p.maltsev Опубликовано 20 Августа, 2017 в 05:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2017 в 05:42 (изменено) Всем привет. Простаивает без дела активный сабвуфер HECO с линейными и высокоуровневыми входами. АС полочная Сhario Lynx чувствительностью 85-86 Дб. Колонки подключены к ресиверу и ламповому усилителю через селектор АС. Есть желание задействовать сабвуфер с ламповым усилителем по схеме представленной ниже. Отсюда вопрос - какие противопоказания работы сабвуфера от ресивера по линейному входу при постоянно подключенном к высокоуровневому входу выход лампового усилителя. При включении ресивера в сеть ламповый усилитель отключен от сети и наоборот. Схема включения АС Model (1).pdf Изменено 20 Августа, 2017 в 05:56 пользователем p.maltsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Августа, 2017 в 06:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2017 в 06:04 Вроде как ламповые усилители не любят работать совсем без нагрузки. Когда селектор переключает колонки на ресивер, выход разгружается, значит надо бы его подгрузить резистором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 20 Августа, 2017 в 07:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2017 в 07:22 Отсюда вопрос - какие противопоказания работы сабвуфера от ресивера по линейному входу при постоянно подключенном к высокоуровневому входу выход лампового усилителя. При включении ресивера в сеть ламповый усилитель отключен от сети и наоборот. В теории противопоказаний быть не должно (естественно при отключении одного из двух), входное сопротивление высокоуровневова входа 100 кОм (во всяком случае у меня так). Что бы совсем не рисковать я бы подключил не много по другому, т.е. с выхода лампового минуя саб на селектор АС а уже после селектора на высокоуровневый вход саба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 20 Августа, 2017 в 11:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2017 в 11:33 (изменено) В теории противопоказаний быть не должно (естественно при отключении одного из двух), входное сопротивление высокоуровневова входа 100 кОм (во всяком случае у меня так). Что бы совсем не рисковать я бы подключил не много по другому, т.е. с выхода лампового минуя саб на селектор АС а уже после селектора на высокоуровневый вход саба. Юрий, я вначале так и рассматривал, но к ресиверу саб подключен по предварительному входу для подачи уже выделенного низкочастотного сигнала LFE в 5.1. А с ламповым усилителем саб планировался для трифоника, децл немного помочь первому. Туговата все таки акустика для него. Вроде как ламповые усилители не любят работать совсем без нагрузки. Когда селектор переключает колонки на ресивер, выход разгружается, значит надо бы его подгрузить резистором. Сергей, не до конца понял вашу мысль. Нагрузка для лампового усилка - высокоомный вход саба. Он подключен всегда. Одновременно ресивер и усилитель не работают. Думаете этой нагрузки недостаточно на случай, если по запарке сигнал подан на усилитель одновременно с ресивером? Изменено 20 Августа, 2017 в 11:28 пользователем p.maltsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 20 Августа, 2017 в 13:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2017 в 13:34 ...но к ресиверу саб подключен... Ну да, поторопился... От перемены мест слагаемых, сумма как известно не меняется. :idea: По идее, в отключенном ресивере линейный LFE должке быть "мертвым", опят же, что бы полностью быть уверенным нужно выдергивать из розетки (кто его знает как там дежурка работает), что тоже не выход. ...производите на уровне линейного сигнала... А что если линейный выход с ресивера сделать тоже через селектор, что бы синхронно с переключением АС, цепь разрывалась или коммутировалась в зависимости от выбранного усилителя. Цепи акустики от лампового усилителя, равно , как и от ресивера должны быть "девственны" При такой конфигурации, абсолютно "девственны". :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 20 Августа, 2017 в 15:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2017 в 15:06 По идее, в отключенном ресивере линейный LFE должке быть "мертвым", опят же, что бы полностью быть уверенным нужно выдергивать из розетки (кто его знает как там дежурка работает), что тоже не выход. А что если линейный выход с ресивера сделать тоже через селектор, что бы синхронно с переключением АС, цепь разрывалась или коммутировалась в зависимости от выбранного усилителя. При такой конфигурации, абсолютно "девственны". :smile: Да я переживаю немного за другое. LFE при выключенном ресивере никакими недоразумениями не грозит. Уже включил и попробовал. Обратная ситуация, если включены саб и ресивер - возникнет ли непонятное в цепях усилителя из за обратной трансформации? или на такие мелочи не обращать внимания? По возможности , все коммутации, фильтрации и т.п.... (вне зависимости, есть высокоуровневые входа или нет...) производите на уровне линейного сигнала... Цепи акустики от лампового усилителя, равно , как и от ресивера должны быть "девственны", никаких ответвлений или коммутаций "на стороне"... , кроме коммутатора АС... Юрий, согласен полностью. Данная схема включения не по фен-шую. Даже селектор АС уже не по нему. Но разместить две пары АС, одну под лампу, другую под ДК возможности нет. Подумал, что в данной ситуации высокоуровневый вход саба должен помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 20 Августа, 2017 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2017 в 15:30 Обратная ситуация, если включены саб и ресивер - возникнет ли непонятное в цепях усилителя из за обратной трансформации? или на такие мелочи не обращать внимания? Петр, вот тут затрудняюсь что то сказать... При работе ресивера с сабом попробуйте на высокоуровневых входах замерить напряжение, есть там вообще сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 20 Августа, 2017 в 15:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2017 в 15:38 Ок. Так и поступлю. Схему бы нарыть. Тогда было бы намного проще. До прошедшей недели искренне считал высокоуровневый вход саба пассивным))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Августа, 2017 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2017 в 17:30 ... Вроде как ламповые усилители не любят работать совсем без нагрузки. ... Это касается в основном двухтактных усилителей на пентодах/тетродах работающих в классе В. Для всех остальных это не актуально. В конце концов никто не мешает включить на выходе мощный резистор на 50-100 ом в качестве такой дежурной нагрузки и успокоить этим свою совесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 21 Августа, 2017 в 16:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 16:23 Вопрос работы саба от ресивера при подключенном ламповом усилителе к высокоуровневым входам оставлю на потом. Поищу схему. По поводу работы полученного трифоника с ламповым усилителем могу сказать, что вариант весьма неплох. На диске Jethro Tull удалось деликатно выставить частоту среза и уровень НЧ. Проверил результат на разной музыке - доволен. Жаль, что нет возможности на данном сабе покрутить фазу для чистоты эксперимента. Может есть смысл проверить ее на сабе и АС батарейкой со входа усилителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 21 Августа, 2017 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 19:30 ... Может есть смысл проверить ее на сабе и АС батарейкой со входа усилителя? ... Собираетесь сунуть барейку на вход усилителя? Однако... У вас Усилитель Постоянного Тока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 21 Августа, 2017 в 20:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 20:05 Собираетесь сунуть барейку на вход усилителя? Однако... Батарейка 1,5 В - это соизмеримо с уровнем сигнала, не обязательно выкручивать громкость на 100%. УПТ здесь не нужен, а импульс от батарейки пройдет через весь тракт. По первоначальному "броску" диффузора НЧ динамика "внутрь или наружу" можно легко оценить фазировку всего тракта от точки подключения батарейки до динамика и не ломать голову. Не уверен, что все услышат разницу, но принято считать, что "правильно" когда "+ " поданный на сигнальный вход приведет к толчку динамика наружу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
