Шумит микрофон Proaudio NS-80 + Behringer PS-400 + Asus U7 Xonar. Нужен ли пред?
Добрый вечер!
У меня микрофон Proaudio ns-80 подключен через XLR к блоку фантомного питания Behringer PS-400. От фантомника сигнал через XLR идет во внешнюю звуковую карту Asus U7 Xonar на mini-jack (aux) разъем. От звуковой карты на usb порт в ПК.
Звук громкий хороший, ставлю при записи где-то 20% громкости. Иначе записывает очень громко и искажает (неважно).
Важно то, что при записи звука идет шум. Даже, если вокруг тихо все. Кулеры на системнике шумят слабо.
Ставлю програмный Noise Gate - тишина, пока ничего не говоришь. Шум проявляется при "говорении".
Поможет ли мне в этом случае микрофонно-линейный предусилитель?
Есть вариант заменить фантомник на предусилок со встроенным питанием. Но там на выходе с этого усилителя идут 2 TRS (Jack) вместо XLR. То есть провод XLR-mini-jack заменю на TRS(jack)-mini-jack.
спасибо
А шум какого плана ? Фон ? Шипение ? Понять что виновато, микрофон или пред., можно включив на вход преда резистор сопротивлением примерно равным выходному микрофона (600-1500 Ом). Шум остался - виноват пред. Нет - микрофон.
Мини джек на карте предполагает несимметричный вход. XLR выход микрофона - симметричный.
Изменено пользователем real64
Запись не в самой тихой обстановке, но здесь видно, что шум просто перебивает еле слышные отдаленные звуки.
Громкость микрофона 10%.
После четырех секунд клик ЛКМ активирован программный шумоподавитель (Noise Gate). Но все, что будет проходить через шумоподавитель - идет с шумом.
Можно программно установить несколько фильтров, значительно срезающих шумы, но голос будет получаться глуховатый, плюс местами ошибочное срабатывание
софта - удаление части голоса.
Audio1.mp3
... Звук громкий хороший, ставлю при записи где-то 20% громкости. .... Поможет ли мне в этом случае микрофонно-линейный предусилитель? ...
Если и так "перегруз", зачем же ещё усиливать? Вроде бы наоборот, налицо избыточное усиление. От этого же и шум...
У меня микрофон Proaudio ns-80 подключен ... во внешнюю звуковую карту Asus U7 Xonar
Есть вариант
Вы не пишете главного - на какой вход звуковой карты подключен микрофон, скорее всего на микрофонный.
Попробуйте ЛИНЕЙНЫЙ вход. Он лучше по всем статьям. Да, сигнала может немного нехватить, может понадобиться доп. предусилитель с небольшим усилением на одном ОУ или нескольких транзисторах. Хотя надеюсь, доп. усилитель не нужен.
Вы не пишете другую важную вещь - какое именно фантомное питание и откуда оно берется.
Это 48 В или 5 В. БП аналоговый или импульсный.
Вчера еще скинул образец аудио, но его не отмодерировали.
Фантомное питание 48В. Устройство блок фантомного питания Behringer PS-400.
То есть аналоговый, если не ошибаюсь.
Что до линейного входа: у меня звуковая карта внешняя. (там нет синего линейного входа, как на встроенных, например).
У моей внешней звуковой карты Asus U7 Xonar есть: 2 input (наушник/колонки и комбинированный на микро или наушник).
Выходы: 2 RCA (Front L& Front R), 1 SPDIF и многоканал: Ctr, side, rear.
А на счет предусилителя вначале и спросил. Поможет ли он мне снизить уровень шума. То есть меня он интересует для увеличения соотношения сигнал/шум.
По сути без предусилителя система: микрофон ->фантомник ->USBкарта -> ПК. Звук очень громкий.
Посмотрел (послушал) файл. ВЧ и фликер шум на уровне - 40 дБ. Это конечно много. У меня в ламповых этот шум при требуемом для записи голоса уровне примерно -70 Дб.
Надо было запись сделать с положением регулятора, при котором вы записываете голос
... ставлю при записи где-то 20% громкости. ...
Попробуйте в этом положении сделать запись, как я говорил
... включив на вход преда резистор сопротивлением примерно равным выходному микрофона (600-1500 Ом). ...
Михаил!
Есть у вас линейный вход, переключение программмное, включИте его, все проблемв должны уйти.
На передней грани звуковой карты находятся два порта 1/8″ (3,5 мм «джек»), один из которых отвечает за подключение наушников, а второй — комбинированный — совмещает функции микрофонного и линейного входов.
Взято отсюда _https://www.overclockers.ua/peripheral/asus-xonar-u5-u7/all/
По сопротивлению - нет ни дополнительных разъемов, ни реостатов, чтобы добавить сопротивление. Так бы давно уже проверил.
Переключил на линейных вход - звук стал тихий даже на 100% громкости записи.
Но шумы также есть.
Как в данном случае может повлиять отсутствие заземления в доме? В частности, на звуковой карте.
1Audio.mp3
В приведённом файле шумы ниже 90 дБ. Можно на них не обращать внимания. Для тестирования входа на разъём ( можно взять от убитых наушников) напаивается резистор 1 - 2 кОм.
... Как в данном случае может повлиять отсутствие заземления в доме? ...
Как то повлияет. Но не в первую очередь.
Скорее уж источником повышенного шума будет схема в микрофоне и несимметричные кабели и вход звуковой карты.
