Пришла в голову мысль и засела там. Возможно ли, без переделки использовать в однотактном SE ламповом усилителе (для начала) промышленные трансформаторы типа ОСМ1-0,1? Поискал данные на эти трансформаторы. Приглянулся вариант трехобмоточного трансформатора.
Логика подсказывает, что если приобрести трансформатор с напряжением первичной обмотки 660В, то число витков первичной обмотки в три раза больше чем у трансформатора с обмоткой на 220В. Следовательно, индуктивность первичной обмотки должна быть в 9 раз больше (квадрат числа витков) и, следовательно, малые частотные искажения на низких частотах, или, что то же самое, расширение частотного диапазона вниз. Если выбрать трансформатор с напряжением вторичной обмотки 24В, или 29В, или36В, то нетрудно подсчитать, что коэфф. трансформации составят соответственно к=27.5, или к=22.7, или к=18.3. эти значения довольно близко сходятся с соответствующими характеристиками многих SE трансформаторов. Приведенное к первичной обмотке нагрузочное сопротивление (для примера возьмем 8 Ом) составит Ra=Rн*к*к, и численно соответственно Ra=6кОм, или Ra=4.1кОм, или Ra=2.7кОм. Вроде бы можно и под конкретную лампочку подобрать.
Вопрос, однако, в следующем: эти трансформаторы и их обмотки пропитаны лаком или нет? Т.е. разбираются они для того, чтобы установить прокладку для получения немагнитного зазора и снова собрать, или при разборе я их сильно попорчу.
Если кто из форумчан имел дело с этими трансами, поделитесь опытом.
Обмотки и сам сердечник пропитаны лаком. но как показывает практика разобрать проблем не составляет. Подковы из катушки вынимаются (при помощи молотка, деревянного бруска слесарных тисков и такой то матери) довольно легко. Катушка при этом не повреждается. И после введения немагнитного зазора (слой офисной бумаги) все собирается обрано.
Единственная проблема состоит в том, что этот трансформатор намотан без секционирования и его вторичная обмотка намотана поверх первичной. Из за этого будет завал по высоким частотам. Начиная примерно с 8-12кГц.
Главное тут "или", вторичка в ОСМах одна, секционирования не будет.
Войти сейчас
