Den101 Опубликовано 18 Января, 2018 в 17:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2018 в 17:04 ... Т.е железного осцилографа у вас нет.. А карта встроенный реалтек...( судя по ачх шушуринского ум) ... Железный осциллограф есть - а генератор все равно программный будет - какой смысл? Если бы реалтек - виа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 18 Января, 2018 в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2018 в 17:12 Ещё какой. Вы сможете установить номинальный уровень на входе усилителя (Сколько он ? Пол вольта ? Вольт?) Проконтролировать уровень на выходе. Опять же сколько ? И покажите скриншот Спектраплюса в режиме спектроанализатора. Кстати программный генератор в режиме синуса это не так уж и плохо. для лампового усилителя этого уровня за глаза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 18 Января, 2018 в 17:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2018 в 17:29 Для начала по порядку. Фото по просьбам трудящихся Вид сзади ...и внутри И делитель мой простенький, но надежный :) Можно еще и нагрузку сфоткать, но там ничего нового нет :) А вот ослик мой очень простой - шкалы на нем нет и определить размах входного напряжения на нем не представляется возможным. Уж лучше спектралаб тогда. Я на выходных снова соберу тестовую систему, тогда скриншоты спектралаба выложу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 18 Января, 2018 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2018 в 17:51 Денис, а выходные трансформаторы не слишком близко к дросселю и силовому? Фона нет ? Теперь по уровням. Регулятор громкости на усилителе я бы выставил в максимальное положение. Осциллографом подключился на выход усилителя и, контролируя форму синусоиды, регулятором громкости в микшере ПК установил бы уровень близкий к максимальному. Делитель в минимальном положении (Там потенциометр. Я правильно понял?) Регулятор микшера линейного входа (Есть такой ?) Процентов на 70. После этого добиваемся номинального входного уровня потенциометром делителя В RMAA и смотрим спектр в Спетраплюсе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzender Опубликовано 19 Января, 2018 в 07:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2018 в 07:00 1. Можно разделить схему на две части. Промерять работу драйверной лампы и отдельно силовой. 2. Даже самый кривой школьный осциллограф должен показать такие искажения. 3. Можно применять программу VA32. - Visual Analiser. Там можно открыть одновременно два окна: спектрометр и осциллограф. И генератор там неплохой. Но я все же советую подавать сигнал с другого компа с полным контролем входных и выходных напряжений. P.S. А схема правильная? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzender Опубликовано 19 Января, 2018 в 07:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2018 в 07:12 Попробуй изменить положение звуковых трансов, направление сердечников. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 19 Января, 2018 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2018 в 11:17 Для начала по порядку...Денис попробуйте режим "пентод"... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 19 Января, 2018 в 17:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2018 в 17:21 ... Денис, а выходные трансформаторы не слишком близко к дросселю и силовому? ... В этом корпусе других вариантов не предвидится, а делать чемодан с двумя лампами не хотелось :dizzy: ... Фона нет ? ... А вот здесь самое интересное - при включении идет фон в обоих каналах (несильный, но хорошо прослушивается), а после прогрева ламп фон исчезает почти полностью... ... попробуйте режим "пентод"... ... С этой схемой - почти полная переделка устройства, отложу на потом, если этот допилить не удастся. К тому же пентод чувствителен к сопротивлению нагрузки, а планируется работа в диапазоне 4-16 Ом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 19 Января, 2018 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2018 в 17:38 Как я понимаю у Шушурина такого фона нет ? Осталось увидеть графики Спетры и RMAA (гармонические искажения и динамический диапазон) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 19 Января, 2018 в 17:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2018 в 17:57 ... Как я понимаю у Шушурина такого фона нет ? ... Нет, с таким чудом сталкиваюсь впервые... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzender Опубликовано 19 Января, 2018 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2018 в 19:31 Просто, вначале надо собирать на макете, и если все нормально, потом "прессовать в чемодан". Простите за банальность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 20 Января, 2018 в 06:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2018 в 06:01 ... А вот здесь самое интересное - при включении идет фон в обоих каналах (несильный, но хорошо прослушивается), а после прогрева ламп фон исчезает почти полностью... ... магнитные поля на выходной тр-р, при прогреве, лампа подкарачивает наведенную эдс а по теме - похоже на "звон" (возбуд) попробуйте увеличить "антизвонный" резистор в сетке пентода обратите внимание на схему, которую выложил Виталий (пост19) , там в сетке 10к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
