Модификация китайских АС: замена на 10ГД-30Б
Да... Не моё слово...
Это потому, что Вы знаете русский язык и знаете значение слов.
А те кто этого не знает, попугаят: сток, электорат, консенсус, саунд, карковка...
  • Я с тобой! 1
Да ладно вам.... Товарищи!
Мне поначалу слово "сток" резало слух. А когда узнал значение слова - вроде и ничего так.
Вот так русский язык и превращают в корявый суржик.
Примеров - море, например вместо аэро-золь (обе половины понятны и имеют глубокие связи в русском языке) сейчас размовляют СПР-ЭЙ. Это пошло от безграмотной школоты, ранее слово аэороль и не слышавших.
Пример ближе - "драйвер", поскольку значений у этого словечка куча, конкретного значения нет никакого. Русский анал-ог этого словечка - "это самое, штуковина, хреновина" и т. д.
Мало-мальски нагличанскую мову знаю и значение этих слов тоже, но не употребляю их где надо и не надо.
Сейчас уже и в метро стало невозможно ездить - на каждой станции каркают "зысыз" и коряво-коверкано название станции. Кто-то из юристов-экономистов решил, что так понятнее - зысызкантэмироффска.
"Верю, всякому зверю, а тебе ежу, погожу" (с). Или: "... ходит песенка по кругу, потому, что круглая земля..." (с)
Справочные данные копируют друг у друга, даже не проверяя.
Обычно паспортная или предельная долговременная мощность (примерно) в два раза больше номинальной мощности. А пиковая мощность - в 4 раза больше номинальной.
Можно ли в таком случае принимать за истину рабочую мощность в 3 Вт при всех остальных показателях. Лично меня заставляет сомневаться в этом, катушка данного динамика. Ну да Бог с ними. И с катушкой и с мощностями. По любому 10ГД-30Б мощней, чем динамики акустики по ссылке.
Есть у тех колонок объёма, хотя бы литров 20...25?
Ширины фронтальной панели хватит для диаметра 10ГД-30Б? Какое сопротивление стоковых динамиков? Как они были включены? Где схема фильтра этой "китайской" акустики. Много причин, чтобы этого не делать (не вставлять в данный корпус отечественный динамик).
Мощности 10ГД-30Б хватит. Не обращайте внимания на стикер акустики, где указана её мощность.
Без оформления может застучать любой динамик... А уж тем более родной динамик у которого сопротивление катушки наверняка меньше чем у 10ГД-30Б. Даже при равных сопротивлениях у него меньше вес подвижки и наверняка выше чувствительность. Короче пиз...ц как это всё долго объяснять, почему так делать нельзя или объяснять ещё дольше, как много нужно сделать, чтобы Ваша идея заработала.
Количество полос :3
Драйверы:25 мм ВЧ, 165 мм СЧ, 165 мм НЧ . Динамики 6ом, пищалка 8ом.
Схему врятли найти, поэтому вот фото платы с двух сторон:
http://yapx.ru/v/NAwC
.Подключаются красный провода на нижний, желтые средний, а зеленые это пищалка, светофор.
Динамик помещается, уже пропилил, обратного пути нет) Мне просто звук советских самоделок больше понравился.
Если скажете, что 10гд менее чувствительный, то тогда может его ближе к входному напряжению на плате припаять, или для динамика и пищалки что нибудь понижающее поставить..?
Или может вообще без фильтра сделать, как в самопальных советских этих?
А давайте, Сергей, посмотрим на ситуацию сверху - в роли стороннего наблюдателя:
... аэро-золь (обе половины понятны и имеют глубокие связи в русском языке) ...
Слово "аэро" - изначально НЕ русское. Когда его вводили в обиход русского языка, тоже (МЛМ - мое личное мнение) многие негодовали и плевались - типа, понаехали тут - иноземными словами бросаются...
Со словом "золь" - аналогично...
Исконно русские слова почти позабыты, хотя могучая сила народного фольклора хранит многие из них... Давайте посмотрим правде в глаза - многие из тех слов, которые мы сейчас употребляем, к Руси не имеют никакого отношения...
