Гость Wolfs Опубликовано 16 Октября, 2017 в 12:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2017 в 12:21 Наматывающий двигатель сильно тянет и вытягивает плёнку из под тонролика в чём может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pover Опубликовано 25 Октября, 2017 в 07:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2017 в 07:19 Ничего себе! Я перестал пользоваться магом лет 20 назад) Это был мой последний арегат. Был бы очень рад помочь в устранении проблемы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 25 Октября, 2017 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2017 в 10:26 А тонролик нормальный? Не закостенел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 25 Октября, 2017 в 13:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2017 в 13:00 ... Наматывающий двигатель сильно тянет ...Машинка старая, так что может просто фрикцион грязный или износился. Разбирается, чтобы посмотреть, по-моему одной разрезной шайбой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 25 Октября, 2017 в 15:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2017 в 15:11 В трёхмоторном лпм подкатушечный узел жёстко сидит на валу двигателя. Режимы подмотки и перемотки отличаются напряжениями, подаваемыми на двигатели... Альбом схем можно скачать _http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/sojuz111s.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AngyP Опубликовано 25 Октября, 2017 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2017 в 17:09 В трёхмоторном лпм подкатушечный узел жёстко сидит на валу двигателя. Режимы подмотки и перемотки отличаются напряжениями, подаваемыми на двигатели... Альбом схем можно скачать _http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/sojuz111s.html При первом беглом взгляде - на каждом приводе стоят датчики (Оптопара светодиод-фотодиод) глянуть есть ли там импульсы. На плате управления в цепях этих же датчиков стоят электролитические конденсаторы (С1, С2 Блок А3 - Блок Управления Электроприводом), которые от времени очень могут высохнут. Желательно заменить их все. Емкость должна быть такой же напряжение, на которое расчитан конденсатор, может быть и побольше. Еще есть узел подтормаживания, возможно что он перестал выполнять свою функцию. Там по моему чистая механика - проверяется осмотром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Wolfs Опубликовано 27 Октября, 2017 в 11:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2017 в 11:03 При первом беглом взгляде - на каждом приводе стоят датчики (Оптопара светодиод-фотодиод) глянуть есть ли там импульсы. На плате управления в цепях этих же датчиков стоят электролитические конденсаторы (С1, С2 Блок А3 - Блок Управления Электроприводом), которые от времени очень могут высохнут. Желательно заменить их все. Емкость должна быть такой же напряжение, на которое расчитан конденсатор, может быть и побольше. Еще есть узел подтормаживания, возможно что он перестал выполнять свою функцию. Там по моему чистая механика - проверяется осмотром. С импульсами и с конденсаторами всё в порядке, а вот КА1 блока А3 в режиме воспроизведения должна включаться или нет? При принудительной коммутации подмотка работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
