Гость химик Опубликовано 15 Октября, 2017 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2017 в 18:48 Доброго времени всем. Принесли телефон Lenovo A398t который не включается. Первым делом подключил зарядное, через несколько секунд включился моторчик вибрации, ни какой индикации зарядки нету. Зарядил аккумулятор до 3,9в, передернул аккумулятор, нажал кнопку включения - снова включился моторчик, экран темный. Попробовал зайти в recavery (зажал vol- & on/off) так же включается моторчик, экран темный. Зажал vol+ & on/off , включился экран с красной надписью вверху "fastboot mode". При подключении к пк в этом режиме в диспетчере он отображается как Android Botloader Interface. Если подключить просто выключенный телефон с зажатой кнопкой vol-, то в строке порты (COM и LPT) он отображается как SPRD U2S Diag (COM5) и так же включается моторчик. Можно ли что нибудь с этим сделать? И вообще, какой может быть диагноз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 16 Октября, 2017 в 06:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2017 в 06:31 (изменено) ... Можно ли что нибудь с этим сделать? И вообще, какой может быть диагноз? ... Скорее всего неумело пытались сменить прошивку. Получился кирпич. Несколько лет назад удалось восстановить пару планшетов на андроЕде с таким диагнозом. С тех пор этим больше не занимался. Прошивал стандартными прошивками от производителя со стационарного компа. Изменено 16 Октября, 2017 в 06:39 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergD Опубликовано 16 Октября, 2017 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2017 в 07:37 Попробовать можно, но предупредить хозяина что данные могут быть потеряны, IMEI при перепрошивке тоже может "слететь" (бывает иногда, хотя отдельно можно потом и его тоже "восстановить" - но это как говорится лишняя потеря времени). ну а потом устанавливать флештул, драйвера и "вперёд". :unknown: :beer: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 18 Октября, 2017 в 07:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2017 в 07:13 Скорее всего неумело пытались сменить прошивку. Получился кирпич. Несколько лет назад удалось восстановить пару планшетов на андроЕде с таким диагнозом. С тех пор этим больше не занимался. Прошивал стандартными прошивками от производителя со стационарного компа. Сменить прошивку на этом аппарате не получится, т.к. у Lenovo нет в линейке аппаратов с буквой t. Это китайская подделка на китайский аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
