с гальванической развязкой, можно и пару одноканальных использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 17:37 Пускать на ШП динамик весь спектр сигнала - плохо, его будет трепыхать низами так же, как и басовик - от этого вырастут искажения. Необходимо сделать кроссовер и для него. Идеально - активный кроссовер для биампинга. При нежелании делать оный поставьте хотя бы конденсатор с резистором... Насчет питания - если обмотка 14-15В не потянет обе платы усилителя, то только мотать поверх слаботочную обмотку со средней точкой, как уже сказали. Если потянет, то возможны варианты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rindig Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 17:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 17:48 Для намотки новой обмотки тонкий МГТФ подойдет или надо именно моножилу покрытую лаком ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2018 в 18:01 Любой в изоляции. Лишь бы поместился. На этикетке транса нет моточных данных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rindig Опубликовано 23 Февраля, 2018 в 07:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2018 в 07:20 (изменено) намотал, получилось после выпрямления ±10.2в Длина намотки разная и без диодного мостика разница напряжений 1.5В. Но после установки диодного мостика почемуто напряжения стали одинаковыми на выходе. Чудеса... Поставил в БП 3300 μF конденсаторы, есть немного гудящий фон. Разве этого мало для столько маленького ОУ ? есть у меня стабилизаторы 78 и 7909, с ними пока не пробовал Изменено 23 Февраля, 2018 в 07:21 пользователем rindig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
