Проц Turion для Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510. Сокет S1
Имеется ноутбук
С Алиэкспресс можно выписать процессоры на этом сокете S1.
Там целая линейка этих процессоров на этом сокете. Уважаемые знатоки! Вопрос! Можно ли заменить мой слабенький процессор на лучший в этой линейке?
Допустим вот на этот. aliexpress.com/item/Shipping-free-For-AMD-cpu-laptop-Turion-TL-60-CPU-1M-Cache-2-0GHz-Socket-S1/32236533519.html
  • Ответов 24
Технически может быть осуществимо, но там всё сделано впритык. Может не потянуть подсистема питания, может не справится охлаждение, даже если сам процессор подошел, определился и запустился.
Спасибо. Вроде всего 35 ватт потребляет против 31 ватт на моём. и недорого, 300 рублей стоит.. Пока заказал память 2 гига. Если пришлют, буду его заказывать. А вот двух ядерный на 2,3 гигагерца- это 900 рублей стоит. .В моём 1,6 гигагерц два ядра и с трудом в интернете работает. Вот и хочу немного увеличить производительность. Примет ли его биос, вот в чём вопрос..
1,6 плюс два гига с трудом работают? ИМХО надо на ОС грешить. У вас что стоит?
Я на таком ноуте на работе огого сколько делаю. Только всякие анимации открытия окон и прочую хню вырубить.
Работает пока с одним гигом памяти в дуаль режиме терпимо.
Но вот иногда его задумчивость бесит. Особенно в браузере.
Стоит семёрка. Вот добавлю одну планку двухгиговую к 512 мгб и посмотрю, как он станет работать.
Где-то прочитал, что мой работает только с памятью не выше двух гиг. Посмотрим. Может и не надо будет менять процессор.
Я в своем ноутбуке попытался поменять процессор Селерон на самый быстрый двухядерный из этой линейки. При этом он отказался загружать винду, Только когда в биосе поставил одно ядро, начал пытаться грузить систему, но винда уже слетела. Поставил обратно старый проц, и не стал больше заморачиваться, благо еще проц по дешевке достался,так и лежит в коробушке.
а систему пришлось переустанавливать
Изменено пользователем bedjamen
... 512 мгб ...
для семерки очень мало
первый ноут core i3 и 1 гиг - притормаживал
поставил 4 гига и все летало
Стоит семёрка.
Семерка тяжеловатая ОСь для слабеньких машин. У самого на подобном нетбуке стояла семерка, хотел перейти на ХР да с дровами там не совсем гладко,поставил 8,1 вроде по шустрей стал работать. Может вам на ХР перейти, если дрова есть.
я разницы ХР и семёрки не ощутил.
Там родные стоят две планки по 512 .Итого 1 гиг. Тянет фильмы с интернета 480 и иногда 720.В диспетчере задач процессор около 100%, и файл подкачки иногда почти полностью заполнен
Реально гиг мало, если не ХР. У меня там Aspire 5742ZG, засунул два, все стало нормально. А 4 - еще лучше. На семерке. Только какой-нибудь программой типа BoostSpeed вырезать ненужное и вообще нет проблем.
Не знаю что и сказать... на моем нетбуке разница огромная, если на ХР летало то на Семерке тормоза. Для ХР 512 мб оперативы уже достаточно. Завтра на работе посмотрю на сколько грузит процессор видео 720. Проц Атом 1.6 на 2 ядра, один гиг оперативы ОСь 8.1
... я разницы ХР и семёрки не ощутил. ...
есть прога - Autorun Organizer
позволяет почистить автозагрузку
нужно почистить автозагрузку всех установленных Вами прог
а также майл.ру и яндекс - лезут во все дыры, а ведь они "жрут" память
Изменено пользователем arcev
