игорь джан Опубликовано 5 Декабря, 2017 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2017 в 17:52 Несколько раз незакрытая дверь холодильника приносила некоторые огорчения) Взял по эти задачи таймер с заявленной характеристикой 0-60с.Вместо реле думалось впаять зуммер. На самом деле оказались реальные 0-48с. Возможно, без глобальной переделки, увеличить время задержки срабатывания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 8 Декабря, 2017 в 12:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2017 в 12:10 Один из конденсаторов - часть времязадающей цепи. Если увеличить емкость, пропорционально увеличится и время срабатывания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Декабря, 2017 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2017 в 15:13 В вашем случае это С3. Какая у него сейчас ёмкость? Для опытов увеличьте минимум в 2 раза (запайте паралельно второй такой же). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 9 Декабря, 2017 в 17:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2017 в 17:33 ... В вашем случае это С3. Какая у него сейчас ёмкость? ... Как и у С1-100μF. ... Для опытов увеличьте минимум в 2 раза (запайте паралельно второй такой же). ... Будем попробовать) Отпишусь по факту эксперимента! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 11 Декабря, 2017 в 15:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2017 в 15:29 Спасибо, всё работает, как надо! Нашел под рукой 220μF, паралельно воткнул, теперь интервал 0-3,5мин. Мне столько не надо, родной 100μF удалю, на его место поставлю 220μF. Единственное, что смущает, донор на 16v. Хватит или поставить, как на плате, на 25v? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Декабря, 2017 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2017 в 14:36 Поздравляю! :cool: Про напряжения конденсатора всё просто — если в этой цепи может получится выше 16 Вольт, то надо ставить другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 13 Декабря, 2017 в 15:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2017 в 15:12 ... Про напряжения конденсатора всё просто — если в этой цепи может получится выше 16 Вольт, то надо ставить другой. ... Для меня это загадка, может там больше 16в. или нет :think: Питание подаётся 12в. Для меня всё просто так - ставлю на 25в. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 18 Декабря, 2017 в 05:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2017 в 05:11 ... Для меня это загадка, может там больше 16в. или нет :think: Питание подаётся 12в. ... Аааааа! Ну тогда понятно. :dizzy: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
