Активный саб + SE ГУ-50
  В 21.08.2017 в 19:48, titpol сказал:
Дим, извиняюсь конечно, вопрос не ко мне..., но я советую, поэтому причастен...
ДА. батарейку на вход..., а что ???...
Лучшего и простейшего способа проверки фазировки любого усилителя (будь то УПТ или УН...) не придумано ...
Соблюдая некоторые меры осторожности (через рег. громкости...) , ничего сверхестественного...
Ну если все так делают и ничего не случается, тогда и ладно, извиняюсь, что встрял.
Мне как то стремно совать батарейку на вход работающего усилителя и одновременно смотреть на динамик.
Д.а и искра при тыканьях и оттыкиваньях надежности не улучшает. У меня и от меньших помех вылетали ОУ во входном каскаде.
Надо, конечно как то попробовать. Отсталый я. :smile:
  В 21.08.2017 в 17:54, titpol сказал:
в этом есть смысл всегда и обязательно, перед прослушиванием и субьективной оценкой...,
желательно вообще поставить тумблер быстрого переключения:"фаза +" - "фаза -", так легче (гораздо) оценить "предпочтения" :wink:
А, что в ресивере нет функции "Phase control" ?...
Но даже если она есть (а она есть), проверить "батарейкой" все колонки (тракты усиления) я считаю обязательным, на душе спокойнее.. :biggrin:...
С ламповым усём, посложнее (межкаскадные ёмкости, ТВЗ...), но тем не менее: видно КУДА дёрнулся диффузор при первом "коннекте", как модно сейчас говорить...
Юрий, фаза с ресивера интересует меньше всего))) жахнуло в кино да и ладно. Проверить хотел именно от входа лампового усилителя. Тумблер быстрого переключения, в данном случае, не помощник. Если при проверке динамики саба и АС дернутся в разные стороны, как их сфазировать? Нахально перекинуть провода на АС?
Изменено пользователем p.maltsev
  В 21.08.2017 в 20:36, dimonos сказал:
Дмитрий, пока не горячитесь))) Есть мнение, что способ не на все 100. Ну либо я рискну и отпишусь)) При проверке синфазности включения обмоток выходного трансформатора метод работал, только трансы были отключены)))
  В 21.08.2017 в 20:05, chugunov сказал:
...Не уверен, что все услышат разницу, но принято считать, что "правильно" когда "+ " поданный на сигнальный вход приведет к толчку динамика наружу.
Сергей, времени прошло достаточно, но вроде когда подключал собранный SE ГУ50, пробовал менять фазировку на АС. Ни одна из вторичных обмоток выходных трансформаторов не соединена с корпусом. Разница при правильном включении и обратном была хорошо слышна. При обратном какое то "мыло" штоли возникало. Как будто тонкое полотно перед колонками повесили.
Ок, попытка не пытка. Только тракт изначально был подключен, как полагается "+" к "+" и "-" к "-" , как для лампы, так и для ресивера. Теоретически, если саб крутит фазу при работе с высокоуровневого входа, что даст замена полярности на АС? при включении ресивера перебрасывать обратно?
З.Ы. в принципе выполнимо. Можно полярность на любом участке поменять до селектора АС :think:
  В 22.08.2017 в 03:11, p.maltsev сказал:
Пётр.
Я не ламповик, но вроде бы один вывод вторичной обмотки лучше заземлять, чтобы было меньше "чудес".
Непонятно как вы делали эксперимент - с одной колонкой или сразу двумя.
Вы абсолютно убеждены, что изначально фазировка колонок (для лампового с учетом трансформатора) у вас правильная? Дело в том, что многие по незнанию путают фазировку, а потом восхищаются "объемностью" звука.
И самое главное. Такие тонкие опыты надо делать хотя бы полуслепым методом. Проще всего сделать так.
Берёте одну колонку, между УНЧ и АС тумблер позволяющий одним движением переключать оба провода.
Приглашаете жену, цель проекта и тонкости объяснять ей нельзя!
Включаете УНЧ и выходите из комнаты, чтобы она несколько раз переключила и вы не знали как включено в первый момент.
Входите и слушаете, по вашей команде "переключи" она щелкает тумблером, а вы на бумажке отмечаете впечатления от "туда" или "сюда". Для статистики надо десяток раз. Тогда можно более-менее уверенно что-то заявлять.
Хорошо бы потом и жену привлечь не объясняя тонкостей, просто предупредив - скажи как лучше.
Можно без жены, но тогда нужно мощное реле, которым вы управляете из кресла.
Метод мгновенного переключения - САМЫЙ эффективный при ловле блох.
  В 22.08.2017 в 09:39, chugunov сказал:
..Я не ламповик, но вроде бы один вывод вторичной обмотки лучше заземлять, чтобы было меньше "чудес".
Непонятно как вы делали эксперимент - с одной колонкой или сразу двумя...
Вы абсолютно убеждены, что изначально фазировка колонок (для лампового с учетом трансформатора) у вас правильная? Дело в том, что многие по незнанию путают фазировку, а потом восхищаются "объемностью" звука...
Сергей, про необходимость заземления одной из обмоток согласен. Основное - защита АС при пробое выходного тр-ра. Ставил испытанные повышенным напряжением. Вторая, наиболее распространенная причина заземления - наличие ОС, подключенной к вторичной обмотке выходного тр-ра. Такого в моем нет. Не я один такой без заземления))). Спрашивал многих по данному вопросу здесь и других ресурсах.
Эксперимент был давно, но с двумя АС делал точно, т.к. выходные тр-ры не заземлены. Проверял на практике некоторые "умозаключения")))
Изначально, при сборке усилителя было определено синфазное включение первичной и вторичной обмоток той же батарейкой и вольтметром. При подаче импульса на вторичку определялась "полярность" первичной. Стрелка вольтметра постоянного тока, подключенного к первичке, должна дернуться по шкале вправо от нуля, а затем в обратную сторону и за ноль. Конец обмотки, подключенный, к плюсу вольтметра при таком скачке потом подключалась к Ua, второй - к аноду лампы. Соответственно, концы вторичной подключались согласно полюсам батарейки.
Отвечая на ваш вопрос убежден я или нет в правильности фазировки лампового усилителя, положа руку на сердце скажу, что убежден))) Если и заблуждаюсь, то искренне)))
В проведении экспериментов с ушами жены и ловле блох пока нет азарта))) На данном этапе надо убедиться, что саб и АС сфазированы. А вот уже после этого можно вешать тумблер и требовать участие в эксперименте и жены, и сыновей с музыкальным образованием)))
Сфазировал. Батарейка не понадобилась. Все слышно и без неё. В итоге переполюсовку акустических кабелей от лампового усилителя сделал за сабвуфером до коммутатора АС.
Вышло очень даже неплохо. Звучание системы в трифонике понравилось больше не только мне. Вроде как из тугих полочников удалось вылепить напольные АС с большей чувствительностью. :wink:
  В 02.09.2017 в 11:34, p.maltsev сказал:
Рад за вас. Я давно зужу здесь, что трифоник имеет право на существование, особенно в тех случаях когда нет места для больших напольников и в тех случаях когда чувствительность НЧ динамиков гораздо ниже, чем остальных (а это сплошь и рядом). Но как об стенку горох.
Трифоник с активным НЧ звеном позволяет решить ряд проблем, это компромисс, но он может быть удачным.
Думаю, здравую идею сгубило стремление делать крошечные сателлиты.
Кроме того, в трифонике легко использовать сателлиты в ОЯ, а звучать они могут неплохо, тем более что бас от них не требуется.
Недостатком трифоника является необходимость подставок для сателлитов или другого крепления не на полу.
Сергей, спасибо.
В моем случае речь и не шла о комплекте ДК из одной коробки с корпусами АС из пластика + сабвуфер в виде полностью закрытого куба или с излучением в пол. Полочники Chario Lynx вполне справляются со своей задачей без саба. В другой теме уже писал, что ими я заменил напольные Sansui-S65, у которых баса на нормальных уровнях громкости было значительно меньше. Просто в паре с однотактником на ГУ-50 не удавалось получить от Chario быстрой атаки и должной глубины по НЧ на рок-музыке. Сорри, не силен в описании звучания. В двух словах, что ZZ Top, что Black Sabbath - одинаково ровно, не атмосферно :unknown:
Активный сабвуфер ФИ типа с НЧ динамиком 200 мм оказался весьма музыкален и легко состыковался с полочниками. В итоге вполне рабочая система со всей красой лампового звука не только на smooth jazz или акустической музыке, но и на тяжелых направлениях рок-музыки.
  • Я с тобой! 2
