Arcev
Применение электронного трансформатора для питания лампового усилителя (Toshibra и т.п.)
... туда и нитку не пропустишь ...
не думал, что Вы и "агеева" от ташибры хотите запитать
Перенесено из обсуждения "Канделябра"
Какое отношение транзисторный усилитель Агеева имеет к ламповому питанию?
Это раньше все трансформаторы были ламповые, сегодня - наоборот, а от серии "анодных" трансформаторов 4 по 28 вольт, я не в восторге, идиотская затея.
Лучше всего заказать тор под заказ для ламповой части, что я и делал раньше, но сейчас что-то намотчик пропал, да и не дешево это.
В моих "Ташибрах" трансформаторы на Ш ферритах, склеены знатно, намотаны максимально толстым литцендратом под завязку.Да еще и защитный чехол на обмотках, поэтому даже один виток пропустить - проблема.
В лампово-транзисторном усилителе Лачиняна используются два отдельных независимых блока питания, можно отдельно настраивать каждую часть - это удобно.
Питание транзисторное части можно делать практически любое - под нужную мощнсть.
А вот лампе вынь да положь 200...400 В - это зависит от типа ламп и от построения. Не будут нормально лампы работать при низком анодном.
... Какое отношение транзисторный усилитель Агеева имеет к ламповому питанию? ...
лень было писать "параллельный усилитель"
... можно отдельно настраивать каждую часть - это удобно. ...
ради удобства настройки, создавать себе дополнительные трудности по подавлению импульсных помех?
... Итог - падение напряжения на 80(!!) вольт при скромной нагрузке без выходного каскада с трансформатором. Еще фильтр съест вольт 20. Остается от 300 В, 200 с небольшим. ...
если мне не изменяет память, Вам и нужно 200в при токе 20ма
Изменено пользователем arcev
Расплата за меньший размер и малый вес. Пока неясно - насколько велики трудности и стоит ли игра свеч.
Трудно тому, кто прокладывает дорогу, а вот желающим повторить, если таковые найдутся, будет гораздо легче.
И вообще, запасной вариант - это неплохо. Ну если нету подходящих железных трансформаторов, а списанные балласты есть.
Память Вам изменяет. Пока в прожекте, но собираюсь делать на 6Н1П. Три или 4 штуки.
Ток анода 45...50 мА, ток накала около 2 А.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
