kotyk7 Опубликовано 26 Декабря, 2017 в 20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2017 в 20:57 Извините, вклинюсь в тему без новой ветки. Подскажите, каково Ваше мнение на вот такой вариант гибридного усилка: http://xtremecircuits.blogspot.ru/2011/07/simple-hybrid-audio-amplifier.html и возможность его переделки под уши на 32 Ом путем замены/изменения последнего каскада на BUZ11? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 26 Декабря, 2017 в 23:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2017 в 23:49 Подскажите, каково Ваше мнение на вот такой вариант гибридного усилка: Мне не нравится. Схемные решения сомнительные, сложность неоправданная. Такое впечатление, что схему сконструировал человек, который всю жизнь паял ламповые усилители, и эту же парадигму перенес на транзисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotyk7 Опубликовано 27 Декабря, 2017 в 18:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2017 в 18:41 (изменено) ... Мне не нравится. Схемные решения сомнительные, сложность неоправданная. ... Нет оснований сильно перечить Вам, но сложность намотки транса, с учетом, что схема нужна для наушников, еще тот далеко не простой вариант/геморой (на выбор). Меня оная схема прильщает именно уходом от намотки трансформатора. В добавок пофантазирую, а что если первый после ламп транзистор пересчитать на что-то, что содержит Германий (у меня еще есть немножко в заначке). А потом выходной какад в ту же "степь". А? Несколько питаний для меня не проблема. Изменено 27 Декабря, 2017 в 18:42 пользователем kotyk7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 27 Декабря, 2017 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2017 в 20:10 Для наушников усиление избыточно. После лампы нужен всего один каскад, истоковый если на полевике, или эмиттерный если на биполярнике ПОВТОРИТЕЛЬ. Плюс в ламповый каскад желательно вводить обратную связь. Германий не панацея, работает грамотное техническое решение а не религиозные убеждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotyk7 Опубликовано 27 Декабря, 2017 в 22:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2017 в 22:34 А если после лампы подключить вот такой каскад: _www.next.gr/rf/amplifiers/Broadcast-band-rf-amplifier-l13377.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 28 Декабря, 2017 в 04:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2017 в 04:34 ... А если после лампы подключить вот такой каскад: ... Ага, запрячь в одну повозку коня и трепетную лань... Проще можно сделать, оставить каскад на Т1 заменив транзистор на более мощный, а между катодами лампы поставить цепочку обратной связи состоящую из резистора 10 кОм и конденсатора 10 мкФ соединенных последовательно. Конденсатор 10 мкФ должен быть на напряжение не ниже 200 вольт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 04:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 04:37 ... www.next.gr/rf/amplifiers/Broadcast-band-rf-amplifier-l13377.html ... Это вообще радиочастотный усилитель. Может быть вам не изобретать велосипед? https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/1759-12au7-ecc82-nizkovoltnyy-lampovyy-uslitel.html https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/2366-gibridnyy-usilitel-dlya-golovnyh-telefonov.html https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/1154-gibridnyjj-usilitel-dlja-naushnikov-c-polevymi.html Смотрите, три разных статьи и везде одна и та же концепция: каскад на лампе усиливает напряжение, каскад на транзисторе усиливает ток. Можно было бы заменить резисторы в повторителях на источники тока. Сами транзисторы - на двойки Шиклаи. Впрочем, за низкими цифрами искажений вы, как я понимаю, не гонитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotyk7 Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 19:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 19:21 Уже нашел 2 лампы 6н23п. Теперь буду подбирать схему на них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotyk7 Опубликовано 3 Января, 2018 в 18:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2018 в 18:47 (изменено) Собрал для начала импульсный блок питания на 100, 50, 25 и 8 вольт на трансформаторе от старого кинескопного монитора. Будет стартовое поле для экспериментов. А там посмотрим в какую сторону податься. Изменено 3 Января, 2018 в 18:51 пользователем kotyk7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotyk7 Опубликовано 8 Января, 2018 в 18:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2018 в 18:00 (изменено) Решил начать паять схему из того что есть и посмотреть, что получается. Задействовал один из триодов. Блок питания импульсный 100 В уровень пульсаций 2В. Схема вот такая: Вот что получилось на осцилографе сигнал прямо с внутреннего генератора осцилографа. _http://files.d-lan.dp.ua/download?file=6da8c4b18f9ec6c7fa7490a4076c51eb Это не менандр, а вот такое "чудище" на 0.5 вольт в размахе _http://files.d-lan.dp.ua/download?file=ae3f5f5645074085018a7a7db2b8b565 на выходе _http://files.d-lan.dp.ua/download?file=cf342e93158dde98c68c62d5ca9497ab на выходе 12 вольт. Если присмотреться на осцилограмме есть следы пульсаций источника. Изменено 8 Января, 2018 в 18:11 пользователем kotyk7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Января, 2018 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2018 в 14:57 Я правильно понимаю, что эта схема уже не имеет никакого отношения к заявленной в шапке темы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotyk7 Опубликовано 11 Января, 2018 в 15:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2018 в 15:14 Вторая схема показана, как таковая, с которой я пытаюсь понять качество моего блока питания и имеющейся у меня лампы. Также понимания, какие практические меры предпринять, чтобы ввести параметры каскада на лампе в рабочий режим с моим уровнем питания. Все результаты опишу, просто сейчас время праздников... Возможно схема немного изменится. Посмотрим на практике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
