Гость vyrazinkov Опубликовано 7 Августа, 2017 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2017 в 16:32 Здравсвуйте. У меня акай 75 , упала скорость, короче сторона 45мин он играет примерно 48-49 мин. Посмотрел идлер стерся, как опеделил там рядом есть сружка резины. получается идлер уменьшился скорость упала. Сразу скажу играет нормально не плавает не тянет.У меня есть akai gx-9 и есть схема и резистором скорости я выставил скорость точно ,когда счетчик остатки времени уходит в нуль то и пленка нуль. Но на 9 резина поменена и там мотору скоро будет конец, но не в этом дело.Запись с девятки очень замено тянет 75. Впрос, кто подскажет какой резистор отвечает за скорость, а ещё лучше если схему мануал. В замен могу дать мануал gx-9 и gx-7 качество хорошее. Помогите с этим вопросом. [17-08-2017 дополнено] СЕРВИСМАНУАЛЫ Akai: akai_gx-7_sm.zip akai_gx-9_sm.zip akai_gx-75_95_mkii_service.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vyrazinkov Опубликовано 7 Августа, 2017 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2017 в 18:48 Лпм я чистил и смазал ,механика для меня не проблема ,проблема электрика если на схеме допустим gx-9 за скорость отвечает r1 то покрутив его я поймал скорость, а схемы 75 у меня нет и поэтому я не знаю какой там резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vyrazinkov Опубликовано 7 Августа, 2017 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2017 в 19:01 На акаях со временем содится мотор и по этому приходится добавлять ток.На 9 резистор выкручен почти до конца и поэтому надо готовится искать мотор ,а вот 75 мне отдали так сказать за ненадобностью, он там стоял для красоты и лпм закис. Я его почисил и машинка заработала. Пишит лучше 9 , это точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vyrazinkov Опубликовано 7 Августа, 2017 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2017 в 19:37 А зачем мне ведущий вал мне нужен резистор мотора . Ведь на 9 я покрутил резистор и уже несколько лет туда не лазию . А про такой дефект не слышали, а это факт. У знакомого мотор вообще сдох,вылечили поставив мотор с комбайна многодисковог именно который отвечает за выезд лотка дисков он там 12 в. И крепление один в один с акаем и жрет ток вообще не хрена и ещё микросхема лпм перестала грется .примерно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vyrazinkov Опубликовано 11 Августа, 2017 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2017 в 18:22 Titpol извени первый раз когда смотрел небыли картинки, и я подумал о другом , а сейчас появилась картинка. Обязательно посмотрю на мотор вроде такой . Извини. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaysa Опубликовано 11 Августа, 2017 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2017 в 20:09 Посмотрел идлер стерся, как опеделил там рядом есть сружка резины. получается идлер уменьшился скорость упала. Как правильно заметил titpol, резина имеет свой срок службы и правильней всего будет заменить идлер и пассиики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vyrazinkov Опубликовано 12 Августа, 2017 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2017 в 17:30 Я скорее всего поменяю резину прежде тем как крутить, что-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 12 Августа, 2017 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2017 в 18:14 (изменено) На скорость влияет ∅ ведущего вала, но не ∅ прижимного ролика Изменено 12 Августа, 2017 в 18:14 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Августа, 2017 в 20:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2017 в 20:00 ... получается идлер уменьшился скорость упала. ... Гугл говорит, что идлер, это резинка на ролике ПЕРЕМОТКИ. Во такие вот дела. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Августа, 2017 в 21:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2017 в 21:26 (изменено) ... Для начала посмотрите: на задней крышке двигателя вед. вала, как правило, есть отверстие, ... Боюсь в аппаратах такого класса этого нет, там все чуток сложнее и должна быть отдельная плата. Изменено 12 Августа, 2017 в 21:27 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vyrazinkov Опубликовано 14 Августа, 2017 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2017 в 14:50 По проводам не найти. Провода приходят на большую плату. Нужна схема. Та переменников куча. Если есть у кого мануал поделитесь пожалуйста. Апарат идеальный попался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdeynn Опубликовано 14 Августа, 2017 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2017 в 15:48 (изменено) По проводам не найти. Провода приходят на большую плату. Нужна схема. Та переменников куча. Если есть у кого мануал поделитесь пожалуйста. Апарат идеальный попался. Там двигатель прямой привод. Не может он тянуть, если электроника исправна. Соответственно никакая резина окромя прижимного ролика в становлении скорости не участвует. Не гробьте машину, найдите спеца, кто сделает профилактику. И кстати назрел вопрос, а вы уверены, что кассета ровно 45 минут? Измеряли ее длину? Изменено 14 Августа, 2017 в 15:51 пользователем avdeynn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
