vik402 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 01:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 01:47 ... распаять все! Шасси отпескоструить, и переанодировать, а далее собрать все на печатной плате. ... Радикально, но идеально, если сможете это провернуть. Только, если уж затевать такое, да раз у Вас есть этих усилителей еще, то, может быть, есть смысл делать стереовариант. Сначала сами поиграетесь, а потом и продать можно, пока идет волна популярности лампового звука ))) А? Смотрите, какая красота может получиться в итоге: По поводу фото по контакту на корпус. Это пайка твердым припоем, считайте что сварка. Сплошь и рядом так делали при фабричном навесном монтаже. В принципе надежно. По поводу фото о Вашем способе монтажа панелек на плату. Ну разве это родня тому, что показывал я? На вашей фотке панельки могут отвалится на раз-два... особенно если вынимать-вставлять лампы на горячую. Конечно, если вставить лампы раз и навсегда, то пойдет. ... мне не понятно следующее, зачем греть торцы ножек, я взял абсолютно новые лампы ... Это было сказано для общего случая. Откуда мне знать, что там у Вас новое, а что старое и в каком состоянии. Сами смотрите и фильтруйте - это вам нужно, это нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 06:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 06:39 По поводу фото о Вашем способе монтажа панелек на плату. Ну разве это родня тому, что показывал я? На вашей фотке панельки могут отвалится на раз-два... особенно если вынимать-вставлять лампы на горячую. Конечно, если вставить лампы раз и навсегда, то пойдет. Я их делаю вот по такой, своей технологии, это медные заклепки, и панелька сажается на расклепанный провод, и пропаивается. Ну как-то уже набил руку. Отодрать, если захочешь, то не получиться. Вот с другой стороны 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 08:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 08:39 Ну, если панелька на заклепах, то вопросов нет. Моща! Просто этого не видно на Вашей фото готовой платы. Я подумал, что панелька, раскоряченными ножками, просто припаяна к дорожкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 15:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 15:35 СЕЙЧАС ПРИЕХАЛ СО СТРОЙКИ ИЗ-ЗА ГОРОДА, попробую отпаять одну панельку, почистить, если получиться то сделать так все потом смотреть будет ли накал на Л1-Л2, как считаете это нормальный путь? Весь день сегодня думал, и пришла мысль, что разбросать весь усилитель я всегда успею, думаю, сначала попробовать все-таки сначала восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 16:07 Если боитесь, что отпаяв, потом не сможете восстановить, то предварительно сфотографируйте место разборки. Потом по картинке восстановить проще. Я иногда так делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 16:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 16:10 Супер! Так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvk15 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 16:47 (изменено) Алексей Николаевич, отпаиваете провод с панельки и маркируете его, с какой ноги он есть. Кембрик, несмываемый маркер, или просто бумажка с номером. Вам ли, электрику этого не знать! Г-807 имеют толстые ноги и панельки можно почистить ватной палочкой со спиртом, думаю пролезет.А можно и распаять, всего-то пять ног. ... пришла мысль, что разбросать весь усилитель я всегда успею, думаю, сначала попробовать все-таки сначала восстановить. ...Верное решение, так держать!... зачем греть торцы ножек, я взял абсолютно новые лампы, ...А вам не попадались люминесцентные лампы, абсолютно новые, с плохо пропаянными-прожатыми выводами в цоколях? Мне встречались. Ну и лампы можно пропаять, для очистки совести. Изменено 4 Декабря, 2017 в 16:56 пользователем uvk15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 18:54 Что значит "абсолютно новые"? Они 2017 года выпуска? Если они не работали, то это ничего не значит. Мне как-то приносили "новые" 6п3с.... Ни дня не работали, 30 лет в холодном складе провалялись.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 19:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 19:37 Что значит "абсолютно новые"? Они 2017 года выпуска? Если они не работали, то это ничего не значит. Мне как-то приносили "новые" 6п3с.... Ни дня не работали, 30 лет в холодном складе провалялись.... Понял спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 20:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2017 в 20:35 (изменено) Несколько контактов переменных сопротивлений коротили на землю! Как он вообще играл? Вторая сетка Л2 четко была на земле! Шахта для переменных резисторов слишком узкая. Изменено 4 Декабря, 2017 в 20:36 пользователем Kozak20013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 5 Декабря, 2017 в 02:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2017 в 02:58 ... Как он вообще играл? ... Так он и не играл. Он шептал как радиоточка. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
