gn Опубликовано 10 Августа, 2017 в 08:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2017 в 08:48 Добрый день форумчане. Принесли на днях радиомодель. При включении пульта, органы управления показывают значения скорости и управления рулевого колеса в процентах, но модель (машина) не реагирует на принятые сигналы. Собрал индикатор напряженности электромагнитного поля, проверил на сотовом телефоне, излучение показывает. Поднес к пульту управления, не реагирует, возможно вышел из строя передатчик. Открыв пульт управления нашел плату передатчика. Отогнув плату передатчика, на обороте обнаружил надписи: IRQ, MISCO, MOSI, SCK, CSX, CE, VCC, GND и маркировку платы ABE-2.4M-5 (этот модуль программируемый?) Вопрос: возможно ли заменить передатчик на другой модуль, заказав на алиэкспресс? Там продаются одним набором передатчик + приемник. Кто нибудь ремонтировал такую игрушку? Может что пропустил при диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discover Опубликовано 10 Августа, 2017 в 13:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2017 в 13:42 По внешнему виду и сигналам, передатчик очень похож на NRF24L01. Можно попробовать его поставить. Дело копеечное. Нужно еще в модель заглянуть. Что там стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gn Опубликовано 11 Августа, 2017 в 04:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2017 в 04:15 В модели стоит такой же модуль-приемник. Если менять модуль передатчика, то как совмещать частоты с приемником, или заказывать передатчик+приемник две платы Фото модели Что-то фото не прикрепляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erbol Опубликовано 11 Августа, 2017 в 07:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2017 в 07:07 На пульте виден микроконтроллер stc, если не ошибаюсь. В принимающей части тоже есть? Если да, то замена на другой трансивер, может не пройти из-за несовместимости с кодом. Оптимально - найти пару таких же abe-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gn Опубликовано 12 Августа, 2017 в 06:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2017 в 06:33 При вскрытии модели и пульта, модуль приемника и передатчика одинаковы (маленькая плата 10х13 мм). Не понятно одно, этот модуль видимо программируется и может работать как в приемник так и в передатчике, т.к. по внешнему виду я разницы не заметил (таблетка+кварц+7 кондеров). Вот поэтому и встал вопрос, при покупке в интернет магазине данных блоков не придется эти модули программировать. Ведь каждая машинка должна слушаться свой пульт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erbol Опубликовано 12 Августа, 2017 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2017 в 08:34 Скорее всего программируются отдельно стоящие микроконтроллеры на обеих сторонах, а уже они управляют трансиверами. Не думаю, что на игрушку будут ставить трансивер с МК на борту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 Августа, 2017 в 09:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2017 в 09:57 ... Может что пропустил при диагностике? ...Прежде, чем менять трансиверы, я бы проверил все контакты. Первым - контакт платы с антенной. Про это вы ничего не писали. ... Собрал индикатор напряженности электромагнитного поля, проверил на сотовом телефоне, излучение показывает. Поднес к пульту управления, не реагирует, ...А диапазон пульта попадает в диапазон индикатора поля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gn Опубликовано 13 Августа, 2017 в 07:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2017 в 07:53 На первых снимках видно, что антенна не подсоединена, муляж, для красоты. Антенной служит кусочек провода, 2-3 см. Контакты (на фото, если присмотреться) припаяны к основной плате, пайка проверена, холодная пайка отсутствует. Индикатор напряженности электромагнитного поля был проверен на другом, рабочем пульте, все реагирует. Заказал на eBay один модуль 6dbm-2-4GHz-Radio-Transceiver-LT8900-replace-NRF24L01-BK2423-RF-Wireless-Module, т.к. таких модулей в продаже у нас нет. Вот и не знаю на сколько был прав при выборе товара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
