Модификация китайских АС: замена на 10ГД-30Б
Все на фото:
http://yapx.ru/v/M208
Вопрос, есть я просто переставлю советский динамик работать будет?
как сделать лучше?
На Серебристых колонках только серийный номер который не гуглится и сопротивление 8ом. и все.
Советские колонки 80 советских ват, если пиковых то больше. сам динамик 50ватт, если пиковых то 80. китайские колонки 100ват ват и пиковых 200 ватт
но это низкочастотный мощный динамик а в китайских оба динамика одинаковых, может напряжение немного разное на каждый и все вроде как.
У советских нет корпуса и пищалки а на китайских подвес порвался. Электроника.
я думаю это электроника 25АС-033. герметичность корпуса?
будет лучше если для герметичности все динамики посадить на герметик или момент?
... Вопрос, есть я просто переставлю советский динамик работать будет? ...
Переставить куда? Зачем?
... На Серебристых колонках ...
Чего-то я их не увидел во вложениях.
... Советские колонки 80 советских ват ...
Там НЧ динамик 10ГД-30Б. Максимум, что он может выдать - 30 ватт уже с искажениями в комфортном для него оформлении.
... У советских нет корпуса и пищалки а на китайских подвес порвался ...
Нужно добавить к передней панели корпус с объёмом литров в 25.
Посчитать трубу ФИ хотя бы приблизительно, или вообще заткнуть отверстие.
Пищалка там либо 2ГД-36, Либо 3ГДВ-1-8, 6ГДВ-2-8.
Подвесы меняются. Можно заказать в Казани у П.Зодниева.
... электроника 25АС-033. ...
Это жесточайшая самоделка. Упомянутая Вами "Электроника.." Даже рядом не стояла с этой самоделкой.
_http://ldsound.ru/25-as-033-elektronika/
P.S. Очень тяжело разбираться в Вашем тексте. Знаки препинания. Заглавные буквы. Смысловая загрузка.
Изменено пользователем meshin
Спасибо!
Я хочу в китайский длинный заводской корпус вставить 10гд-30б вместо одного родного динамика, который на фото, будет ли хватать мощность 10гд-30б?
PS: я попробывал собрать на столе без корпуса колонку из трех динамиков, где 10гд-30б вместо 1 китайского. При выкручивании громкости китайский динамик стучит как бы, цокает. а 10гд-30б играет хорошо, поэтому я и думаю что 10гд-30б сложнее раскачать, да и больше он.
Хе-хе. Игорь Германович, вы оптимист! Я немного подловил Вас (а меня подлавливать не надо - это будет неполиткорректно). По данным сайта ldsound ( и не только):
Рабочая мощность: 3 Вт
Коэффициент гармоник при подводимой мощности на частотах:
125 Гц: 7%
200 – 630 Гц: 5%
1000 – 2000 Гц: 3%
то есть при приемлемых искажениях (то есть честно) мощность у него до 3 Вт и искажения с уменьшением частоты резко возрастают, поэтому на 50 Гц уже не пишут. Вот при этой мощности слушать можно, но ведь подключают усилитель ватт на 50 (и это еще хорошо), а потом жалуются нв что-то.
10 честных советских ватт (на ldsound этого нет) - максимальная мощность при 10% искажений, это когда дрова пилят и слушать уже невыносимо, а выше мощности при которых динамик или рвётся в лоскуты или катушка в дым, слушать при них просто невозможно. При таких мощностях динамики частенько "выплёвываются" и подают не синус, а хитрый шум.
Паспортная мощность: 20 Вт
Долговременная мощность: 30 Вт
Кратковременная мощность: 45 Вт
Отличия в режиме подачи сигнала, думаю, что для испытаний подбирают такие на которые клея и лака не жалели, а серийные такое не выдержат.
... По данным сайта ldsound ( и не только): ...
"Верю, всякому зверю, а тебе ежу, погожу" (с). Или: "... ходит песенка по кругу, потому, что круглая земля..." (с)
Справочные данные копируют друг у друга, даже не проверяя.
Обычно паспортная или предельная долговременная мощность (примерно) в два раза больше номинальной мощности. А пиковая мощность - в 4 раза больше номинальной.
Можно ли в таком случае принимать за истину рабочую мощность в 3 Вт при всех остальных показателях. Лично меня заставляет сомневаться в этом, катушка данного динамика. Ну да Бог с ними. И с катушкой и с мощностями. По любому 10ГД-30Б мощней, чем динамики акустики по ссылке.
... Я хочу в китайский длинный заводской корпус вставить 10гд-30б ...
Есть у тех колонок объёма, хотя бы литров 20...25?
... вместо одного родного динамика, который на фото, ...
Ширины фронтальной панели хватит для диаметра 10ГД-30Б? Какое сопротивление стоковых динамиков? Как они были включены? Где схема фильтра этой "китайской" акустики. Много причин, чтобы этого не делать (не вставлять в данный корпус отечественный динамик).
... будет ли хватать мощность 10гд-30б? ...
Мощности 10ГД-30Б хватит. Не обращайте внимания на стикер акустики, где указана её мощность.
... я попробывал собрать на столе без корпуса колонку ...
Без оформления может застучать любой динамик... А уж тем более родной динамик у которого сопротивление катушки наверняка меньше чем у 10ГД-30Б. Даже при равных сопротивлениях у него меньше вес подвижки и наверняка выше чувствительность. Короче пиз...ц как это всё долго объяснять, почему так делать нельзя или объяснять ещё дольше, как много нужно сделать, чтобы Ваша идея заработала.
Количество полос :3
Драйверы:25 мм ВЧ, 165 мм СЧ, 165 мм НЧ . Динамики 6ом, пищалка 8ом. Схему врятли найти, поэтому вот фото платы с двух сторон: yapx.ru/v/NAwC .Подключаются красный провода на нижний, желтые средний, а зеленые это пищалка, светофор.
Динамик помещается, уже пропилил, обратного пути нет) Мне просто звук советских самоделок больше понравился. Если скажете, что 10гд менее чувствительный, то тогда может его ближе к входному напряжению на плате припаять, или для динамика и пищалки что нибудь понижающее поставить..?
Частенько последнее время встречается словечко "стоковый". Растолкуйте неграмотному, что оно значит и подразумевает, плиз.
... Частенько последнее время встречается словечко "стоковый". Растолкуйте неграмотному, что оно значит и подразумевает, плиз. ...
Из помойки.
Родной, заводской, изначальный. Сток - то что стояло. Противоположенное: Мод - модификация.
Совершенно верно. Именно оригинальный и никакой другой. Например по отношению к авто:
Сток - это оригинальная деталь автомобиля, которая устанавливается изначально на заводе по умолчанию. К примеру может быть стоковый бампер, т.е. бампер, который на заводе надевался именно на этот кузов производителем без всякого там тюнинга.
