Питание накала ламп каскада SRPP от одной обмотки.
Помогите, пожалуйста, решить задачу.
Положим. что нужно сделать фонокорректор с выходным каскадом SRPP, используя две лампы - один двойной триод на два канала "внизу" и другой "вверху". На верхней лампе какскада SRPP будет запредельное напряжение между катодом и подогревателем. Понятно, что нужно сделать второй выпрямитель накала этой лампы и подать на него положительный потенциал. Для этого нужна вторая обмотка накала. А если в силовом трансформаторе только одна накальная обмотка? И вот возникла идея: сделать два выпрямителя накала с хорошими фильтрами от одной обмотки трансформатора и на один из них (для верхней лампы) подать положительный потенциал. Прав ли я?
... Прав ли я? ...
Нет.
Половина выпрямительных диодов запрётся, половина откроется. Перерисуйте схему, нарисовав каждый диод, и поймёте сами.
А почему тогда половина диодов не запирается, если мы используем вторую обмотку питания накала для верхней лампы? Такая же картина и при использовании катодного повторителя с гальванической связью - напряжение между катодом и подогревателем превышено.
Но на предполагаемом для сборки фонокорректоре (верхняя лампа) напряжение ОЧЕНЬ большое и 70 В явно будет недостаточно. Вот схема:
Правда, в силовом трансформаторе есть обмотка 5 В, Можно ли её с удвоителем подать на верхнюю лампу и на неё нужный потенциал?
... "Лишнее" напряжение лучше "погасить" "Кренкой" на 6В. ...
5в удвоитель на холостом ходу даст 5*2.8=14в. Но это только на ХХ.
Под нагрузкой из этих 5в надо вычесть пдение напряжения на открытых переходах диодов (порядка 1в) и тогда на выходе будет гораздо меньше. КРЕНка может не запуститься. На ХХ будет выдавать нужное напряжение в 6в, а с накалом лампы в качестве нагрузки просадит все до 3-4 вольт. Уже не раз на эти грабли наступал.
Лучше после выпрямителя поставить обычный С-R-C фильтр и подобрать напряжение на выходе =6в при помощи резистора. его надо то будет порядка 1-2 Ом. Мощностью 2Вт.
А обязательно ли питать верхнюю лампу SRPP в выходном каскаде фонокорректора постоянным током?
Намотать небольшой разделительный трансформатор 6,3 на 6,3 или 5 на 6,3 Вольта. Поступал так сам, когда мудрил с 4П1Л.
Изменено пользователем 20miha20
Если транс не залитый, то просунуть 3 витка , не разбирая транс и сложить с 5 вольт
можно заниженного сечения,, провод будет хорошо охлаждаться
