ремонт радиомодели
Добрый день форумчане. Принесли на днях радиомодель. При включении пульта, органы управления показывают значения скорости и управления рулевого колеса в процентах, но модель (машина) не реагирует на принятые сигналы. Собрал индикатор напряженности электромагнитного поля, проверил на сотовом телефоне, излучение показывает. Поднес к пульту управления, не реагирует, возможно вышел из строя передатчик. Открыв пульт управления нашел плату передатчика. Отогнув плату передатчика, на обороте обнаружил надписи: IRQ, MISCO, MOSI, SCK, CSX, CE, VCC, GND и маркировку платы ABE-2.4M-5 (этот модуль программируемый?)
Вопрос: возможно ли заменить передатчик на другой модуль, заказав на алиэкспресс? Там продаются одним набором передатчик + приемник.
Кто нибудь ремонтировал такую игрушку? Может что пропустил при диагностики?
По внешнему виду и сигналам, передатчик очень похож на NRF24L01. Можно попробовать его поставить. Дело копеечное. Нужно еще в модель заглянуть. Что там стоит?
В модели стоит такой же модуль-приемник. Если менять модуль передатчика, то как совмещать частоты с приемником, или заказывать передатчик+приемник две платы
Фото модели
Что-то фото не прикрепляется
На пульте виден микроконтроллер stc, если не ошибаюсь. В принимающей части тоже есть? Если да, то замена на другой трансивер, может не пройти из-за несовместимости с кодом. Оптимально - найти пару таких же abe-2
При вскрытии модели и пульта, модуль приемника и передатчика одинаковы (маленькая плата 10х13 мм). Не понятно одно, этот модуль видимо программируется и может работать как в приемник так и в передатчике, т.к. по внешнему виду я разницы не заметил (таблетка+кварц+7 кондеров). Вот поэтому и встал вопрос, при покупке в интернет магазине данных блоков не придется эти модули программировать. Ведь каждая машинка должна слушаться свой пульт.
Скорее всего программируются отдельно стоящие микроконтроллеры на обеих сторонах, а уже они управляют трансиверами. Не думаю, что на игрушку будут ставить трансивер с МК на борту
  В 10.08.2017 в 08:48, gn сказал:
... Может что пропустил при диагностике? ...
Прежде, чем менять трансиверы, я бы проверил все контакты. Первым - контакт платы с антенной. Про это вы ничего не писали.
... Собрал индикатор напряженности электромагнитного поля, проверил на сотовом телефоне, излучение показывает. Поднес к пульту управления, не реагирует, ...
А диапазон пульта попадает в диапазон индикатора поля?
На первых снимках видно, что антенна не подсоединена, муляж, для красоты. Антенной служит кусочек провода, 2-3 см. Контакты (на фото, если присмотреться) припаяны к основной плате, пайка проверена, холодная пайка отсутствует.
Индикатор напряженности электромагнитного поля был проверен на другом, рабочем пульте, все реагирует.
Заказал на eBay один модуль 6dbm-2-4GHz-Radio-Transceiver-LT8900-replace-NRF24L01-BK2423-RF-Wireless-Module, т.к. таких модулей в продаже у нас нет.
Вот и не знаю на сколько был прав при выборе товара.
