Гибридный усилитель Frans Janssens как наушниковый
Извините, вклинюсь в тему без новой ветки.
Подскажите, каково Ваше мнение на вот такой вариант гибридного усилка:
http://xtremecircuits.blogspot.ru/2011/07/simple-hybrid-audio-amplifier.html
и возможность его переделки под уши на 32 Ом путем замены/изменения последнего каскада на BUZ11?
  В 26.12.2017 в 20:57, kotyk7 сказал:
Мне не нравится. Схемные решения сомнительные, сложность неоправданная.
Такое впечатление, что схему сконструировал человек, который всю жизнь паял ламповые усилители, и эту же парадигму перенес на транзисторы.
  В 26.12.2017 в 23:49, yamazaki сказал:
... Мне не нравится. Схемные решения сомнительные, сложность неоправданная. ...
Нет оснований сильно перечить Вам, но сложность намотки транса, с учетом, что схема нужна для наушников, еще тот далеко не простой вариант/геморой (на выбор).
Меня оная схема прильщает именно уходом от намотки трансформатора. В добавок пофантазирую, а что если первый после ламп транзистор пересчитать на что-то, что содержит Германий (у меня еще есть немножко в заначке). А потом выходной какад в ту же "степь". А? Несколько питаний для меня не проблема.
Изменено пользователем kotyk7
Для наушников усиление избыточно. После лампы нужен всего один каскад, истоковый если на полевике, или эмиттерный если на биполярнике ПОВТОРИТЕЛЬ. Плюс в ламповый каскад желательно вводить обратную связь. Германий не панацея, работает грамотное техническое решение а не религиозные убеждения.
  В 27.12.2017 в 22:34, kotyk7 сказал:
... А если после лампы подключить вот такой каскад: ...
Ага, запрячь в одну повозку коня и трепетную лань... Проще можно сделать, оставить каскад на Т1 заменив транзистор на более мощный, а между катодами лампы поставить цепочку обратной связи состоящую из резистора 10 кОм и конденсатора 10 мкФ соединенных последовательно. Конденсатор 10 мкФ должен быть на напряжение не ниже 200 вольт
... www.next.gr/rf/amplifiers/Broadcast-band-rf-amplifier-l13377.html ...
Это вообще радиочастотный усилитель.
Может быть вам не изобретать велосипед?
https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/1759-12au7-ecc82-nizkovoltnyy-lampovyy-uslitel.html
https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/2366-gibridnyy-usilitel-dlya-golovnyh-telefonov.html
https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/1154-gibridnyjj-usilitel-dlja-naushnikov-c-polevymi.html
Смотрите, три разных статьи и везде одна и та же концепция: каскад на лампе усиливает напряжение, каскад на транзисторе усиливает ток.
Можно было бы заменить резисторы в повторителях на источники тока. Сами транзисторы - на двойки Шиклаи.
Впрочем, за низкими цифрами искажений вы, как я понимаю, не гонитесь.
Собрал для начала импульсный блок питания на 100, 50, 25 и 8 вольт на трансформаторе от старого кинескопного монитора. Будет стартовое поле для экспериментов. А там посмотрим в какую сторону податься.
Решил начать паять схему из того что есть и посмотреть, что получается. Задействовал один из триодов. Блок питания импульсный 100 В уровень пульсаций 2В. Схема вот такая:
Вот что получилось на осцилографе
сигнал прямо с внутреннего генератора осцилографа.
_http://files.d-lan.dp.ua/download?file=6da8c4b18f9ec6c7fa7490a4076c51eb
Это не менандр, а вот такое "чудище" на 0.5 вольт в размахе
_http://files.d-lan.dp.ua/download?file=ae3f5f5645074085018a7a7db2b8b565
на выходе
_http://files.d-lan.dp.ua/download?file=cf342e93158dde98c68c62d5ca9497ab
на выходе 12 вольт. Если присмотреться на осцилограмме есть следы пульсаций источника.
Я правильно понимаю, что эта схема уже не имеет никакого отношения к заявленной в шапке темы?
Вторая схема показана, как таковая, с которой я пытаюсь понять качество моего блока питания и имеющейся у меня лампы. Также понимания, какие практические меры предпринять, чтобы ввести параметры каскада на лампе в рабочий режим с моим уровнем питания. Все результаты опишу, просто сейчас время праздников...
Возможно схема немного изменится. Посмотрим на практике.
