Гость Kurt86 Опубликовано 19 Декабря, 2017 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2017 в 19:11 Всем доброго времени суток. Приобрел вот такой тригер. задачи при появлении управляющего сигнала переключать силовое реле, уаравляющее напряжение 5в. при подключеннии загорается только индикатор сети. транзистор и стабилитрон выпаял, звонятся в одном направлении в режиме диод. при переключении мультика в режим сопотивление транзистор не звонится. безделушка копеешгая, но хочется разобраться. Схему срисовал с платы. какие будут мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 19 Декабря, 2017 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2017 в 19:36 (изменено) По идее, там должен диод стоять, а не стабилитрон, хотя китайцы могли что хочешь впихнуть - он защищает транзистор от бросков тока самоиндукции катушки реле. Скорее всего сдох транзистор - его переходы должны звониться как диоды. Либо сопротивление на базе в обрыве... Изменено 19 Декабря, 2017 в 19:36 пользователем Den101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 19 Декабря, 2017 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2017 в 19:39 Это не триггер. Если соединить вход IN и GND то реле должно включится, разъединить - выключится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OrcAD Опубликовано 19 Декабря, 2017 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2017 в 20:20 Стоит проверить металлизацию переходных отверстий от базового резистора до базы транзистора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 19 Декабря, 2017 в 23:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2017 в 23:04 ... Приобрел ... транзистор и стабилитрон выпаял ...Запаяйте обратно и пользуйтесь, как Сергей объяснил в посте #3. Не забудьте подать (5±0,5)В между "+" и "-", соблюдая полярность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kurt86 Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 04:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 04:20 (изменено) Это не триггер. Если соединить вход IN и GND то реле должно включится, разъединить - выключится. Пардоньте, не правильно выразился, это и есть его назначение Стоит проверить металлизацию переходных отверстий Все контакты прозваниваются до транзистора. Запаяйте обратно и пользуйтесь, как Сергей объяснил в посте #3. Не забудьте подать (5±0,5)В между "+" и "-", соблюдая полярность. От этого и начал разбираться. При подачи "+" на контакты VCC и IN и соответственно - на - загорается только красный диод сети. При подаче напряжения на выводы катушки реле оно клацает и загорается зеленый диод. Все сопротивления показывают приблизительно 1кОм, что соответствует маркировке. Что это стабилитрон посчитал поискав в интернете цветовую маркировку. С одним двумя кольцами в прозрачном корпусе диодов не нашел, по описанию было похоже на стабилитрон. В режиме мультика прозвонки диодов транзистор звонится от базы к колектору 820, от базы к эмитеру 830. Диод или стабилитрон при выпайке звонится в одну сторону, в схеме в обе. Сильно не пинайте, не очень силен, но по схемам мал мала получается разобраться. Изменено 20 Декабря, 2017 в 04:23 пользователем Kurt86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 04:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 04:58 (изменено) Может китайцы транзистор npn вместо pnp впаяли. А может это вообще не транзистор :biggrin: Изменено 20 Декабря, 2017 в 05:00 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kurt86 Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 05:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 05:09 (изменено) Может китайцы транзистор npn вместо pnp впаяли. А может это вообще не транзистор :biggrin: на корпусе 2TY, по даташиту это транзистор S8550 сейчас впаял перемычку эмитер - коллектор, при подаче напруги катушка срабатывает, а при перемычке база - коллектор нет, хотя на базе все те же 5В. Видимо транзистор все-таки дохлый. Хотя в режиме мультика "диод" звонится как PNP. Вот и смущает, вроде детали звонятся, а схема не работает :think: Изменено 20 Декабря, 2017 в 05:13 пользователем Kurt86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 05:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 05:20 Припаяйте другой транзистор. Для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kurt86 Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 05:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 05:30 Припаяйте другой транзистор. Для проверки. В том и проблема сложно в деревне такой найти. Есть NPN, пойду в гараже вроде какая то плата старая была там может найду что. Другого номинала же можно впаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 17:56 (изменено) ... Есть NPN ...Можно использовать и NPN, но придётся поменять полярность источника питания, стабилитрона и светодиодов. Будет работать ничуть не хуже. Кстати, насчёт стабилитрона. Стабилитрон вместо диода для защиты от выброса напряжения с катушки реле используется для ускорения спада тока, т.е. для более быстрого выключения реле. При этом получается несколько больший выброс напряжения (на напряжение стабилизации стабилитрона), но это приемлемо, если транзистор имеет достаточное Uкэ max. Изменено 20 Декабря, 2017 в 18:02 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kurt86 Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2017 в 18:02 (изменено) Все оказалось на много проще, на клемму in нужно подавать отрицательный сигнал (о чем скромно умолчали братья китайцы :think: ) И все заработало, спасибо всем за участие. тему закрываю Изменено 20 Декабря, 2017 в 18:03 пользователем Kurt86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
