Гость RW4HCJ
Есть ТВЗ на ОСМ 0,063. Помогите со схемой
Гость RW4HCJ
Здравствуйте,я новенький тут,решил написать сюда .При наведении порядка в гараже были обнаружены катушки твз на осм 0,063 двухтакт мотались лет8 назад вроде для 6п3с ..каркас пополам намотка внавал.
2 56вит -0.6
1 1125вит -0.224
2 56вит -0.6
1 725вит 0.224
2 28+28вит 0.6. сейчас имеются лампы Г 807-Гу 19-Гу29 -Гу32.
ВОПРОС под какие режимы и нагрузку подойдут эти ТВЗ.
С программами в компе не дружу.
Из приборов Осцил,-В3-38 вольтм. -ген низкочаст.
Для гаража ватт 15-20.
Гость RW4HCJ
Похоже все с Внуками в школу ходят.Заниматся подобной ерундой некогда ,Подождем до Осени.
Вы уж извините, но ответа нет по той причине, что по этим Твз и лампам на форуме очень много конкретной информации. Просто под эти лаампы в Твз желательно поболее железа иметь, а так работать будет любая схема, лампы лучше триодом включать, для родного тетродного включения индуктивности первички может быть маловато по НЧ, хотя может и 100 Гц с низу вам будет много, провод по сечению подходит....
PS: выложите приглянувшуюся схему и обсуждение будет более прдметным :smile:
... 2 56вит -0.6
1 1125вит -0.224
2 56вит -0.6
1 725вит 0.224
2 28+28вит 0.6 ...
Считаем. Первичная обмотка (1125+725)*2=3700 витков
Вторичная обмотка 4 обмотки по 56 витков параллельно к ним последовательно добавляем 4 обмотки по 28 витков. На 4 и 8 ом соответственно.
Kтр для обмотки 56в будет 3700/56=66
Ктр для обмотки 84в (56+28) будет 44
Raa=Ктр^2*Rн
Если подключим 4 Омную нагрузку к обмотке 56 витков то получим Raa=17,5kOm - очень много.
Если подключим 4 Ом нагрузку к обмотке 84 витка то получаем Raa=7.7кОм. Это уже вполне приемлемый вариант. Подходит очень хорошо для ламп 6П14П или для ГУ-32.
Более мощные лампы к таким трансформаторам подключать смысла не имеет.
Вариант схемы можно посмотреть почитав вот эту ветку форума.
https://forum.datagor.ru/topic/949-dvuhtaktnii-usilitel-na-gu-32-gmi-6/
Гость RW4HCJ
Спасибо ,Именно это я и хотел услышать.я 12 лет отработал в телеателье по ремонту радиоаппаратуры но ращетами не занимался .А сейчас тружусь электриком на заводе уже20 лет.
Обмотки намотаны внавал - не очень, зато отводы для ультралинейного режима есть - хорошо.
... Обмотки намотаны внавал ...
почему внавал ???..., внавал там и не войдёт столько...
Можно и внавал, если очень хочется. Изоляция провода ПЭВ2 по паспорту должна 800 вольт выдерживать на пробой.
Китайцы (да и не только они, но и наши уже тоже) давно не пользуются прокладками межслойными, когда мотают силовые трансформаторы. Тоже внавал мотают.
... когда мотают силовые трансформаторы ...
В силовом напряжение не более напряжения нужного для питания, 500 - максимум...
А в выходном, при определённых условиях, реактивное может быть на порядок выше...
Китайцы пусть как хотят, так и мотают...
... почему внавал ??? ...
Топикстартер писал
... При наведении порядка в гараже были обнаружены катушки твз на осм 0,063 двухтакт мотались лет8 назад вроде для 6п3с ..каркас пополам намотка внавал. ...
Сам же я мотаю с межслойными прокладками. Может потому, что мотаю тороиды... :)
Гость RW4HCJ
Пока в поисках корпуса.То маловато то большевато ,хотя для гаража и не так важно,но глядя на местные творения хочется поприличней.
... Пока в поисках корпуса.То маловато то большевато
Бери тот, что больше - проблем с охлаждением будет поубавится и наводок будет меньше из-за того, что компоненты не будут расположены близко друг к другу. Заодно можно разнести в пространстве силовой и выходные трансы и правильно их сориентировать. Узкий корпус такой свободы не даст. Хотя некоторые жертвуют функционалом в угоду эстетической составляющей. Каждому свое...
Войти сейчас
