vik402 Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 05:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 05:57 Друзья, такая тема: Имеется два электретных капсюля. Внешне идентичные. На корпусе одного надпись штамповкой ЕРЕ, на другом NMC. Других отличий нет. Решил для электретника собрать вот такой усилитель: Буквально неделю назад я уже собирал такой усилитель для товарища, который ведет канал на Ютубе и всё у меня получилось на ура! Мне удалось эту схему уместить в существующий магазинный микрофон, она отлично заработала, товарищ доволен, я тем более. Решил сделать такой же микрофончик и для себя... пусть будет, вдруг пригодится. Оба капсюля сначала проверил без усилителя - оба работают. А вот с усилителем работает только один - тот, который NMC! ЕРЕ не работает! Так то бы и ладно, один же работает, сделаю микрофон на его базе, да и всё. Но хотелось бы разобраться и с другим для общего развития. --- Дополнительные сведения. В результате экспериментов выяснил, что капсюль ЕРЕ начинает работать, если из схемы убрать конденсатор С3 на 100 μF Если я запаиваю конденсатор в схему, то создается эффект закорачивания входа. Почему так? Подозреваю, что у капсюлей разные внутренние схемы, поэтому им нужны разные усилители, но информации об этом найти не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 06:37 А конденсатор то исправный? Может у него ток утечки большой + ток потребления микрофона может быть больше, вот и не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 08:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 08:20 Конденсатор как бы новый. Специально для этого случая покупал пару штук. Мультиметр его емкость показывает, а на ток утечки проверить нЕчем. Пробовал вместо него запаивать б/у конденсатор из запаса - эффект тот же. Микрофон, который не работает в этой схеме, новый. Куплен в магазине радиодеталей. Микрофон, который работает, б/у из старых запасов. Снят с какой то детской игрушки. Для проверки пробовал еще подключать микрофон от гарнитуры. Он точно такой же, но поменьше размером. С ним тоже всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 08:31 какое напряжение на эмиттере Q1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 08:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 08:36 Пару минут-с... С конденсатором? И, попробовать с обеими микрофонами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 08:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 08:47 Фантомное питание БЕЗ нагрузки - 2,37 С "рабочим" микрофоном - 0,86 (на эмиттере Q1) C "не рабочим" - 1,24 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 08:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 08:58 поставить вместо R8 переменник и попытаться "загнать" транзисторы в рабочий режим ... 0,86 (на эмиттере Q1) ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 09:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 09:02 В рабочий - по каким параметрам судить? Что, где и сколько ловить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 09:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 09:50 Или вот эти 0,86 и считать рабочим режимом, раз при таком напряжении схема работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 10:08 см пост #7 :) зы ну лентяй я , лень было писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 10:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 10:40 Ноль эмоций. При изменении R8 от 1 кОм до 0 ничего не меняется. При 0 становится чуть меньше на сотые доли вольта и всё. ... ну лентяй я , лень было писать ... Стоило ли тогда вообще зачинать? Я ж тут рассупонился, всё разложил, паяльники включил... думаю, сейчас решится моя проблема... облом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 11:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 11:03 Если ставлю "не рабочий капсюль" то: R8 вообще ничего не меняет. R7 от 33 кОм до 0 также ни чего не меняет. --- На "рабочем" капсюле: R8 ничего не меняет При R7 33К напр. на эмиттере Q1 0,86 В при уменьшении до 0 ом напряжение увеличивается до 1,12 Сейчас попробую записаться при разных напряжениях, посмотрю, как это отражается на звуке. --- Напомню, что оба капсюля, при подключении на микр. вход работают, а вот через усилитель один работает, второй нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
