Здравствуйте выходной трансформатор ШЛ сердечник 20х40 для 6п14п.
Данные параметры намотки:
первичная обмотка - 2750 вит. проводом 0,23 мм. (2 секции по 1375 вит.).
Вторичная - 110 с отводом от 78 витка, проводом 0,4 мм. (3 секции по 110 витков с отводом от 78 витка.).
Секции первичной обмотки соединяются последовательно, вторичной - параллельно.
Все обмотки мотаются в одном направлении толщина прокладки - 0,07 мм.
Если намотать без секции первичку сначала 2750вит, а потом вторичку 330вит.
Если первичку намотать проводом 0.08мм по лаку не сильно тонкий будет ? Вторичку 0,59мм по лаку . Не изменятся ли параметры из за сечения проводов ?
Отвод для ультролинейное включения это 40% от первички ?
Минимум-миморум : для провода 0,08 по меди номинальный ток 0,01 А, при плотности 2А х см2, какой ток покоя 6П14П?
Остальное стандартно, какое включение лампы, пентод, псевдотриод?И т.п., Хотя Вы уже привели «рецепт» ТВЗ.
6п14п подключение UL, ток покоя лампы 48мА. А на счет "Хотя Вы уже привели «рецепт» ТВЗ" я не понял вопрос.
1512570584[/url'>' post='159716']
1512543374' post='159709']
1512526322[/url'>' post='159705']
Для вторички достаточно, какие параметры должны измениться?
1512570584' post='159716']
В первом посте Вы привели параметры намотки, Ваш провод 0,08 не подходит для первички.
Еле разобрался в вопросе. неудивительно что с ответами тоже тяжело разбираться.
начнем сначала.
Приведены данные намотки выходного трансформатора для лампы 6П14П.
Вопрос номер 1, как я понял, звучит так:
Зачем делать секционирование? не проще ли намотать сначала всю первичную обмотку, а потом всю вторичную, так как это делают в силовых трансформаторах? В оригинале звучало так:
Постараюсь ответить. Можно намотать и таким образом сначала всю первичку, потом 78 или 110 витков вторички. Сколько мотать зависит от того какие у вас динамики. Если динамики сопротивлением 4 ома, то можно мотать обмотки только 78 витков. Если динамики 8 Ом, то надо мотать катушки по 110витков, отводов делать не обязательно. При этом внимательно читайте рецепт намотки, там сказано, что слои вторичной обмотки соединяются параллельно, для увеличения тока и снижения сопротивления обмоток. Так что ели вы намотаете 330 витков - это будет ошибкой.
Если намотать трансформатор таким образом, то начиная с частот выше 12-14кГц начнется сильный спад сигнала на выходе. Если трансформатор делается для гитарного усилтеля (у которых полоса частот как правило не превышает 10-12кГц) то можно сделать и такую намотку, если же планируется слушать музыку, то трансформатор стоит делать согласно приведенного рецепта намотки. Это немного сложнее, зато усилитель будет воспроизводить без завалов звуки с частотами до 18-20кГц спокойно.
Про провод 0.08 уже сказали, что он слишком тонкий и не выдержит ток через лампу, еще могу сказать, что мотать такой провод и делать отводы от обмоток с такой тонкой проволокой это очень неблагодарное занятие.
Еще могу добавить, что при намотке звуковых трансформаторов стараются обмотки рассчитать и расположить так, чтобы они заняли все свободное окно в сердечнике. Это улучшает параметры трансформатора.
Для намотки такого трансформатора можно взять провод и чуть тоньше. ∅ например 0.18 или даже 0.16мм тогда надо будет увеличить толщину провода вторичной обмотки. Или применить чуть более толстую прокладку между слоями - так чтобы обмотки в результате заняли весь каркас.
Вопрос №2 стоял о применении провода ∅ 0.08мм. для первичной обмотки.
Изменено пользователем tank
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • Приветствую.     Убрать,  вернее отключить можно, просто соединить с "землёй" и он перестанет влиять на программу. В программе  много лишнего,  было набрано (собрано) просто для пробы возможностей контроллера.  Надеюсь, что ни кто не станет использовать одновременно два индикатора одновременно. Я бы посоветовал убрать лишнее из программы, оставить один индикатор.
    • Здравствуйте. Я увидел эту схему и сказал, вот то что мне нужно. Проверил в протеусе, все отлично работает. Единственное что не нужное это регулировка потенциометром. Вы можете это вообще убрать с прошивки? Эта функция мне точно не нужна. Спасибо заранее.
    • Попробуйте подавать сигнал на 2ю ногу 6н2п или ( как по схеме)11   точка на плате. Если заиграет то ищите регуляторы громкости и тембра до этих точек. Я бы еще промерил напруги на 6н2п и проверил на пробой переходые конденсаторы С23, С24 идущие от6н2п к выходу на 6п14п..Удачи..
    • Если схема та что приложена, тогда где на ней 4-й вывод куда подавался сигнал? Я что то не вижу.  Где регуляторы "громкость" и "тембра", куда подключена сетка (вывод 2 лампы)?
    • Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Нужна ваша помощь: на днях раздобыл плату УНЧ от старого магнитофона Днепр 14а с блоком питания и выходным трансформатором. У БП нашел выводы накала и анодного напряжения, подключил все по схеме, но динамик играет слишком тихо. Сигнал подавал на 4й вывод, (возможно со входом я ошибся), накал - 14 и 13, анодное - 7й, земля - 1й. Прошу вас подсказать в чём может быть проблема. Схема прилагается
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
