Den101 Опубликовано 10 Декабря, 2017 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2017 в 17:19 Всем привет! Есть у меня около дюжины тороидальных магнитопроводов с отверстием (см. фото). Посему назрел вопрос - как правильно рассчитать габаритную мощность сердечника (сечение считать за вычетом отверстия или им можно пренебречь)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 10 Декабря, 2017 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2017 в 17:37 ... рассчитать габаритную мощность сердечника ...Этот рассчёт довольно приблизительный, так что таким отверстием вполне можно пренебречь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 10 Декабря, 2017 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2017 в 18:31 Я бы все таки при расчете сечения магнитопровода из высоты колечка ∅ отверстия вычитал. Даже если это и ошибка, то расчет сделанный на меньшее сечение даст в результате пониженную индукцию в сердечнике, меньший ток ХХ и рассеивание. Или требуется из этого железа (или это пермаллой?) вытянуть максимум мощности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 10 Декабря, 2017 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2017 в 19:28 По картинке видно, что отверстие съедает почти пятую часть сечения. По-моему много, чтобы пренебрегать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 10 Декабря, 2017 в 19:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2017 в 19:33 (изменено) Спасибо. Сердечник сделан из железа (наверное), только тонкого, может на выходники небольшой мощности пойти. ∅ отверстия будем вычитать - запас, как говорится, не дерет... Пермаллой у меня тоже есть, но он не такой - тонкий и блестящий, как фольга, размер тора с ним здоровенный (сантиметров 15 в диаметре при высоте в 2), а перематывать его на другой ∅ пока руки не доросли :) Зато попробовал силовик на нем намотать по приколу - поведение сильно отличается от железа, но если не сильно превышать мощность, то вполне сойдет. Но вот если превысить сильно, то может и синим пламенем полыхнуть, притом - быстро :) Изменено 10 Декабря, 2017 в 19:36 пользователем Den101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 11 Декабря, 2017 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2017 в 07:23 ∅ отверстия будем вычитать - запас, как говорится, не дерет... Но вот если превысить сильно, то может и синим пламенем полыхнуть, притом - быстро :) 1. Отверстием можно и пренебречь, все равно для себя мотаем на заниженную индукцию ( железо видимо от ТТ на 50Гц?) 2. Что это за «конструкция», что синим полыхает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 11 Декабря, 2017 в 15:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2017 в 15:36 По просьбам трудящихся :) Разбил на несколько постов из-за ограничения в 500 кБ Итак, пермаллой с каких-то военных трансов Я попробовал намотать на этом силовик и проверить его под нагрузкой (изображения пришлось пожать) Оказалось, что трансформатор с пермаллоевым сердечником прекрасно держит нагрузку. А дальше самое интересное - я решил проверить его работу со значительным перегрузом. Для этого подсоединил к нему лампу фары в качестве нагрузки. К слову сказать, трансформатор с железным сердечником при таком раскладе будет сильно проваливать напряжение и медленно разогреваться. Но пермаллоевый ведет себя совершенно иначе - напряжение он держит гораздо лучше (определил по накалу лампы, подкинуть тестер не было времени), однако за несколько секунд работы в таком режиме он раскалился до такой температуры, что рука не терпела. За полминуты я думаю, пыхнул бы - проверять по понятным причинам не стал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Декабря, 2017 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2017 в 17:59 ... Зато попробовал силовик на нем намотать по приколу - поведение сильно отличается от железа, но если не сильно превышать мощность, то вполне сойдет. Но вот если превысить сильно, то может и синим пламенем полыхнуть, притом - быстро :) ... Ну так понятно. У железа трансформаторного индукция насыщения порядка 1.3-1.6Тл в зависимости от марки, а у пермаллоя - всего 0.5. Не для силовых трансформаторов эти сердечники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 14 Декабря, 2017 в 05:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2017 в 05:16 Не для силовых трансформаторов эти сердечники. Их наверно (сердечники) перемотать на что о более полезное, чем использовать как силовики, только отжиг потребуется после перемотки..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 14 Декабря, 2017 в 16:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2017 в 16:36 (изменено) ... Денис, а Вы, что ?..., с такой первичкой его в 220 включали ? ... Сверху - это вторичка - ∅ 0,4 (128 витков - мотал под 12В), первичка под ним примерно 2300 витков ∅ 0,2. Примерный расчет в онлайн-калькуляторе показал для железа этих габаритов первичку примерно 2000 витков. Пробное включение показало, что это очень мало и я домотал еще 300 витков, после этого показатели транса стали приемлемыми... ... Не для силовых трансформаторов эти сердечники. ... Видимо, так. Эксперимент этот я затеял по просьбе трудящихся, которые хотели знать - можно ли намотать на стопке этих бубликов сварочник :biggrin: Если отработаю навык работы с тонким металлом - буду пробовать делать из них межкаскадные... Изменено 14 Декабря, 2017 в 16:40 пользователем Den101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 14 Декабря, 2017 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2017 в 17:23 Если отработаю навык работы с тонким металлом - буду пробовать делать из них межкаскадные... Межкаскадники из них получились бы не плохие, особенно без подмагничивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
