Применение электронного трансформатора для питания лампового усилителя (Toshibra и т.п.)
Кабы схемку аль чертеж --
Мы б затеяли вертеж, (с)
На вскидку - великА индуктивность перевертыша
колебательный процесс - это работа тошибры, которая "накачивает", "заряжает" перевертыш
ровная спадающая - это "разрядка" перевертыша на нагрузку
но это всего лишь "бредовая" идея
интересно посмотреть картинки на 25, 50 и 100 % нагрузки
Изменено пользователем arcev
Емкости в полумосте надо увеличить до 100 -220n, похоже весь токовый удар приходится на начало импульса. Хорошо бы указывать масштаб и по горизонтали.
Прочитал статью на портале про Ташибру и тему еще раз, Вам Сергей ( Chugunov), не решился что либо посоветовать, но хочу поделиться осмысленным :smile: , в статье автору не удалось получить требуемый результат без переделки транса и немного схемы Ташибры, непеределанная Ташибра сильно «реагирует» на нагрузку, так же он подключал доп. транс к выходу и частота преобразования менялась, собственно это закономерно т.к. ташибра это автогенератор....., моя бредовая идея состоит в том, что бы, если не вмешиваться в схему ташибры, экспериментально подобрать «нагрузку» ей для необходимых Вам параметров, к примеру повесить на выход накалы ламп и параллельно транс «перевертыш», с с выпрямителями и фильтрами или без, на какую частоту «упадет» автогенерация, при каких условиях достигается ее устойчивая работа, устроят ли Вас такие результаты, а так, мне кажется опыт Александра Николаевича менее затратен и проще :smile:
Может я приврал, может ошибся, а может и просто не стал фотографировать.
У меня есть два типа балластов по нескольку штук.
В основном вожусь с этим, условно VS
потому что он включается без переделки на ООС по напряжению (при моей нагрузке от 20 Вт)
post-3558-0-90346800-1511194429_thumb.jpg нагрузка резистор к выходу балласта
видно, что 9 делений = 18 мкС = 50 кГц с нагрузкой - резистор 8,2 Ом 15 Вт, 1 кл.=10 В
Но перед этим пробовал на накал другой балласт, который заводился только при дополнительном подключении резистора.
И у него на резисторе 100 кГц
Точно помню, что было и 8 мкС т. е. 120 кГц и было выше, но не помню при каких условиях.
На фото видно, что полный размах 30 В т.е. после выпрямления примерно 12 В постоянного.
При подключении на выход моста для накала, форма становится треугольной и кривой.
Может действительно проще подать на накал напрямую, ограничив ток резистором.
5мкС в клетке для фото из #101..
Были экземпляры, которые включались без переделки, но далеко не все.
Конденсаторы в полумосте надо увеличить, потому что основной заряд при работе на емкостную нагрузку приходится на начало импульса.
Возможно, схема подойдет _https://yadi.sk/i/oEbUjpTS3PsMWP
Изменено пользователем if33
  В 20.11.2017 в 17:45, if33 сказал:
Были экземпляры, которые включались без переделки.
Конденсаторы в полумосте надо увеличить.
Спасибо за схему, Иван!!
Производитель тот же, у меня модель половинной мощности, немного другие детали и номиналы, но в целом очень близко.
Пробовал я, без нагрузки ни один не запускается, но я пропустил виток через силовой трансформатор, два витка через согласующий, последовательно резистор 5,6 Ом, 2 Вт(почему-то не греется вообще). Балласт запускается без нагрузки.
Полумостовые конденсаторы у меня вообще 22 нФ, надо менять на 0,1 мкФ, вот только места мало, эх.
Чувствую, придется выпаивать силовой трансформатор и перематывать вторичку через крохотное окно, не хочу, но видимо придётся. Радиаторы на транзисторы очень неудобно ставить, но тоже надо, хоть крохотные, в общем, хотел обойтись малой кровью, но не получается.
Надеюсь, что без дополнительного трансформатора-перевёртыша результат будет лучше.
Подскажите мне с какого поста обсуждение ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ превратилось в обсуждение ИБП класса Ташибора?
Ну чтобы вынести всё это в новую тему.
:helmet:
Попробуй применить лампочку накаливания 3,5 В 0,3 А от старых фонариков, или какую-нибудь другую с сопротивлением нити накала в холодном состоянии 3 - 7 ом. При старте преобразователя сопротивление холодной нити маленькое о он хорошо стартует, а потом лампочка разогревается и сопротивление возрастает. При работе лампочка слабо светится. В связи с работой преобразователя на большие выходные емкости эта схема может оказаться полезной.
  В 19.11.2017 в 10:54, chugunov сказал:
... вопрос всем кто может помочь. ...
Сергей, и я решил вставить своих несколько копеек в тему...
Делать питание усилителя и готовых блоков это конечно же просто прелесть, просто хорошо. Но когда приходится дорабатывать блок, поставить дополнительный конденсатор в фильтр или диоды в выпрямитель... да ещё задуматься над стабилизацией или простым уменьшением (увеличением) получившегося напряжения. То от готового блока в конце переделки ничего практически не остается или получается весьма ощутимая доработка.
На мой взгляд проще идти немного другим путём: использовать ИБП как донора (доноров). Препарировать и строить то что нужно.
Делать нужно двухканальный блок питания. Первой канал это накал с регулировкой (стабилизацией) напряжения. Второй канал - питание анодного. Легко устроить стабилизацию и плавный старт (нарастание напряжения).
Для первого варианта (канала) проще применить однотактный преобразователь, лучше "прямоход". Очень интересны ИБП на ШИМ NCP1216A, не требует обмотки само-питания. Есть и другие микросхемы.
Второй канал можно построить по схеме двухтакного преобразователя ("полумост"). Можно взять за основу блок питания от компьютера. Здесь выбор очень большой, б.у. блоков наверное есть у каждого. Обмотку для анодного напряжения поделить на две (или три, четыре) части, в зависимости от наличия выпрямительных диодов и конденсаторов фильтра.
  В 21.11.2017 в 08:14, goldmen8 сказал:
Спасибо за советы, Александр!
Всё правильно, но хотел максимально просто - ан не получается (у меня). При этом в интернете много статей на тему "как это просто". Сейчас меня интересуют гибридные усилители: ламповый пред, транзисторный выход, желательно без ОООС. Получается 3-4 лампы - мало места, деталей, но вот питание для них получается на обычных трансформаторах несоразмерное. И дурная мысль такая: я собрал на макете ТА-1 и ТН-34, работают, тут всё понятно,но хочется когда (если) соберу на макете усилитель сравнить БП обычный и импульсный.
Ну и хочется утилизировать имеющие балласты, а заодно приобрести какой-то опыт.
Пока вариант с перевертышем для анодного питания получился удовлетворительный, хотя понимаю, что лучше перемотать трансформатор.
А вот по накалу я не согласен с весьма уважаемым мной Танком - если уж делать высококачественный усилитель, то нехорошо своими руками внутрь его ставить источник помех - токи по накалу приличные, будут магнитные и электрические наводки, а лампы их впитывают очень хорошо. Хотя если требования чуть уменьшить, думаю, пойдёт, особенно если дарить что-то ламповое т. к. никому не нужен большой тяжелый усилитель, размер имеет значение.
Пишут, конечно, якобы накал постоянным током губит звук, но я скептически отношусь ко многим удифильским легендам. Вот если при сравнении услышу, то поверю, а пока - нет.
Получается, что без выпрямления от несущей 30...50 кГц не избавиться.
Есть еще проблема. Это 2 В на виток. Получить точность питания накала 0,2...0,3 В нельзя.
Если ставить стабилизатор, это не проблема, но это очередная печка. Если не ставить стабилизатор, то напряжение зависит от числа ламп, что неприятно.
В схеме гибридника, которую я хочу попробовать, накал 2 А, в Канделябре 5 А - это уже ого-то. При падении напряжения на стабилизаторе и фильтрах 3 В (очень скромно) - это уже 15 Вт. И тут преимущества по сравнению с накальным трансформатором тают.
В общем, мой энтузиазм сильно угас, но кое-то еще попробую. Если будет что-то интересное, напишу.
  В 21.11.2017 в 11:06, chugunov сказал:
... Сейчас меня интересуют гибридные усилители: ламповый пред ...
_https://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp30.shtml
рис 4
первый мост у Вас уже будет для питания транзисторов , к нему "прикручиваем" рис4, после всего этого эл. дроссель
а накал , домотать на существующий транс не разбирая 12-15 витков
в случае ШЛ - лучше поделить накал на обе катушки
  В 21.11.2017 в 12:52, arcev сказал:
рис 4
Спасибо, Сергей!
Но умножители (два и более) напряжения я использую только вынужденно, скрепя сердце.
Пример - ТА-1, четыре обмотки по 28 В, вынужденное удвоение.
Итог - падение напряжения на 80(!!) вольт при скромной нагрузке без выходного каскада с трансформатором.
Еще фильтр съест вольт 20. Остается от 300 В, 200 с небольшим.
ПосмотрИте мои фото трансов
https://forum.datago...attach_id=40799
туда и нитку не пропустишь.
Ну это не ШЛ (Ша-образный, Ленточный), а феррит, но каркас отделяет первичную "горячую" часть от вторичной "холодной". Ставить накал и корпус вплотную к сетевой фазе я не хочу.
Да, мне надо два раздельных накала т. к. разница между напряжениями катодов высокая.
Значит разборка, перемотка более тонким проводом и т. д.
Вынужденно получается (со штатным трансформатором) один балласт - на накалы и смещение выходных ламп, если надо. Второй балласт - на анод.
Если что получится, напишу.
