uvk15 Опубликовано 2 Января, 2018 в 06:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2018 в 06:14 Подобрал на мусорке вполне приличные на вид старые советские колонки 3АС-505. Закрытый ящик объемом 12 литров. По одному динамику в них стояло, но и те уже выкрутили. Решил что надо из них что нибудь сделать. Да вот беда - кроме автомобильных динамиков у нас ничего купить невозможно. А про них читал мнения, что якобы не очень они подходят для домашней акустики. Потому что спроектированы для установки именно в авто, и учитывают особенности акустического оформления автомобиля. Как по вашему - действительно низззя, или если очень хочется то можно? Если всё-таки можно, то какие выбирать - ШП, коаксиалки или компонентные? Двух или трехполосные? Может кто-то строил что на автодинах, поделитесь опытом, сам ничего не шарю в этом вопросе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez14 Опубликовано 2 Января, 2018 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2018 в 06:36 Автомобильные динамики требуют большого объема, они предназначены для фриэира, маловато баса будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maroc Опубликовано 2 Января, 2018 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2018 в 06:55 С Новым годом! Да, среди автодинов мало моделей с небольшим Vэкв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvk15 Опубликовано 2 Января, 2018 в 07:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2018 в 07:19 ... Автомобильные динамики требуют большого объема ...В дверях разве большой объем?... среди автодинов мало моделей с небольшим Vэкв. ...Мммм... как это можно узнать, в описаниях магазинов таких параметров не дают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maroc Опубликовано 2 Января, 2018 в 07:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2018 в 07:41 1. В дверях всяко больше 12 л:) 2. Я бы начал поиск с журнала "Автозвук". Они регулярно публиковали результаты тестов автодинов, указывая их параметры ТС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 2 Января, 2018 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2018 в 07:51 ... Может кто-то строил ...у моего товарища стоит дома муз. центр усилитель и две колонки JBL ES90, со временем у НЧ динамиков рассыпался резиновый подвес.Приобрести рем-комплект для нашего местоположения оказалось проблематично. Подобрали посадочный размер и мощность, установили динамики для авто той же фирмы. Изменили схему подключения, было в параллель, стало последовательно для унч 8Ом, Особой разницы в звуке не обнаружилось, прибрали чуть НЧ на тембро-блоке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maroc Опубликовано 2 Января, 2018 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2018 в 07:52 И, помнится, попадался там дин с малым Vэкв. Только это давно было(. Вернусь домой, посмотрю, если интересно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 2 Января, 2018 в 09:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2018 в 09:39 Выбрось заднюю стенку ящика, поставь любой коаксиальный 16см автодин. Слушай-радуйся. А если руки есть, лучше поставить овальные дины. Только отверстия под них нужно доработать. В коробке с динамиками есть шаблон для выпиливания отверстий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 2 Января, 2018 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2018 в 12:25 Эквивалент 6,5" динамику, что был установлен в 3АС-505, овал 5"х7". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvk15 Опубликовано 2 Января, 2018 в 16:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2018 в 16:13 ... Я бы начал поиск с журнала "Автозвук". ...Он выходит в электронном виде?... Вернусь домой, посмотрю, если интересно? ...Да, если не трудно.... А если руки есть, лучше поставить овальные дины. ...А чем они лучше? Как-то на вид круглые интереснее смотрятся, тем более если будут просвечивать через радио ткань. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Января, 2018 в 06:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2018 в 06:58 ... Эквивалент 6,5" динамику, что был установлен в 3АС-505, овал 5"х7". ... uvk15 Смотри сюда, если возникнет желание попробовать. https://forum.datagor.ru/topic/11507-ot-deda-moroza-vdarim-po-akustike-3/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 3 Января, 2018 в 10:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2018 в 10:42 У меня на работе два лопуха 6х9 в картонной коробке уверенно озвучивают бокс размером со спортзал. Исхожу из того, что слышу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
