uvk15 Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 16:04 (изменено) ... 3 нога, так? ...Да. Изменено 2 Декабря, 2017 в 16:13 пользователем uvk15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnizka Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 16:16 (изменено) Как я понимаю управляющая сетка, это то что ближе к катоду, 3 нога, так? Вольтметры на третья нога - корпус (+ на корпус - на ногу), миллиамперметры в разрыв анода и миллиамперметры в разрыв экранных сеток 2 нога. Измерения производить когда установлены обе 807 и подключена нагрузка ( снимете статическую характеристику). Заодно оцените качество (новизну) ламп сравнив ваши снятые параметры с заводскими ВАХ на лампу. Изменено 2 Декабря, 2017 в 16:20 пользователем shnizka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 16:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 16:28 Да ребята, это мне серьезное задание на завтра! К вечеру отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvk15 Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 21:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2017 в 21:25 Для shnizka: я бы не рискнул предлагать неопытному человеку измерения в разрыв анода, где высокое напряжение. И без того понятно что ток анода греющейся лампы будет большой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 00:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 00:02 Для shnizka: я бы не рискнул предлагать неопытному человеку измерения в разрыв анода, где высокое напряжение. И без того понятно что ток анода греющейся лампы будет большой. Конечно, работа с напряжением, и работа под напряжением, это всегда страшно. Но все это время, Бог хранил, в работе электриком. Там переменного 380в, здесь постоянного 700в, но говорят хрен не слаще редьки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 02:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 02:59 ... Вынул все лампы померил накал у первых двух, получается такая картинка: Между двумя восьмыми ножками Л1-Л2 = 1.5/(предел)20 Л2-Л1 между ножками 8-7=0, Л2-Л1ножки7-8=44,7/200 Л2-Л1ножки7-7=2,06/20 (мерял без ламп) ... Для начала, я бы отключил анодное вообще и разобрался с накалами. Вообще темный лес... Между двумя восьмыми ножками Л1-Л2 = 1.5/(предел)20 Во первых, зачем мерять между одними и теми же ножками накала разных ламп? Тем более, что обе эти ноги (восьмые), по схеме, на массе и напряжения там никакого быть не должно - обе ножки у обеих ламп на массе (корпусе). Проверить надежность контактов восьмых ножек у Л1 и Л2 с корпусом. Л2-Л1ножки7-7=2,06 Тоже самое. Смысл мерять между седьмыми ножками разных ламп? Л2-Л1 между ножками 8-7=0 Как так ноль? Должно быть 6,3 вольта с небольшим отклонением туда-сюда, но никак не ноль. Ноль это значит, что лампа не светится, не греется, не работает. Л2-Л1ножки7-8=44,7 Из той же оперы... Этажом выше Вы только что писали, что между 7-8 напряжение 0, а тут уже 44,7 ? И, вообще, если Вы пишете таким вот образом результаты измерений, то пишите в столбик каждый новый замер. Легче воспринимать. Вот так например: Л1-Л2 между ножками 8-8 = 1.5/(предел)20Л1-Л2 между ножками 8-8=1,5 (предел 20) Л2-Л1 между ножками 8-7=0, Л2-Л1 между ножками 7-8=44,7/200 Л2-Л1 между ножками 7-7=2,06/20 (мерял без ламп) ...[ Всё наглядно и при такой записи Вы бы и сами увидели, что написали или намеряли что-то не правдоподобное - сравните третью и четвертую строчки записи. Один и тот же замер с совершенно разным результатом. ___ Чистить, чистить и, еще раз чистить надо Ваш усилитель до блеска, до надежного контакта во всех ламповых панелях и прочих контактах. Иначе Ваш усилитель так и будет непредсказуемым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 03:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 03:11 (изменено) Понял! Кстати, как чистить панельки ламповые, ведь в эти отверстия для ножек не залезть! Может как-то кислотой или хлорным железам замочить? Или взять их и заменить? ... Л2-Л1 между ножками 8-7=0, Л2-Л1 между ножками 7-8=44,7/200 ... А это точный диагноз! Изменено 3 Декабря, 2017 в 03:10 пользователем Kozak20013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 03:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 03:48 ... Кстати, как чистить панельки ламповые, ведь в эти отверстия для ножек не залезть! ... Александр, вот примерно так: Восстановление ламповых панелей :helmet: Это статья от вашего тёзки Танка. А это вообще хардкор с панельками от Даниила: Записки дизайнера. Решение проблемы ламповых панелей. Часть 1 Записки дизайнера. Решение проблемы ламповых панелей. Часть 2 или Хромой первенец Раз уж вы взялись за лампы всерьёз, то надо просмотреть спец. раздел нашего журнала. За 12 лет много там всего полезного :wink: Усилители на лампах Секреты самодельщика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 04:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 04:18 Обратите внимание и на контакты с корпусом. Как выполнены контакты с корпусом? Сварка, пайка или под винт? Шасси там металлическое, анодированное, контакты, с большой долей вероятности, тоже не ахти, если не сварка. Вид у шасси не очень, судя по Вашим фото. У Г807 прогрейте с флюсом анодный колпачек. Если колпачек болтается, то можно даже его снять и припаять затем обратно, зачистив и залудив проводок под ним. Если они приклеены хорошо, то просто прогрейте, но с флюсом! Греть на-сухую смысла нет! Ножки цоколей у ламп тоже можно прогреть, обязательно с флюсом! Сначала капелька канифольного лака (канифоль в спирте) на торец ножки, потом прижимаете паяльник к торцу ножки, делаете пш-ш-ш... ))) и смотрите результат. У Вас все лампы цокольные, прогрейте все. Протрите ножки спиртом. Про панели Вам уже сказали куда идти ))) Вот когда Ваш усилитель заблестит, как котовьи причиндалы, тогда и запоёт! ))) Ух! Как "дунете" через него в свой рупорный вокзальный "колокол", держись соседи! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 05:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 05:18 (изменено) Алексей Николаевич, увидел на нашем сайте такие вот картинки и вспомнил про Ваш выносной монтаж ламповых панелей. https://forum.datago...attach_id=40836 Я же имел ввиду вот такой способ монтажа. Чем по Вашему плох такой способ? Думаете отпадут печатные проводники под панелями? Да ни в жизнь, если Вы их правильно приготовите перед пайкой, вот по такому образцу: Изменено 3 Декабря, 2017 в 05:20 пользователем vik402 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 20:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 20:47 Обратите внимание и на контакты с корпусом. Как выполнены контакты с корпусом? Сварка, пайка или под винт? Шасси там металлическое, анодированное, контакты, с большой долей вероятности, тоже не ахти, если не сварка. Вид у шасси не очень, судя по Вашим фото. Товарищи, освободился лишь к 23-00, к сожалению. Лампы менял местами, греется все также Л5, колпачки я купил новые и припаял, но конструкция старых мне нравиться больше. Их нужно только прочистить, по методу Танка. По поводу панелек, статья просто вдохновила с одной стороны и ввергла в шок с другой. Сделать так все панельки мысль хорошая и не сложная. Но почему в шок, дело в том что припаять все обратно....... Это, для меня, на уровне как бы нереального, так как боюсь запутаться. И вижу в таком положении более реальный вариант распаять все! Шасси отпескоструить, и переанодировать, а далее собрать все на печатной плате. Земля на шасси сделана вся вот таким образом, на сварку не похоже, думаю что как-то припаяли. ... Чем по Вашему плох такой способ? Думаете отпадут печатные проводники под панелями? Да ни в жизнь, если Вы их правильно приготовите перед пайкой, вот по такому образцу: ... Я так уже делал не раз, у меня есть такие конструкции, и это на мой взгляд нормально для пальчиковых ламп, но мне сомнительно что подойдет для Г-807? Вот виднее поближе: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 21:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2017 в 21:03 У Г807 прогрейте с флюсом анодный колпачек. Если колпачек болтается, то можно даже его снять и припаять затем обратно, зачистив и залудив проводок под ним. Если они приклеены хорошо, то просто прогрейте, но с флюсом! Греть на-сухую смысла нет! Ножки цоколей у ламп тоже можно прогреть, обязательно с флюсом! Сначала капелька канифольного лака (канифоль в спирте) на торец ножки, потом прижимаете паяльник к торцу ножки, делаете пш-ш-ш... ))) и смотрите результат. У Вас все лампы цокольные, прогрейте все. Протрите ножки спиртом Виктор, мне не понятно следующее, зачем греть торцы ножек, я взял абсолютно новые лампы, я сам их распечатал, и нужно будет еще взять, возьму еще. А вот контакты в панельках зас...ны до черноты! И вот увидел путь прочистки! Но нужно решить тактически каким путем пойти? Распаивать весь усилитель мне не особо жалко, у меня еще штук пять или восемь таких есть, и даже в более лучшем виде. Но я и сам вижу что путь только через полную прочистку, так как диагноз Вы определили точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
