игорь джан
Китайская ультразвуковая чудо-приблуда для разгона мышей, тараканов...
Уговорили меня друзья купить сей чудесный УЗ прибор-репеллент на просторах Али.
Вскрыл для интереса, предоставляю внутренности на обозрение достопочтенной публике.
post-1-0-40855200-1504607396_thumb.jpg post-1-0-35645200-1504607430_thumb.jpg
По мне, так схемка для моргания светодиодов.
Продавцу отписал, так он обвинил меня, что я поломал прибор и на плате присутствуют некие чудо чипы, которые излучают не слышемые ультразвуки)))
Какие мнения ?
Привет!
Надпись на чипе SO-8 не читаема?
Какие мнения ?
Ну двух мнений быть не может.
Для меня интереснее другое - на фото не вижу никакого излучателя, даже любой пьезопластинки.
Продавец значит уверяет, что волшебно излучают стандартные пластиковые корпуса микросхем?!..
Может они куда пьезик припаять забыли. У меня в похожем стоял. Толку от него так и так не было, конечно.
Я потом, помню, почитал по по поводу таких устройств (подробностей уже не помню, лет восемь назад было). Как всегда оказало, что не так все просто и с мощностью и с диапазоном, и где-то сошлись во мнениях, что от таких мыльниц ничего ждать и нельзя, даже если они работаю.
Изменено пользователем ads
... что от таких мыльниц ничего ждать и нельзя, даже если они работаю ...
А что, китайцы все правильно делают. Зачем ставить излучатель, если, и без него не работает, с ним не работает. Экономить надо. :biggrin:
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Работает! За счет сдвига фазы между входными сетевыми разъемами возникает вибрационная составляющая корпуса в ультразвуковом диапазоне! :biggrin:
Фото с сайта.
Тем что это предохранитель.
Излучатель здесь онанотехнологичный и инновационный, поэтому его и не видно.
... Продавец значит уверяет, что волшебно излучают стандартные пластиковые корпуса микросхем?!.. ...
Душевно его попросил, чтоб указал места на плате, где стоят чудо чипы....молчит засранец!
... Чем не излучатель? ...
А если предположить ( :idea: ), что два диода (в средней, верхней части платы), это туннельные диоды , а "змейка" - антенный контур, излучающий на СВЧ, которого "боятся" мыши и тараканы ??? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Изменено пользователем titpol
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • Приветствую.     Убрать,  вернее отключить можно, просто соединить с "землёй" и он перестанет влиять на программу. В программе  много лишнего,  было набрано (собрано) просто для пробы возможностей контроллера.  Надеюсь, что ни кто не станет использовать одновременно два индикатора одновременно. Я бы посоветовал убрать лишнее из программы, оставить один индикатор.
    • Здравствуйте. Я увидел эту схему и сказал, вот то что мне нужно. Проверил в протеусе, все отлично работает. Единственное что не нужное это регулировка потенциометром. Вы можете это вообще убрать с прошивки? Эта функция мне точно не нужна. Спасибо заранее.
    • Попробуйте подавать сигнал на 2ю ногу 6н2п или ( как по схеме)11   точка на плате. Если заиграет то ищите регуляторы громкости и тембра до этих точек. Я бы еще промерил напруги на 6н2п и проверил на пробой переходые конденсаторы С23, С24 идущие от6н2п к выходу на 6п14п..Удачи..
    • Если схема та что приложена, тогда где на ней 4-й вывод куда подавался сигнал? Я что то не вижу.  Где регуляторы "громкость" и "тембра", куда подключена сетка (вывод 2 лампы)?
    • Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Нужна ваша помощь: на днях раздобыл плату УНЧ от старого магнитофона Днепр 14а с блоком питания и выходным трансформатором. У БП нашел выводы накала и анодного напряжения, подключил все по схеме, но динамик играет слишком тихо. Сигнал подавал на 4й вывод, (возможно со входом я ошибся), накал - 14 и 13, анодное - 7й, земля - 1й. Прошу вас подсказать в чём может быть проблема. Схема прилагается
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
