yrk Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 06:21 Как обещал, видео 720. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 08:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 08:26 Вопрос был. Универсален ли сокет S1 200pin? Будет ли работать любая материнская плата с этим сокетом с любым процессром иэ этой линейки. Потому? что есть ещё один комп с такой платой и сокетом S1 , но с одноядерным процессором , но зато с двумя слотами под ddr3. И ждёт переноса процессора с ноутбука на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 11:27 В 11.11.2017 в 14:22, vladiv сказал: ... Вот добавлю одну планку двухгиговую к 512 мгб ... Для двухканального режима работы памяти планки должны быть одинакового объёма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 12:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 12:53 Двухканальный режим оказалось ничтожно добавляет скорости. Информация с специализированных сайтов по апгрейду. Можно на эту двухканальность не обращать внимания. Если проанализировать результаты, можно сделать вывод: Dual-Channel на топовой системе дает прирост 3-7% в играх, на средней - 2%, на слабеньком ПК прирост будет практически не заметен. Наибольшую производительность системе Dual-Channel дает в рендере, кодирование аудио\видео и архивировании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasdas Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 16:38 В 12.11.2017 в 08:26, vladiv сказал: Вопрос был. Универсален ли сокет S1 200pin? Будет ли работать любая материнская плата с этим сокетом с любым процессром иэ этой линейки. Потому? что есть ещё один комп с такой платой и сокетом S1 , но с одноядерным процессором , но зато с двумя слотами под ddr3. И ждёт переноса процессора с ноутбука на него. Если вы спрашиваете - то напишите маркировку и производителя материнки которую хотите использовать. Сокеты совместимы для всей линейки процессоров под них (механически встанет в гнездо), но точная поддержка указывается производителем материнской платы, обычно на сайте производителя. Собственно все зависит от биоса и чипсета, тоесть - в первом должна быть прописана поддержка самого процессора , а во втором поддержка инструкций к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 19:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 19:15 - h t t p://support.ts.fujitsu.com/content/QuicksearchResult.asp?btnG.x=12&btnG.y=9&q=AMILO%20Pa%201510- Нет там ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasdas Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 21:44 (изменено) В 12.11.2017 в 08:26, vladiv сказал: ... Будет ли работать любая материнская плата с этим сокетом с любым процессром иэ этой линейки. Потому? что есть ещё один комп с такой платой и сокетом S1 , но с одноядерным процессором , но зато с двумя слотами под ddr3. И ждёт переноса процессора с ноутбука на него. ... Вы же пишете что у вас есть другой компьютер с другой материнской платой. Изменено 12 Ноября, 2017 в 21:48 пользователем vasdas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 21:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 21:59 В 12.11.2017 в 19:15, vladiv сказал: ... Нет там ничего ... Выбирайте вкладку BIOS, там к каждой версии биоса есть описания Например: - Support for update Realtek ALC883 audio board for Vista compliance. - Support for CPU Turion64 X2 TL-64. Прочтите все версии, может будет полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 13 Ноября, 2017 в 04:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2017 в 04:52 (изменено) Сергей. Спасибо. В 12.11.2017 в 21:44, vasdas сказал: ... Вы же пишете что у вас есть другой компьютер с другой материнской платой. ... Не так это просто на этом сокете менять процессоры, Похоже на другом он приклеен или припаян - радиатор на нём огромный и без вентилятора. Может получится медийный комп.. Вот получу TL60 и осторожно начну миграцию процессоров В 12.11.2017 в 21:59, Sergiy_83 сказал: Выбирайте вкладку BIOS, там к каждой версии биоса есть описания Например: - Support for update Realtek ALC883 audio board for Vista compliance. - Support for CPU Turion64 X2 TL-64. Прочтите все версии, может будет полезно. Спасибо. Вот дельный совет! Изменено 13 Ноября, 2017 в 04:54 пользователем vladiv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 7 Февраля, 2018 в 10:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2018 в 10:39 Получил с Али процессор Turion64 X2 TL-64.. Предварительно обновил биос до 1.04 , которая этот процессор поддерживает. Но процессор не запустился. И теперь думаю. Или процессор неисправный или надо обновить биос до 1.07. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Февраля, 2018 в 05:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2018 в 05:32 Вообще имеет смыс обновиться до новейшего официального БИОСа. В любом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 04:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 04:01 Обновил биос до последней версии 1.07. По-прежнему не включается даже вход в биос. В интернете есть подтверждение, что этот процессор у пользователя работает нормально. Только отличие его процессора от моего в двух последних буквах наименования. Мой AMD Turion 64 X2 Mobile technology TL-64 - TMDTL64HAX5DM, а у пользователя - AMD Turion 64 X2 Mobile technology TL-64 - TMDTL64HAX5CT. отличается ядром и степпингом. Вот такой пердимонокль ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
